1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Границу плитки нужно сделать прямой, по гоанице колонны или захватив ее.
    У вас очень маленькое расстояние получится в образовавшемся коридорчике... всего 815 мм... это мало. Поэтому я бы сделал следующим образом:
    Угол оформил бы зеркалом и какой-нибудь художественно-декоративеой композицией, к примеру понизил бы уровень потолка между шкафом и входм в туалет и сделал обшивку из деревянных панелей буквой П, идентичных отделке шкафа. Дверь в туалет сделал бы "скрытую" из аналогичного материала.
    Таких углов делать не нужно.
    Да. Но можно и с ручками.
  2. Oloff
    Oloff
    Oloff
    @Lamfadel, да вы правы, в этом помещении максимальный диаметр труб венканалов 200мм, но их пришлось опустить чтоб пройти в соседние помещения под 150мм балкой в стене.
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Дааа, эти балки часто портят жизнь...:mad:
    Я все-таки думаю не нужно акцентировать внимание на нем. Пусть будет белый и максимально незаметный. Лучше уделить максимально внимания мебели и полу. И подсветке.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Olchik79, доброе утро.
    Насколько можно судить по фото кухни и вашему описанию, предполагается классический деревенский стиль.
    В выбранных вами палитрах нет светлого фонового цвета, который сочетался бы с зеленой кухней. Я бы предложил прохладные оттенки, с ноткой фисташки. Или такие примеры:
    Здесь кухню можно взять более темную, насыщенную, а стены сделать светлыми (третий цвет).
    Здесь третий или четвертый:
    Здесь четвертый:
    Здесь первый:
    Кухня не будет холодной, если применить дополнительные цвета в этих палитрах для текстиля и аксессуаров.
  5. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Добрый день. Подскажите можно ли подобрать цвет к этой плитке, чтобы сделать переход к другой плитке? Стены в ванной и туалете на две трети ей обложена (новостройка) Или не заморачиваться и снести её ? IMAG0740.jpg IMAG0739.jpg
  6. GalaChef
    GalaChef
    GalaChef
    Белгород
    Добрый день.
    Раскладку делали в магазине по каждой комнате. Свести все вместе сказали программа не позволяет. Посоветовали решить на месте с плиточником. Плиточник сказал сделаю как скажете. Прозвонила несколько объявлений по дизайну, за один пол никто не хочет браться. Пробовала раскладку делать сама в простенькой программе одного интернет-магазина плитки, но там вся площадь застилается только одним форматом. Попробую еще программы поискать для чайников.
  7. Olchik79
    Olchik79
    Olchik79
    Владимир, спасибо большое. Поеду в кухни смотреть, что у них по темнее есть. Еще раз спасибо за совет.
  8. Oloff
    Oloff
    Oloff
    @Lamfadel, хочется услышать Ваше компетентное мнение по поводу дизайна помещения и в частности потолка, короб под вентканалы решил не выделять, но потолок хочется обыграть как-то.
    Вот вопрос еще по плитке на полу, она должна быть в тон ламинату на стене или темнее/светлее?
    Спасибо за ответы!
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Доброе утро,
    Какой цвет вы хотите подобрать к ней? Сверху можно продолжить мозаикой к примеру.
    Фото очень плохо передает оттенок плитки, но в целом она неплохо смотриться. Если бы вы сделали фото, что бы можно видеть ее всю, от пола...
    Еще вопрос с напольной плиткой. Она какая у вас?
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Ужасные вещи описываете... :ogo:
    Постараемся решить вашу проблему!
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Oloff, в данном варианте по поводу пола и потолка вопросов не возникает. Все хорошо у вас и правильно.
    Плитку а полу я бы сделал более холодной, под металл или бетон, или окаменевшее дерево... Но можно сделать и поод дерево в тон стены.
    Вариантов может быть много. Для определения наиболее удачного нужно видеть и прикладывать один материал к другому.
    Вы конда будете выбирать конкретные варианты, не забудьте предварительно их здесь разместить, посмотрим, подумаем.
  12. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @Lamfadel, Владимир, здравствуйте. Нужен маленький совет. Сейчас принимаю квартиру в новостройке. К сожалению, перепад между плитами на потолке в 2-2,5 см. Изначально предполагалась обычное выравнивание и покраска, и потолок, и стены. Теперь надо выбирать между натяжными (матовые) или ГКЛ. Вы часто высказываетесь против натяжных в пользу ГКЛ. Почему? Только из эстетических соображений, чувствуется разница в текстуре, или по каким-то другим причинам?
  13. vatson38
    vatson38
    vatson38
    Ангарск
    @Lamfadel, Владимир, здравствуйте. Посоветуйте по планировке ванной. У меня 3 варианта, но может вы что то измените или добавите. На фото ванная без торцевой стены на которой будет расположена входная дверь
  14. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Вот как раз со цветом не опредилился. Отделку делал застройщик. Вот и подумал можно ли улучшить и доложить плиткой до потолка или нет. На полу плитка желтоватая с белым.
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Hel, доброй ночи!
    Натяжные потолки не использую по двум причинам:
    1. Эффект натянутой пленки над головой. Это психологическая причина.
    2. Сам материал (как бы его там не рекламировали) - пленка. Это экологическая причина.
    3. Невозможность создать переходы стен в потолок, "монолитность" и целостность пространства что очень важно в архитектуре интерьеров. Это практическая причина.
