1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А нет возможности отказаться от этого "крыла" кухни?
  2. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
  3. CherryOla
    CherryOla
    CherryOla
    Долгопрудный
    Здравствуйте, Владимир! Прошу совета по спальне. Размеры 2.9х4.05, окно и дверь на коротких стенах. Есть кровать и комод темно-коричневого цвета (мальм из Икеи). Окно на восток, комната светлая. Очень зацепила бирюзово-бежевая спальня, вот такая https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2696301/original.jpg Хочется что-то хотя бы примерно похожее. Там стены покрашены, но мы на стены планируем обои. Вопрос: как это будет смотреться, если с нашими размерами комнаты оклеить две длинные стены бирюзовыми обоями, а две короткие - бежевыми, не будет ли слишком много бирюзового и не будет ли он "давить"? думаю, может быть бежевые обои должны быть с заходом на длинные стены, по одной-две полосы от угла, а по центру стены бирюзовые? или так совсем странно будет? или может только одну стену сделать бирюзовой? Или более светлый бирюзовый цвет взять? но тогда не будет контраста, наверное. Или вообще нужно наоборот цвета делать? Потолок белый, ламинат светло коричневый, без желтизны, но и не выбеленный, примерно как на фото. Какие еще могут быть рекомендации по дизайну такой комнаты с темной мебелью? Заранее благодарю!
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Владимир меня скоро из темы погонит:close:, но не могу пройти мимо. :|:Скажите, у вас вид из окон действительно достоин того, чтобы делать панорамное остекление? Если оттуда открывается чудесный ландшафт, то я бы пожертвовала кухней. Если там извините соседские сараи, или собственный сплошной забор, то такие окна вообще не нужны. И не только в кухне.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @CherryOla,
    Какой откровенный ужас! Слов нет... Не надо так издеваться над своей комнатой...
    Теперь по существу: в комнате вашей площади не нужно никаких контрастов, те более что у вас есть темная мебель. Все стены только однотонные светлые. Одну стену можно тонировать в темный оттенок. Никаких полосок из обоев и прочего... Основной цвет светло-серый, коричневый или бумажный айвори, а бирюзовые акценты в виде текстиля (только немного!) и например, картины или постера в этих тонах.
    Вот идеи для вашей спальни:
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Вот никак иначе не расположить... Пересматривайте вход в котельную. Эта стена уйдет как-раз под кухню. И окно будет свободно.
  7. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Владимир, теперь окно не проблема. Надо определиться откуда оно начинается. Разбивку оставляю как на оригинале. С цветом определюсь. Что я еще не учел по кухне?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Дима1981, ок!
    При таком расположении верхних полок, труба от вытяжки будет нехорошо смотреться. Я бы вытяжку встроил в вертикальный высокий шкаф, тем самым спрятав трубу. Композиционно то же интереснее будет, немного сбалансировать "тяжесть" двух колонн слева.
    Примерно по такому принципу:
    Или вытяжку примерно такую ставить:
  9. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Я вообще не планировал трубу от вытяжки выводить, просто вытяжка с фильтром. По первому варианту придется выводить очень высоко (3 метра потолок). Второй вариант близок мне. Все же откуда начинать окно? А с какой высоты его начать, с маленьких шкафчиков или с мойки?
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Окно в этом случае можно было бы начать на 60 см от стены и до конца стола.
  11. KaPusha
    KaPusha
    KaPusha
    Бронницы
    @Lamfadel
    Владимир, доброго времени суток. Боюсь показаться косноязычной, ну ооочень надо узнать! Подскажите, как называется стиль оформления интерьера как бы наизнанку, т. е. находишься в помещении, а иллюзия - улицы.
    А если еще подскажите где посмотреть такое, буду вполне себе счастливым человеком :aga:. Пока просмотры только в голове... :)]
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Урбанизм возможно вы имеете ввиду? Когда-то давно я видел что-то подобное, но в основном это был китч в чистом виде... А мой взгляд это смесь лофт и минимализма. В принципе эко-стиль тоже можно урбанистическим направлением можно вполне охарактеризовать, и он сейчас очень перспективен в Европе, да и по всему миру, так как обеспечивает минималистский комфорт, единение с окружающим миром, и соответственно, свободу и легкость. Такие интерьеры и дома воспринимаются как единое целое с окружающим ландшафтом, они как бы вырастают из него, впуская внутрь природу.
    Но конечно же создавать пытаться подобное в многоэтажке с окнами видом на унылые российские городские пейзажи задача никчемная, так как кому охота "впускать" в свое жилище грязь и серость действительности и жить "на улице"? Такая квартира должна иметь определенное расположение, впечатляющие виды из окон, да и сами окна не маленькие, иметь соответствующую архитектуру...то же и про частный дом...
    Посмотреть все это можно тут:
    www.hqroom.ru
    www.curated.com
  13. CherryOla
    CherryOla
    CherryOla
    Долгопрудный
    Владимир, спасибо.
  14. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Мы наконец-то скомпоновали планировку. Место рядом с сауной займет ванная, встроенная в подиум, как на фото. Примерно так как на фото. Душевую кабину решили выложить стеклоблоками с одной стороны. Как на фото. Максимум места котельной. Там будет все управление домом. Одну из стиралок и шкафы с бытовой химией тоже туда.
    Шкаф гардеробный убрали в гостевую комнату, что бы разгрузить коридор. Середину зала оставили пустой, пусть дети на роликах катаются,
    Когда будет много гостей, раздвижной стол с кухни будет перекочевывать в эту зону.
    В общем вот планировка. Если что подскажите, буду признателен.
    ЗЫ Еще очень хочется перед камином поставить не диван-кресла, а круглый диван, типа Калинка- 59, правда примеров интерьеров с круглыми диванами я почти нигде не встречал.
  15. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    И еще, что скажите пр спальню в стиле ЛОФТ. Мне кажется что кровать не из той песни... И зеркала нужны большие в пол...
