1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Eugaero, почему не рассматриваете диван-кровать. Рекомендую посмотреть фабрику Meta, у них есть варианты. Так же есть еще вот такая интересная вещь:
  2. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Владимир, а можно Вас тут спросить? Есть ли какой-нибудь хитрый прием раздвигать пространство, чтобы не давило... Получилась очень узкая зона лестницы, всего 84 см (без отделки). Что можете посоветовать? Можно ли цветом или фреской расширить визуально?
    И еще камин покоя не дает, как думаете, можно ли не меняя его формы получить красивый результат за счет отделки (есть мысль плитняком выложить, так же как снаружи дома).
  3. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Во первых не видел таких кроватей, во вторых это все же некая разновидность раскладушки, а я сильно сомневаюсь в желании сына каждый день собирать и разбирать эту конструкцию... хотя как вариант возьму на заметку. Спасибо за идею :victory:
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @katerina77, замечательная зона лестницы. Ну узковата немного может, ничего страшного. Светлые стены и, например, темные ступени (могут и светлые), но главное стены исключительно светлого оттенка. Никаких "тяжелых" украшений тут не надо, только сузите еще больше. Я бы на вашем. Есте перила сделал из стекла, тогда бы не возникло может такого вопроса.
    По камину, я думаю, не стоит таким камнем как снаружи. Могу порекомендовать коллекции CISA Ceramice и EMIL Ceramica - там есть замечательные отделки из керамогранита для вашего интерьера!
    @Eugaero, тогда вот такой вариант:
  5. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Владимир, спасибо, посмотрю, то есть фреска с перспективой, на лестнице слева лишней будет?
    Перил вообще не будет, как таковых, планируется планка из светлого дерева...
    Про керамогранит посмотрю, спасибо.
    И раз речь зашла про керамогранит, может знаете производителя у кого есть керамогранит под дерево для пола, под массив), чтобы и ступени красивые были из этой же коллекции, желательно не очень дорого. Хочу весь пол,(2 этажа), лестницу, пол в с/у во всем доме сделать одинаковым .
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
  7. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Владимир, прям мечта! Только жалко итальянским плохо владею, что-то ступеней не нашла...:(, никаких, а хочется вообще с закругленным торцом.
    Но уже приглядела для облицовки столба, камина и в с/у. Огромное спасибо.(из emil stonemini)
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Природный камень в интерьере
    Кто нить как нить применял? выкладывайте фотки...хотим с женой на оштукатуренные цементом стены в ванной выложит плоским камнем углы, оконтовку двери...основная часть будет выложена плиткой, конечно жеподобронной в цвет камня
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Avia45
    Природным камнем можно выложить одну из стен, но не углы и окантовку двери... Это весьма странное решение откуда пришло к вам? И почему остальные стены "конечно же в цвет камня"?
    В общем ничего не понятно.
    Предлагаю вам выложить несколько интерьеров вынных, которые вам нравятся и планировку вашей ванны. Тогда обсуждение может стать продуктивным.
    Вот, рекомендую посмотреть коллекции натурального камня Porcelanosa. Невероятной красоты отделки представлены!
    Вот лишь некоторые примеры:
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Avia45 природный камень в интерьере не целесообразно использовать в плане цены. используйте искуственный камень. плюсы:
    По сравнению с натуральным камнем он значительно легче;
    Оборотная сторона искуственного камня плоская, как у облицовочного кирпича, это упрощает процесс укладки;
    Искусственный камень легко пилится;
    Декоративный камень окрашен "в массе". Краска не выцветает и не отскабливается;
    У каждого типа искусственного камня есть угловые элементы. Наличие внешних угловых элементов для всей продукции, упрощает процесс укладки, а также придает углам эстетичный вид. Вам не придется стыковать камень на перпендикулярных плоскостях стен, маскировать их затиркой, все эти проблемы можно решить с помощью угловых элементов, при этом сэкономить время. Сделать "внешний" уголок из натурального камня довольно сложно, зато повредить материал легко. Что касается угловых элементов искусственного камня, то их можно докупить в любое время и заменить ими испорченные. В Европе искусственный камень часто используют при фрагментарной реставрации архитектурных сооружений. В тех случаях, когда бывает трудно подобрать аналогичные природные материалы, их делают из искусственного камня;
    Широкая цветовая гамма декоративного камня. Возможность из всего ассортимента выбрать наиболее подходящий цвет декоративного камня для вашего интерьера или фасада
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Avia45
    Хотелось пояснить к вышесказанному мною... А то не все могут иметь правильное представление о современных технологиях в области изготовления плитки из натурального камня и легкости его применения.
