1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    MichaelSB, а если поставить провод на 32А и автомат, то могут линии быть перегруженными с случае такого соединения, верно? (говорю про вопрос Deep)
    Deep мне так когда-то делали на кухне заземление. Пожалел что пригласил электрика, лучше б сам сделал, потому как у него на заземлении в итоге был потенциал, да так что труба грелась у плиты в месте скрута не хило! Представляете мое удивление, когда случайно прикоснувшись к газовой трубе обнаружил что она в одном месте горячая:)
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Не понял. Это о чем речь? Какое соединение?
    Ни водопроводные, ни газовые трубы нельзя использовать для заземления. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле, могут использоваться как естественные заземлители, но квартирные трубы использовать категорически нельзя. А газовые - нигде нельзя (п.1.7.110).
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    MichaelSB, ну про то соединение как Deep писал, если использовать провод 3*2,5 для подводки 2х линий.
    По поводу заземления - я знаю что нельзя газовые трубы использовать, потому и пригласил тогда электрика, чтоб тот провел заземление из щитка в подъезде. Не знаю уж что и к чему он там подключил, но выходит что из этого заземления ток шел через плиту и на газовую трубу, а место стыка грелось из-за плохого контакта.
    Работа самой электрики плиты здесь не причем, ее проверяли все нормально.
  4. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Коль уж речь пошла о бытовых приборах, то и встряну. Можно? Вопрос вот в чём. Прикупил накопительный водогрей на 30 литров и мощностью 1.5 кВт. На проводе, рядом с вилкой находится коробочка. В инструкции написано, что это УЗО. Как кто думает, если это то самое УЗО, что нужно, есть смысл ставить ещё одно УЗО на линию к этому водогрею в самом щитке или достаточно будет того, что на проводе от водогрея смонтировано?
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    gmu9765 Ну если в инструкции написано что это УЗО, не вижу смысла дублировать его ещё одним. Я встречал на душевых кабинах такие УЗО, там еще кнопка тест есть , ну в общем как положено.
  6. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Дело не в том, большое или маленькое сечение. Принцип очень простой - ни одна из жил кабеля не должна перегружаться. Поэтому, если максимально возможная при данных автоматах сумма токов в фазных проводниках больше допустимого тока для жилы данного сечения, то так делать нельзя.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    MichaelSB, ну если образно представить, то в цепи должнен быть "узким" местом (по току) не провод, а автомат защиты...
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати, какое устройство может спасти от искрения проводов например в распред. коробке?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Качественный монаж/комплектующие и ... не перегружать.
    Тогда ничего "искрить" не будет.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Увы, таких устройств на сколько я знаю нету. (если речь идёт об искрении при плохом контакте). Так как при этом просто увеличивается сопротивление линии. А определить отчего это сопротивление увеличилось (от плохого контакта, или от подключения какого либо электроприбора) нельзя.
    Разве что оборудовать все коробки термодатчиками :)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А наверное еще можно всю коробку изнутри выстелить металлом и его заземлить... Ну или металлическую коробку взять.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Если искрит под изоляцией, это не поможет :( Тоесть конечно УЗО сработает, но когда уже всё выгорит в коробке.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    И как часто именно это, а не КЗ является причиной пожара?
  14. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Если под "ЭТО" имеется ввиду плохой контакт (а только он может вызывать искрение) - то гораздо чаще, чем короткое замыкание. Пожалуй, так: 10 к 1...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да! Здорово! Тогда установлю в каждую коробку термодатчик со светодиодом и базером. Все устройство по цене можно в 100 рэ уложить.
