1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. sauof
    sauof
    sauof
    Была задумка сделать интерьер в классическом английском стиле, но с такими дверьми я думаю уже это не получится?
  2. sauof
    sauof
    sauof
    Вот еще фотография:
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @sauof, а ваша задумка подходит под архитектуру помещений? Это что, квартира, дом? В каком они стиле?
    С дверьми надо что-то делать... Красить, патинировать... но это к декораторам лучше.
  4. sauof
    sauof
    sauof
    Это обычная панельная двушка с прямоугольными комнатами и не очень высокими потолками 2.64, стиль предполагался первоначально вот такой:
    [​IMG] коридор
    [​IMG] маленькая комната
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    В принципе неплохо. Только точки по периметру с потолка уберите. И шкаф не до потолка (как на второй картинке, может повыше), тогда он не будет смотреться гробом...
    Сами рисовали?
  6. sauof
    sauof
    sauof
    Рисовал не сам, это вообще найденные на просторах сети картинки, но при подборе дизайна душа легла именно к этому, поэтому я их когда нашел в сети, то скопировал, для личного пользования, плюс размеры и форма комнат, высота дверей и потолков подходят.
    Шкаф у меня как раз до потолка и он больше, в целую стену. Плюс чуть другая цветовая гамма, более близко миланский орех. Вот фотография этого шкафа еще в доремонтной квартире.
    К этому интерьеру иду белые классические двери с прямоугольными филенками и решетками квадратными на стеклянную часть, теперь рву волосы, зачем заказал такие двери, прям затмение нашло. Хотя думаю на это повлияло то, что у меня одна родственница активно продвигает стиль прованс, поэтому нашептала)
  7. sauof
    sauof
    sauof
    Как вы думаете, эти двери не загубят идею? Или красить в белый цвет?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Я думаю и двери и существующий шкаф совершенно не подойдут к данной стилистике, да и вообще к данным помещениям. Все это, помимо несовместимости, будет очень тяжело смотреться. Да и сам вид шкафа (хотя только кусочек показали) вызывает сомнение в его пригодности к какой либо стилистике...
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Ju11ia
    Так у них свободная планировка - нет ни кухни, ни санузлов.
  10. sauof
    sauof
    sauof
    Вот более полная фотография:
    А если так:
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @sauof, к сожалению, однозначно нет! Шкаф не имеет право на существование в помещениях данных размеров...
    На приведенной вами первой картинке все очень хорошо, только два НО: высота потолков и размер помещения...
    Вторая картинка только доказывает, что при оформлении невысоких маленьких пространств в подобных стилистиках, нужно обладать очень хорошими познаниями как в тонкостях стиля и композиции, так и в целесообразности применения тех или иных элементов в данном помещении. Здесь явно видно несоответствие высоты и некоторых предметов...
    Я пытался найти для вас в качестве образцов достойные интерьеры созданные в подобных помещениях, но, увы, это очень сложно... их очень мало...
    В любом случае, все они воплощены в соответствующих домах и квартирах. А в данном случае такой интерьер может совершенно "убить" вид из окна и контраст между лестничной площадкой да и вообще видом самого дома...
    Я бы порекомендовал вам оформить квартиру в минималистичном стиле без каких-либо рисунков и фактур на стенах, добавив туда некоторые вещи, которые вам так нравятся. Это может быть старинное английское кресло, журнальный столик, комод/консоль, торшер (люстры при такой высоте никак), это даже может быть классический ковер и картина в старинной раме, какие-либо аксессуары. Но конечно же не все из перечисленного нужно добавить, а только некоторые знаковые предметы, разместив их по разным помещениям в ключевых местах, что бы они придали едва заметный дух Англии, "заиграли" на фоне чистых линий и воздушности помещений.