    Для некоторых товарищей природный камень - это некие глыбы с неровной поверхностью. К счастью сейчас известные фабрики предлагают совершенно гладкий, легкий (толщина всего 2см) камень в виде плиток.
    Натуральный природный камень имеет вполне комфортную цену.
    Оборотная сторона абсолютно поская у него.
    Он идеально режется.
    И естественно он не выцветает и не откалывается :)
    Шикарная цветовая и фактурная гамма, и это только у одной фабрики, которою я привел выше... Уникальные срезы горных пород со всего мира - неужели это можно заменить чем-то?
    Специальная антибактериая пропитка, которая дает возможность применять их во владных помещениях.
    А декоративный камушек... это некие цементные плиточки "раскрашенные" под натуральный камень? Видел такие в строймаркетах... Полная бутафория. Да и вид у них как бы помяхче... :)
    Если по каким-либо причинам натуральный камень не подходит к оформлению вашего интерьера, то рекомендую применить керамогранит.
    Вот. Как-то так...
    Эта ванная сделана из настоящих травертинов:
  12. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Уважаемый Ламфадель, бегло прочитал первые страницы ветки. У меня дом три этажа, 500 метров. Ищу в Воронеже к кому обратиться по интерьеру, может подскажете?
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Lamfadel, день добрый!
    Спешу за советом, как к практикующему практичному практику. :hello:
    Начинали строить по одному проекту. По ходу переобуваемся. Так получилось.
    Будущий дом - комбинированный. Первый этаж - полуцоколь каменный - в наличии.
    Второй этаж - полумансардный деревянный - в процессе эскизного проектирования для расчета деревянного домокомплекта и крыши.
    Чтобы собрать все в один проект, сделать комплексный проект инженерики - единого мозгового центра нет.
    Посоветуйте пожалуйста порядок действия (необходимый, и достаточный), дабы ничего не упустить, но и лишних телодвижений не делать. Нужен ли единый штаб, или достаточно толкового инженера - строителя - прораба со своими специалистами?
    Расстановку мебели, точки розеток и освещения, расставить акценты, спланировать пространство - в состоянии сделать сама. С санузлами и лестницей - сложнее, но справлюсь.
    Сама сомневаюсь в пирогах теплого пола, петлях теплого пола, вентиляции. Конечно, электрику не рассчитаю и не соберу. Еще наверняка что-то упускаю...
    В голове - каша. Если бы не себе - подпрыгнула бы над суетой. А тут эмоции мешают) структурировать процесс)
    С уважением, Олеся
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @КОлеся, профессиональный прораб со своей бригадой. Только так. Единственная проблема - найти такого человека. В Москве еще мог бы помочь, но в вашем городе, увы, не знаю ничего :(
    Единствнное, что высокая цена за работы, совершенно не означает качество и ответственность. И рекомендации знакомых и друзей не всегда помогут... Темный лес в общем...
    Надо провести анализ действующих фирм и частников в вашем городе, посмотреть на работы, познакомиться (хороший прораб должен стать "другом", как и дизайнер), по разговору будет понятно. Главное отличить прораба-коммерсанта - человека, который мало что смыслит в строительстве, и все возлагает на рабочих, соответственно не может должным образом проконтролировать и организовать процесс работ. Прораб должен быть инженером, знать каждую мелочь досканально и уметь оперативно предложить альтернативу, в случае если появились проблемы в процессе производства работ. Хороший прораб постоянно присутствует на объекте, ездит закупает все необходимое и недостающее, иногда даже сам участвует в процессе ремонта.
