1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
  2. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Madmax2, а что за светильник запланирован? Хочу что-нибудь подобное.
  3. Madmax2
    Madmax2
    Madmax2
    Ставрополь
    Seni21 не могу сказать - это дизайнер какой- то запланировал. Я думаю это просто в программе у него было.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Seni21, это Artemide Castore. Только во-первых "дизайнер" их совершенно не правильно нарисовал здесь и во-вторых они совершенно не подходят в данном решении.
  5. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    А какие светильники подходят для того варианта по Вашему мнению?
    У меня пока совершенно пустое помещение 27 м. кв., потолки 2,5 м. Наверное, Artemide Castore-это для более высоких потолков, чем у меня, но все равно нравятся. А я пока вся в думах, но поскольку бюджет не слишком велик, фантазии должны иметь меру. Но хочется чего-то интересного. Очень нравятся Ваши работы.
  6. Madmax2
    Madmax2
    Madmax2
    Ставрополь
    Lamfadel добрый день выставляю зал согласно вашим рекомендациям телевизор правильно я понял на этой стене? или телевизор и уголок с цветами поменять местами? Видите какие "дизайнеры" у нас попадаются лишь бы что нибудь сляпать. Поэтому хотелось бы услышать Ваше мнение. Фото чуть выше.
  7. Clude
    Clude
    Clude
    :hello:
    Холодильник в прихожей - моветон? Я сам, в принципе, нормально к такому отношусь, если по цветовой гамме все гармонирует, но все-таки что-то смущает...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, хочу весь дизайн дома сделать в белом цвете. С какими цветами и в каких объемах сочетать белое, чтобы это не было черезчур?)
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    МаксимКазаков, все зависит от композиционных решений, пропорций помещений... Посмотрите www.hqroom.ru, там много белых интерьеров. По поводу подбора, отделочных материалов, мебели и прочего - обращайтесь - я работаю со многими европейскими фабриками и знаю много из ассортимента продукции.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ох, здорово, спасибо! А сколько стоит построить кухню из моей темы примерно?https://www.forumhouse.ru/threads/225645/
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    МаксимКазаков, разброс цен довольно большой. Например начиная с Tomassi, Aster, Cesar и прочее 20-30 т. евро. А Toncelli, Valcucine, Minotti - 50-100 т. евро. Есть конечно и средние варианты, Composit например.
    В любом случае нужно сначала нужно составить планировку кухни и определить наличие технических элементов, а потом определяться с ценовым сегментом.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. Разумный
    Разумный
    Разумный
    МО Павлово Посадский район
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Здравствуйте Владимир! Посоветуйте, пожалуйста, какая люстра подойдёт в нашей небольшой гостиной. Она 4.40 на 3.60.Мебель и диван белые. Не один день изучаю материалы. Но впервые пишу на сайте, попробую загрузить фото. На телевизор не обращайте внимание, ещё не заменили. P7070824.JPG P7070825.JPG
    Забыла, высота потолков 2.65
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Владимир, посоветуйте, пожалуйста, каким образом правильно обыгрывать в доме маленький "второй свет" (у меня 2,10х2,60), а то толковой информации нигде не нашел. Так сказать, хотя бы общие принципы, что стоит делать, а что - нет. Второй свет служит в данном случае еще и визуальным разделителем зоны гостиной и столовой на первом этаже
    Если не сложно, затроньте, пожалуйста, такие вопросы:
    1) Оптимальная форма и длина люстры (до какой высоты она должна вообще спускаться)
    2) Цвет стен второго света на втором этаже должен соответствовать или подходить цвету стен первого этажа или нет? Может вообще все должно быть одного цвета? Тут нюанс в том, что с противоположной стороны второго света находится лестничный проем, который суть тоже почти что "второй свет", поэтому получается, что цвет стен должен быть на всех этажах одинаковым? Или же, если нет, то где именно проводить границы цветов?
    3) Окна второго света выходят на юг, поэтому вопрос, что будет оптимальнее для удобства, красоты и уюта: сделать в окнах витраж или может существуют какие-то длинные варианты штор/жалюзи/etc? Просто витраж же потом не будешь, наверно, шторами закрывать...
    4) Если покрытие пола для столовой и гостиной будет разным, то где проводить границу? Или может вообще под вторым светом другое покрытие надо (наверно бредовая идея, но мало ли :)) ?
    Если есть какие-то дизайнерские решения и советы для подобных случаев, то с превеликим удовольствием их послушаю!
    Интернет по поводу дизайна второго света, к сожалению, молчит.
    20130917-IMG_8531.jpg 20130917-IMG_8549.jpg 20130917-IMG_8534.jpg 20130917-IMG_8535.jpg 20130917-IMG_8538.jpg
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Разумный, здравствуйте, для начала вам нужно заменить диван - он совершенно не подходит к витринам напротив! И шторы не от сюда...
    На данный момент, в том виде, в котором представлен интерьер, любая люстра подойдет...
