1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Для себя - любимого, делаю. :)
    Экономлю конечно, но в электрике - на автоматах, кабеле/соединениях - считаю не надо.
    Про опрессовку, только слышал.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно не читал ваши посты и не знаю что у вас за дом ,но вот у меня сруб электрика вся в к-каналах и коробки есно наружние(проверить если что легко) .В таком случае можно и вагой,а вот если скрытая проводка и доступ к коробкам затруднён я б опрессовал.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Что это за коробка такая, если к ней доступ затруднён?
  4. Auri
    Auri
    Auri
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Например, закрыта крышкой, зашпаклевана и заклеена обоями/другой чистовой отделкой.Добраться конечно не так уж и сложно при необходимости, но отделка пострадает.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я наверно такие клещи буду брать для опрессовки проводов, так и проще и быстрее работу выполнять.
    А есть какой-то метод или прибор для проверки автоматов? Ну вдруг какой бракованный и при должном повышении тока не сработает.
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Конечно такие приборы есть, но дорогие, млин:(. https://www.electronpribor.ru/groups/1/4.html
    Оно Вам надо 37 тыш. тратить? Если уж хотите проверить автоматы без особых заморочек, то проще электротехническую лабораторию вызвать, они Вам и выполнят проверку всех автоматов.
    Но если конечно есть желание поклацать самому, то можно сделать подешевле, чем покупать устройство для проверки автоматических выключателей или вызывать лабораторию. Методика и способы проверки автоматов изложены здесь, http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/avtom.htm , для этого запаситесь ЛАТРом, разделительным трансом, амперметром, вольтметром и трансформатором тока. На этом же сайте можно скачать много интересных книжек электротехнической напрвленности.
  9. andreich
    andreich
    andreich
    Тверь
    привет всем, подскажите плиз, как правильно подобрать узо и автоматы для проводки, как это определяется, всмысле как подсчитать нагрузку
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    220В х 16А = 3520ватт = 3,5кв максимальная нагрузка на автомат.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    автомат 10А - провод сечением 1,5мм2
    16А - 2,5мм2
    25А - 4мм2
    40А - 6мм2
    УЗО подбирается по току утечки 30мА для обычных помещений и 10мА для "влажных"
    По току УЗО нужно брать на ступень выше автомата (или группы автоматов).
    Например, если перед УЗО стоит автомат на 40А то УЗО берём 63А
    если после УЗО стоят автоматы 10А +10А то УЗО берём 25А
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Вернее так:
    1) для одной фазы: 220В*16А=3520ВА=3,5кВА.
    2) для трёх фаз: 220В*16А*3=10560ВА=10,5кВА.
    А если знаете cos(фи), то можно вычислить и активную мощность (Вт).
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Ну, это ещё не факт. Так как производители разрешают не завышать номинал УЗО. В качестве доказательства прилагаю инструкцию к УЗО производства Легран. Там указаны номиналы вышестоящих автоматов и предохранителей класса gG.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всю жизнь делали так: Если вы предполагаете что через вашу цепь будет проходить 16А и соответственно 3,5 кВт ,то берёте автомат на один номинал больше .В данном примере 20 А . А УЗО всё же возьмите ещё на один номинал больше 25А. Или поставьте Дифавтомат или так называемое АВДТ т.е УЗО и автомат вместе в одном блоке.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Зачем? Через автомат на 16А, 20А могут протекать неограниченное количество времени. Ктомуж при выборе автомата нельзя забывать про сечение провода находящегося под его защитой.
