1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ладно,тогда в толк не возьму почему империалисты в инструкциях мыслят по другому.
    Вот беру инструкцию стиральной машины 2200 Вт , и провод то у неё типа ПВС 3х1 и казалось бы всё говорит о 10А автомате ,а они просят 16 А.
    А вообще может вы и правы,я привык работать с проектами не совсем жилых зданий. Там однозначно при нагрузке 10 А (что указано в проекте) проектировщики закладывают 16 А
    Думаю у Андреича теперь достаточно поводов для размышления (чего он собственно и хотел,да и мы все кто задаёт здесь вопросы)теперь ему осталось только за чашкой чая обсудить это с тем кому он доверяет и принять правильное решение. А нам я думаю доказывать друг другу что-то совсем не за чем.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    19,19 у Вас получилось потому что взяли не ту мощность (10500 вместо 10560) и не то значение корня из трёх (1,44 вместо 1,732).
    Если исправить, то всё получится: I=10560/(1,732*380)=16А
    Короче, для трёх фаз действует формула: 220*I*3=380*I*1.732 То есть, мощность можно считать через фазное (220) или линейное (380) напряжение. Лично я предпочитаю не путаться с корнями и использую фазное напряжение.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я думал про проверку автомата с помощью аккумулятора автомобильного (здесь где-то читал на форуме об этом). На отключение при КЗ можно проверить легко, но при определенном токе (скажем 20А) сложно такой ток от акб получить. Разве что нагрузку какую параллельно включить, чтоб в цепи был необходимый ток.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вот вы и серьёзность проявляете, типа проверить надо автоматы, это так важно и т.п., но как о методах речь вам предложили: экспертиза в гор.свете, нет, вы как-то сэкономить хотита, аккамулятором там что-то где то. Что вам их проверят? Купите качесвенные нормальные извесной фирмы автаты за хорошие деньги в отличном магазине и всё будет ОК.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Да нет, это не серьёзно. Не ужели тех, кто предлагает данные "народные" методы, не останавливает например то, что автомат рассчитан на переменный ток (см. вложенный файл) и как, например, по такому "народному" методу можно испытать автоматический выключатель на защиту от перегрузок?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Очевидно, что люди предложившие протестировать автомат на работоспособность, знают что тепловое действие электротока не зависит от того какого он рода. И биметаллическая пластина тепловой защиты так же сработает от постоянки, как и от переменки.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну да, это крайне простой способ проверки автоматов, на кз толкьо и можно. Как пишет sergey_sav, от рода тока тепловое действие практически не зависит.
    Но с другой же стороны, чтоб сработал электромагнитный расцепитель надо выше напряжение, чем у акб...
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот как обещал отсканировал листы из талмута. Оговорюсь сразу ,здесь естественно идёт речь о защите потребителя ,а не кабеля.
    Для силовых одиночных электроприёмников:
    Ток уставки теплового расцепителя Iт определяем как
    Iт>=1,25*Iн
    где Iн- номинальный ток электроприёмника
    в случае тока нагрузки 16 А получим что ток расцепителя должен быть больше либо равен 20А
    Ток уставки электродинамического расцепителя Iэ>=1,2*Iпуск
    где Iпуск- пусковой ток электродвигателя
    Для группы силовых электроприёмников
    Iт>=1,1*Imax ; Iэ>=1,2*(Iпуск+Imax)
    где Imax- наибольший суммарный ток группы электроприёмников.
    Отсканированные листы прилагаю
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот и изображение из книжки
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Точна точна, люди-то знают, но вот видно не все. Например, Шнейдеровцы, этого точно не знают, и тепловухи делают для постоянного и переменого токов (и для чего они это так извращаются - спросит любопытный читатель)?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Сие справедливо для стационарного оборудования, а когда есть линия заканчивающаяся скажем тремя розетками, и что в эти розетки будет включатся, на протяжение их эксплуатации, можно только гадать, то автомат нужно выбирать из соображения защиты самой линии.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Любопытный спросит, а знающий переспросит... почему некоторые путают понятие рабочего режима автомата и простой тест на работоспособность защиты?
    Не задавались вопросом, почему матовые лампочки на 220В можно тестировать мультиметром с батарейкой 9В?
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ну вот, начали за здравие, а закончили за упокой.
    Слово "проверка" (для знающих людей) значит как минимум, проверку автомата хотябы так, как указано вложенном файле, а не "тест" с помощью АКБ. И поясните пожалуйста всем не понятливым по подробнее о "рабочем режиме автомата", желательно сцылочкой или вложенными дкументами.
    Чес слово, про матовые лампочки не задавался...
    Уважаемые коллеги, ежели и дальше будем описывать всяческие "проверки "автоматов с помощью АКБ, то скоро договоримся до того, что будем проверять расцепители автоматов с помощью закорачивания проводов.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну вот ,совместными усилиями получается так
    Стационарное отдельно запитываемое оборудование защищаем по формулам выше указанным
    Группы розеток защищаем по несущей способности кабеля,только не забывайте что сами розетки редко бывают выше 16А
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    10delta, Ссылок нет, но видимо рабочий режим автомата это имелось ввиду когда ток через него протекает меньший или равный допустимому.
    Кстати говоря, тест можно сделать и методом кз в розетке:) у меня так пару раз случайно получалось, когда какую-то технику налаживал. Конечно, если бы автомат не сработал, было бы не весело уже.
