1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы хотите сказать что при мощности осветительных приборов 500 Вт вы поставите автомат 2,5 А
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Я поставлю автомат исходя из сечения провода по которому запитываются эти ос. приборы.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это не я придумал, найду в учебнике выложу . Да кстати про трёхфазную мощность .Она определяется так :кубический корень из 3 умножить на ток и на напряжение.
    получаем 1,44*I*U=W Вт
    т.е. если у вас 10,5 кВт то имеем
    I=10500/(1,44*380)=19,19 А ,а совсем даже не 16А
  4. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    позволю переспросить :
    ранее считал так:
    10а- 0,75мм2
    16а- 1,5мм2
    25а- 2,5мм2
    32-36а- 4мм2
    я считал медь. это неверные параметры?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Из вашего вывода получается что автоматы на 1А ,2А,2,5 А итд. до 6А придумали трусы .т.к даже 0,5 кв.мм держит 6А
  6. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    пошарился в инете и нашел расчеты.
    вы считаете по потерям напряжения, я по допустимой нагрузке на кабель.
    так ли важны потери в несколько вольт на конце проводника?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы правы если только не брать в расчёт что эти данные относятся к одножильному кабелю проложенному по воздуху и имеющему хорошее воздушное охлаждение .Для двух и трёх жильных проложенных в земле или как ещё это не совсем так.
  8. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    полагаю Вы правы.
    и как же мне теперь считать ?
    каковы Ваши токи для таких сечений?
    я смотрел таблицу производителя кабеля.
    так что же на самом деле должно быть в расчете 3 жильного кабеля в двойной изоляции и воздушного охлаждения ??
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В любом случае Auri берёт провод с запасом ,а автомату в этом отказывает(пусть не провод греется а автомат)
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Провод сечением менее 1,5 мм2 для стационарной проводки не применяется.
    А остальное можно, но на пределе. И в зависимости от длинны линии можно не уложится в 5% потери по напряжению.
    Из какого вывода простите?
    Автомат для этого и создан, и 16А автомат при 16А грется не будет, более того он даже при 20А грется не будет.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я имел ввиду что автоматы до 6А можно не выпускать т.к. самое маленькое сечение которое используют если не считать КИПа 0,5 кв.мм .А на этот провод уже надо 6 кв.мм
    извиняюсь 6А
    При долговременной нагрузке 16А нагреется ещё как
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Так а зачем Вы мне свои мисли приписываете :)
    Ну во первых исправный автомат не греется.
    А во вторых получается замкнутый круг, мы ставим провод с запасом, на него автомат с запасом, но для автомата с запасом нужен ещё облее толстый провод.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Корень из 3 будет 1,73. И тогда получим искомый ток = 15,9А...
    Вообще то, автомат защиты и ставится для защиты линий, а не наоборот. Исходим из приведённой Вами таблицы. Медный двужильный кабель или трёхжильный (защитный не учитываем) 2,5 мм2, при расчётах скрытой проводки принимам по таблице для двух проводов в одной трубе - 27А.
    При перегрузке в 1,45*Iном автомат может держать такой ток час.
    При АВ 16А он составит 23А.
    При АВ 20А - 29А.
    При АВ 25А - 36А.
    Можно делать выводы.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Господа! не спорьте. Сначала определитесь что Вы автоматом собираетесь защищать: нагрузку или провод? Подход разный:))
    ага, :) а потом жучки...скрепки и т.д.:)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    В бытовых (домашних сетях) мы защищаем провод, так как нагрузка может быть любая. (сегодя пользуешся только утюгом, а завтра отопителей навтыкали) Задача автомата не допустить перегрузку линии.
