1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. RozbitckiyY
    RozbitckiyY
    RozbitckiyY
    Доброе утро Владимир. Порекомендуйте пожалуйста каким решением лучше выполнить освещение в комнате (не хотелось бы переборщить с потолками) пока думаю про целиком парящий... Очень важно услышать Ваше мнение
  2. RozbitckiyY
    RozbitckiyY
    RozbitckiyY
    Вот варианты которые симпотичны, .
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @RozbitckiyY, Доброе утро. Все зависит от того, насколько интенсивное освещение вам нравится.
    Я бы сделал люстру над обеденной группой или 2-3 подвеса.
    Несколько подвесов над барной стойкой (это она у вас отделяет диван?)
    Настенные светильники за диваном 2 или 1 штуки.
    В кухне вполне достаточно освещения рабочей поверхности под полками. Дополнительно несколько незаметных точек на потолке. Есть такие, которые монтируются в ГКЛ заподлицо и при последующей шпатлевке и окраске видны только белые углубления с лампами.
    Светодиодную ленту можно сделать по периметру потолка, но я не применяю в последнее время, так как ей никто не пользуется практически... если только как на второй картинке для создания эффекта парящего потолка.
    Можно попробовать поэкспериментировать с понижением потолка в зоне кухни...
  4. RozbitckiyY
    RozbitckiyY
    RozbitckiyY
    Прямо действительно большая Вам благодарность... Приблизительно так и получалось. Но вот про решение с монтируемыми заподлицо светильниками был не вкурсе вообще. Ленту планировал использовать только с теплым желтым светом, действителбно для создания эффекта.
    Благодарю Вас !
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Sempre prego! Не за что :)
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Извиняюсь, что бесцеремонно влезаю в обсуждение... У меня подобный потолок. Тоже планировал ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ свет, но лента с теплым светом по сравнению с холодным казалась на моем белоснежном потолке грязным желтым пятном. Отказался от теплого света. Во всем пространстве буду использовать только холодный свет: светодиодная лента по периметру, точечная подсветка - светодиодные лампы MR16, основной свет - светодиодные лампы с обычным цоколем Е27. Все 4000 К.
  7. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Владимир, доброе утро!
    Очень прошу помощи с дизайном санузла в частном доме.
    Сейчас штукатурим стены, надо выбирать плитку, а у меня полный ступор.
    Вот план совмещенного санузла с размерами. Все коммуникации уже выведены, изменить расстановку не получится. Потолки 337 см
    Сразу слева от входа стиральная машинка. Далее унитаз. Хочу между машинкой и унитазом возвести стенку до самого потолка, сделать для машинки типа ниши. И загрыть эту нишу дверцами, как здесь справа
    Далее унитаз (не инсталляция).
    Прямо напротив входа ванна. Ванна будет 170 см, вода и канализация выведены справа. Поэтому слева остается 18 см свободного простарнства. Хотелось сделать там полки. Для этого предполагалось возвести стеночку шириной 18 см до потолка. И сделать в образовавшейся нише стеклянные полки. Но теперь мне кажется, что эта вертикальная стеночка будет оттягивать на себя внимание, и может быть лучше сделать просто полки, как на фото ниже (все равно они от глаз будут закрыты шторой для ванны)
    Справа от ванны - полотенцесушитель.
    Далее есть такая ниша шириной до оштукатуривания 94 см. После штукатурки и плитки получится где-то 90 см. Туда планировала поставить тумбу, и сделать зеркало во всю ширину ниши, как здесь.
    Очень по дизайну нравится ванна, как на фото с полками. Но больше никому такая сдержанная ванна не нравится, всем хочется чего-то повеселее:(
    Есть у италона вот такая плитка (коллекция screen), но она увы не бюджетна:(
    Что если за основной цвет взять молочный цвет из этой коллекции, зону ванной выделить зеленым, возможно с каким-то декором (с размерами плиток в этом случае тоже есть проблемы, будет много неполных плиток).
    Но хочется еще где-то зеленый добавить, а то слишком бледно получается. Можно может быть стенку у стиралки сделать зеленой, и в нише для раковины добавить зеленый. Тогда дверцы и тумбу для раковины можно сделать молочным цветом.
    Очень прошу помочь:)
    И может что-то из более бюджетного варианта плитки подскажете:)
    Заранее огромное спасибо
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Какой состав семьи проживающей в этой квартире? И какая ширина комнаты? Не хотите сделать зонирование и выделить спальню за шкафом. Отделить перегородкой какой нибудь легкой, раздвижной или шторой. Кухню объединить с гостиной. Только придумать куда телевизор приспособить, консоль какую то, тут архитектор может поможет как раз. Ванную конечно объединять, тогда и в прихожей посвободнее получается.
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @mallory, поясните пожалуйста вас вопрос. Я не понял...
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Простите, наверное в этой теме нельзя флуд разводить, это не вопрос, это предложение по перепланировки квартиры которая тут приложена была.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Из бюджетного знаю только Italon и Kerama Marazzi.
    Остальное нужно смотреть уже в Леруа и подобных центрах... Я был там как-то, и на самом деле там можно выбрать вполне приличный и недорогой вариант.
    Такую плитку нужно смотреть только вживую, что бы определить ее качество, оценить внешний вид. По картинкам может быть все стильно, а на самом деле плохо.
    Зеленого в зоне ванной будет достаточно для такого небольшого помещения. Тут самое главное какой зеленый и как он будет выглядеть. От качества материала и его дизайна это зависит на 100%!
    Например при запилах по 45гр, на внешних углах у дешевой плитки могут быть сколы, что делает невозможным ее применение.
    Решение с нишей и небольшой стенкой вполне обосновано в данном случае. С чего вы решили что она будет притягивать внимание? Ее нужно сделать основной, фоновой плиткой и здесь как раз важен идеальный запил на 45гр.
  12. Setra05
    Setra05
    Setra05
    То есть у ванны лучше сделать все-таки эту нишу и уже там полки?
    Вы не подумайте, я ни в коем случае не гоняюсь за дешевизной:) Делаю для себя, уже такие деньги в дом вложены и на плитке сильно экономить уже просто смешно:)
    Тогда еще вопросик - если зеленый делать только в зоне ванны, то дверцы ниши для машинки сделать также в цвет фоновой плитки? И в зоне зеркала ничего не выделять? Не сольется ли там все? :)
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Вот это как раз говорит о том, как важны правильные композиционные решения в конструктивных формах интерьеров!
    Нужно так продумывать такие световые инсталляции, что бы они смотрелись не грязными пятнами, а лучами солнца, пробивающимися через "разрывы потолка" или стен.
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Если материал сам по себе будет самодостаточный, то все будет смотреться хорошо.
    К тому же в таких маленьких помещениях нужно чтобы все сливалось. Что-то выделять тут нужно очень аккуратно!
  15. Setra05
    Setra05
    Setra05
    спасибо большое за помощь! будем работать:)