    Соответственно, при таком подходе, нужно использовать простые гладкие двери, оформление окон минимально простое (прямые однотонные шторы без всяких подборок и подвязок), чистый потолок без молдингов (при такой высоте они лишние), на пол можно уложить паркетную доску в классической раскладке:
    или в в современной, однополосник, например. Но это будет зависить от наполнения интерьера, расстановки мебели.
  12. sauof
    sauof
    sauof
    Lamfadel, спасибо.
    Да, типовые дома сильно ограничивают возможности.
  13. Костик
    Костик
    Костик
    @Lamfadel, здравствуйте.
    Спасибо за создание такой полезной темы. Читал ее всю и реши обратиться к вам с вопросами. Приобрели с супругой квартиру в строящемся доме и пока продумываем возможные варианты дизайна и отделки.
    Хотелок много, но первоначально желательно определиться со стилистикой. Дело в том, что в квартире предусмотрены довольно большие окна, которые наверняка располагают к каким то определенным сталям (мне мерещится лофт). Я приложу ниже планировку квартиры и фотографии вышеупомянутых окон.
    Очень интересно услышать ваше мнение о стилях, которые подошли бы к данному помещению
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Костик, лофт тут только мрещится... :) вы правы... слишком маленькое пространство. Скандинавский стиль замечательно подойдет к примеру, как с современным, так и с классическим уклоном. Вот у Eva Blank, есть замечательная тема с примерами: https://www.forumhouse.ru/threads/192826/page-199#post-9620759
    Покажите вариант перепланировки если будете ее делать, расстановки мебели. Какие-то ваши личные предпочтения по оформлению имеются? Приведите пожалуйста примеры.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день Владимир. Очень благодарен Вам за эту тему. Постоянно читаю Ваши советы форумчанам и настало время задать свой вопрос.
    Что имеем. Спальня 5х4м. (левый верхний угол). Потолки 3м. Окно выходит на Юг. Установлен икеевский гардеробный шкаф. Еще есть икеевский комод почти черного цвета, но его наверное придется убрать.
    Стены выкрашены в белый, потолок из сосновых досок, а пол - дубовая паркетная доска.
    Что нравится. Нравится ксандинавский стиль и американска классика. Только хочется чего то проще и современнее.
    cvetovaya-palitra-1386.png Untitled-2.jpg Untitled-3.jpg Xct6vQDK41Or4xT0N8VzSw-article.jpg
    В спальне по мимо имеющегося шкафа нам нужна кровать и удобное кресло в котором жене было бы удобно кормить ребенка. Кровать представляется с мягким изголовьем.
    Проблема у нас в том чтобы не сделать интерьер через чур классическим. Более того лично мне бы хотелось немного "Эко". В виде пенечка-тумбочки может быть.
    Интересующие вопросы:
    1. Шторы. В понравившихся интерьерах шторы прямые до мола. Нам это тоже нравится, но может стоит добавить еще и римские для полного отсечения света. Но какие цвета для штор? Нужен ли там орнамент?
    2. Плинтуса, карнизы. Плинтуса мы купили - белые высотой 11см. А вот как закрыть стык деревянного потолка и стен. Там небольшая щель. Думал сделать просто ровной досочкой, но хочется узнать Ваше мнение.
    3. Место над шкафом. Шкаф высотой 2,4м. Потолки 3м. 60см между ними хочется закрыть гипсокартоном и покрасить в цвет стен. Или оставить как есть? Какой то пылесборник получается...
    4. Цвет стен. Не выглядит ли все слишком скучно? Белые стены, белые двери, белый шкаф...
    5. Кровать. С ней у нас проблема. Длины матраса 2м мне мало. Сплю по диагонали. Поэтому кровать будем делать сами длиной 2,2м (с запасом :)). Хотим мягкое изголовье серо-бежевого цвета. Но вот с формой кровати/изголовья проблема. Может такое как на последнем фото?
    Есть еще вопросы, но сообщение получилось и так громадным... Надеюсь на Ваши замечания и критику.
