1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Elesokolova,
    1. Нужно убрать молдинги с потолка и заменить плинтус.
    2. Светильники в кухне можно оставить. В комнате заменить. Они совсм не сочетаются.
    3. Стены все-таки перекрашивать. Пр крайней мере на фото ои смотрятся приторно-бежево-желтыми. Возможно в реальности не так? Может быть словами опишите их цвет.
    4. Треугольник при входе демонтировать и сделать либо ровно плиткой, либо паркет продолжить до входа. Придется все-равно делать компенсатор, но тут ничего не поделаешь.
    5. Диван менять.
    6. Зеленые открытые полки в кухне заменить на другие, в цвет темных фасадов или столешницы.
    После выполнения этих условий можно думать над улучшением ситуации.
    В данном же случае вы можете продолжать оформлять ваш интерьер в любых вариантах... что то же хорошо, главное что бы вы чувствовали себя комфортно.
  2. vitalizer2
    vitalizer2
    vitalizer2
    @Lamfadel, спасибо! Так и есть. Трудно описать все пожелания. Тем не менее, иногда важно услышать разные мнения.
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @vitalizer2, я бы на пол попробовал "поспокойнее" плитку. Вставки дают черезмерную визуальную рябь. Слишком много фактур и оттенков.
    Тут доминанта кажется сама чаша ванны и темная отделка стены, если пол сделать однотонный, это должно ее подчеркнуть. Кстати если не загибать плитку на стене углом, а только на одной стене оставить?
    А ванна камень... однозначно... хотя по стоимости смотрите, кориан, Crisralplant, будет дешевле.
  4. Elesokolova
    Elesokolova
    Elesokolova
    Ясно. Спасибо за советы. "Пациент скорее мертв, чем жив". (с) А. Н. Толстой "Золотой ключик, или приключения Буратино". :)
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Elesokolova, давайте не будем отчаиваться и подумаем над минимумом того, что можно изменить.
    Самое первое это потолочный плинтус и стены. Плинтус можно заменить на другой что бы не перекрашивать потолок, а стены покрасить водоэмульсионной краской, которую мы подберем вместе.
    Диван конечно же проблема, но тоже можно декорировать чехлом к примеру, подушками... Светильники поменять тоже быстро...
    Остальное поддтянем! Давайте сделаем это?
  6. DenisSerov
    DenisSerov
    DenisSerov
    Москва-Киров
    Аватар
    Добрый день.
    знать бы какой ширины проем в зону кабинета.
    Два дивана параллельно возможно не очень хорошо. так как
    1. сидя на них смотреть тв придется с боку. визуально будет несновато из за 2х диванов.
    2. пропадает часть гостиной где вход и окно.
    вариант 1.
    ставим шкаф купе. чтобы зрительно укоротить комнату фасады его делаем темными и без зеркал.
    диван раскладной можно и длинный. плюс кресло.
    зону кабинета можно отделить раздвижными дверками из матового стекла.
    в зоне кабинета само собой напрашивается в нише стол и с другой стороны полки. стеллажи. можно
    еще кресло поставить легкой формы.
    чтобы шкаф не выглядель громадиной можно не весь его использовать как шкаф а сделать нишу с полками и подсветкой.
    если интересно могу отправить пару картинок.
    вариант 2.
    сделать классный большой диван. с угловой секцией.
    торцевую стену оформить в виде стеллажей. часть закрытых, часть открытых. и т. д.
    если диван спиной к окну то батарею лучше бы в стену заштробить, если стена не монолит. и
    в подоконике сделать прорези чтобы стекло не потело.
    Если чем то поможет могу в автокаде скинуть в личку или если здесь есть возможность. размеры сами сможете нужно доставить.
  7. Elesokolova
    Elesokolova
    Elesokolova
    @Lamfadel, спасибо Вам большое за готовность помочь :)
    Я хотела бы немного пояснить ситуацию:
    1. Потолочный плинтус я и сама не хотела, но ремонт мы начали делать сразу после сдачи дома, и на стыке стен и гипсокартонных потолков сразу шла трещина. Поэтому назначением плинтуса было скрыть эти трещины, и я выбрала, на мой взгляд, самый простой, невычурный плинтус.
