1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Волнистая_59, там огромное количество красного цвета. Нужно указать в поиске именно красный цвет. И выбрать оттенок.
  2. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Lamfadel, вот кажется похоже...Хотя схемы немного условны и в реальном интерьере более расширенная палитра. Еще вот на этом сайте интересно подбирать цветовые схемы https://colorscheme.ru/
  3. Proektmnogo
    Proektmnogo
    Proektmnogo
    Похоже, что эта стена с вентканалами (которую слоиать хотелось бы Вам).Промеряйте повнимательнее и высчитайте её толщину, с вентканалами - это примерно около 300 мм. А ваще - правильнее получить в администрации разрешение на перепланировку.
  4. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    я правильно вас понял ?
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Добрый день!
    Цветовая гамма это в соответствии с вашими предпочтениями, но основу стоит выдержать в общей тональности квартиры.
    У вас не очень качественное 3D, поэтому только человек с объемно-пространственным воображением может уловить конечный результат :) Поэтому белый можно, но разбавленный более яркими элементами к примеру.
    И конечно же вся система полок смотрится слишком "наворочено" для вашего помещения, я бы упростил, сделал лаконичнее.
    Расположение рабочего стола зависит в основном от ваших предпочтений к организации рабочего места, но несколько замечаний могу сделать. Так как сейчас расположен монитор, у вас будет сильно мешать отражение окна. Лучше бы развернуть его внутрь комнаты или под 45гр. На окне предусмотреть плотные рулонные шторы.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Georg12000, Нет не так. Помещение сложное, тут нужно подумать (я думал там окно у вас). И нужно больше информации от вас о составе оборудования, кухонной мебели, размерах обеденной зоны и пр. пожелания.
    Если вы хотите сохранить полностью свободную зону прохода, то примерно так. В этом направлении нужно думать. С одной стороны зона кухни с основным оборудованием, с другой столовая/коктейльная зона с дополнительной рабоче-декоративной поверхностью, которая может быть и 600 мм но и 450 мм. Там можно расположить кофемашину, бар, винный шкаф, столовую посуду и пр. Организовать интересную подсветку.
    В общем помещение сложное, но потенциал есть! Можно много сделать удобно и интересно!
    Естественно, обе зоны должны быть завязаны в общее композиционное решение.
  7. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Proektmnogo
    Она тонкая, с ней установлен подрозетник 45мм, и где то сантиметра 3 еще осталось)
    да там вент канал, но он справа
  8. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    Lamfadel
    Предлагаю обсудить вопрос - какие полочки для ежедневно используемой обуви в прихожей лучше применить - металлические или деревянные (какие именно)?
    На первый взгляд металлические более приемлемы, т. к. их легче мыть и они не распухнут от частой влажной уборки. Но деревянные выглядят лучше.
    Встретил еще один минималистичный вариант - металлическая планка на стене.
  9. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Lamfadel,
    Приветствую, Владимир.
    Во вновь построенном пристрое к нашему старому дому есть санузел. Подскажите какой вариант расстановки оборудования/мебели в санузле из предложенных ниже более эргономичен? Может есть какие-нибудь более эффективные расположения?
    На фото всё в масштабе, из оборудования и мебели пока есть в наличии только стиральная машина с вертикальной загрузкой 600х400х900. Дверь возможно передвинуть по той стороне, где она сейчас. Окно нельзя сдвигать. Все минимально желаемое оборудование отметила, хотя наверное еще корзину для белья нужно (только не знаю где рсположить).
    Буду рада вашей критике.
  10. Proektmnogo
    Proektmnogo
    Proektmnogo
    Скорее всего там 2 идут из подвала, если это первый этаж и 1 вентканал 1 этаж.
  11. Аватар
    Аватар
    Аватар
    Комрады, досталась мне несуразная длинная гостиная, да еще с окнами на длинной стороне стены. Ума не приложу как ее распланировать. Подскажите, как лучше. Планирую в большей части комнаты саму гостиную, но как расположить диван и телевизор, может и стенку - фиг знает. В малой части комнаты, что-то вроде кабинета (кухню исключаю). Прилагаю размеры комнаты
    размеры.PNG .
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Волнистая_59, Добрый день.
    Во втором варианте сместите дверь вправо и по стене разместятся нормальная фронтальная машинка, корзина для белья, раковина напротив унитаза. Полотенцесушитель узкий на 500 мм между окном и душевой.
    В первом варианте так же, только зеркально можно сделать
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Аватар
    Добрый день.
    Опишите пожалуйста немного подробнее, что именно в функциональном плане вы хотите получить от этой комнаты?
    Какой состав мебели в гостиной для вас оптимален и какого размера? Диван, столик, система хранения (полки, шкафчики)...?
    Что в кабинете вы планируете делать? Для чего именно он будет служить?
  14. Аватар
    Аватар
    Аватар
    Lamfadel, спасибо за отзыв
    предпочитаю стиль минимализм. Гостиная, чтобы принимать гостей, собираться семьей, смотреть телек, работать с компом в кабинетике. Сторона комнаты восточная.
    Думал разместить большой телек на дальней стенке (если смотреть на план то это крайняя левая стена 3,8 м.), возле длинных стен два диванчика (чтобы можно было и лежа смотреть телек), между диванами столик. А в комнатке, что справа возле большого окна кабинетик (стол с компом, стул, шкафчики).
    Другой вариант: возле дальней стенки слева шкаф-купе, вдоль шкафа диван (кресло), возле окна длинной стены диван, на длинной стене напротив окна телек.
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Lamfadel, здравствуйте, Владимир! Вчера просмотрела ваши проекты, при первоначальном просмотре пропустила этот альбом и нашла идею о которой вы мне говорили, спасибо Вам большое. Вот решила попробовать сделать нашу гостиную аналогичным образом, с цветом и текстурами пока все плохо :) и барная табуретка :) меня тоже раздражает. Что вы мне можете посоветовать?