    2. Желтый цвет стен был продиктован тем, что окна выходят на север, а интерьер хотелось сделать солнечным, светлым. На фото цвет несколько иной, чем в реальности, я бы охарактеризовала цвет стен, как цвет сливочного масла. Мне нравится вот такая палитра https://color.romanuke.com/tsvetovaya-palitra-295/
    3. И зеленые фасады должны были быть такими зелено-желтыми, как на этой палитре.
    4. Светильники в гостиной мне, наоборот, нравятся и я не хотела бы их менять.
    5. По поводу дивана: Вам не нравится его цвет или конфигурация? Или и то, и другое?
    Это нюансы, а самое основное: мы не так давно более или менее закончили делать ремонт и только обставили мебелью детские (у нас трое небольших детей), сейчас добрались до прихожей и гостиной... Ремонт по-новой мои домочадцы просто не перенесут... :)
  8. DenisSerov
    DenisSerov
    DenisSerov
    Москва-Киров
    Согласен с Lamfadel
    а в коллекции плитки которая на стенах есть половая? может ее пустить и не обычной сеткой а со сдвигом на пол плитки.
    не совсем понятно из чего откосы у окна и подоконик. по цвету как бы бетон.
    идея с заказной мебелью интересная но не провиснут ли полки они достаточно высоко выступают а под ними нет крепежа? особенно это касается полки на которой раковины крепяться.
    вообще довольно много фактур в одной ванной комнате. так же интересен будет в реализации узел с подсветкой на котором стоит ванна. это терассная доска? камешки под ней будете склеивать или под них нужно делать нишу чтобы они не раскатывались по всей ванной комнате)
    с такими раковинами будут сложности в уборке столешницы так как со временем вокруг раковин будет грязь, мыло и т. д. но может я ошибаюсь.
    а что за покрытие такой за ванной в виде деревянных плашек? плитка. скажите название. интересно.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если есть конкретный пример и понравившийся стиль успокаивающего минимализма
    paresa-phuket-thailand-talay-suite-free-standing-bath-balcony_1024[1].jpg URID18242999-Paresa5-Kamala-Bathroom-Bedroom-3[1].jpg paresa-resort-luxury-hotel-phuket-bathroom[1].jpg kpar5[1].jpg
    , то зачем в данное помещение "набивать" еще сотню разнообразных по цвету и фактуре материалов?
  10. DenisSerov
    DenisSerov
    DenisSerov
    Москва-Киров
    vitalizer2
    Тогда я бы стены оставил. пол в цвет стен. убрал бы одну из мозаик. или плашки оставил или коричневую мозаику. и террасная доска как то смущает. с камушками тоже как посмотреть. их ведь со временем чистить нужно будет. пыль грязь и т. д.
    мне кажется что многие у нас в россии еще не понимают такой стиль как у
    Helga
    всем нужно по больше наворотов)
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Elesokolova, Добрый день.
    Светильники эти по любому надо убирать. С ними никакого смысла что-то переделывать нет.
    Так же потолочный и напольный плинтус. Это минимум...
    Если это для вас не приемлемо, как я уже писал, подбирайте все, что вам кажется комфортным и удобным. Это самое оптимальное в данной ситуации. Стиль как таковой отсутствует в данном помещении в силу ряда причин, которые я описывал выше. Поэтому вам нужно просто обустроить все до конца исходя из ваших личных предпочтений.
  12. Elesokolova
    Elesokolova
    Elesokolova
    Спасибо, так и поступлю. :)
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вы меня прям напугали (прям совсем все безнадежно?
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @mallory, да нет, все можно сделать, просто помещение нестандартное и не очень удобно спроектировано. Поэтому здесь сложно что-либо сразу посоветовать. Нужно время.
  15. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    Здравствуйте, Владимир
    Во-первых я бы хотел сказать, что поражен Вашим дизайном кухни (в приложении).
    Это уже не дизайн и архитектура, это - произведение искусства.
    У меня небольшой вопрос:
    Планирую освещение в кухне (стиль - белый минимализм, 13 м^2). Пока думаю сделать основное освещение накладными точечными светильниками (например, бельгийские Lucide или шведские Markslojd). Именно накладными, а не встроенными, чтобы сохранить высоту потолка. Над прямоугольным обеденным столом повесить пару ламп типа Ikea Hektar.
    Хватит ли такой комбинации для эффективного освещения небольшой кухни, сколько точечных светильников взять и какие основные принципы выбора места для их установки (не раскидывать же их по всему потолку)?
    Заранее спасибо
