1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Deep, да ладно уж о таких устройствах думать :) лучше бы контакты надежные сделать. Помниться мне раньше даже по нормам пожарников заставляли запаивать эти скрутки в распределительных коробках, и не важно что за линия это, какой ток идет и пр. Выходит что это имеет какое-то значение.
    А что намного чаще возгорание от плохого контакта (в коробочке или в каком-то приборе в доме) пожары случаются это факт! Если сравнить КЗ, то при нем автомат сработает и все (если исправен,при правильной подборке, о которой тут много писали уже), а вот при таком искрении даже если токи сравнительно небольшие, как работает допустим пара лампочек, нагрев же такого соединения может быть уже значителен. Был свидетелем как провод при плохом контакте обгорел на 8-10см по длине от места искрения.
  2. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Иногда у меня возникает ощущение, что Вы прикалываетесь :)]
  3. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Ну а если серьезно - то качественный монтаж избавляет от всех поблем. ..
    А то на каждую скрутку - датчик, на каждый датчик - еще датчик. так ситема безопасности превысит стоимость того, что нужно охранять:)
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Странно, но тема: "Что надо знать об автоматических выключателях" не понятно почему перетекла в скрутки, контакты, термодатчики со светодиодами и прочим флудом. Бред какой-то.
    Вобщем
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Напрямую связано ибо мы выяснили, что от искрения автомат не поможет.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    10delta, потому и пишем об этом, все ж взаимосвязано. Хотя конечено правильнее было бы назвать тему наподобие того" Автоматы:общие вопросы"
    Ну ничего, и так сойдет...:)
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Вот, вот, скоро плавно перейдём к теме типа "Соединительная техника WAGO" и её влияние на автоматические выключатели:)]
  8. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Имхо, тема уже слишком разраслась. Можно было б и прекратить сюда писать - все вопросы в новой теме, соответствующей вопросу.
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Она не только разрослась, а уже и темой то быть перестала, о чём я и говорил раньше.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну теперь если что не по теме, будем создавать новую!
  11. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Тема актуальна в виду плохого понимания роли АВ.Много высказываний правильных,много копаний слишком глубоко.На форум заходят что-б получить информацию,которая убережёт от ошибок.Вот мои итоги:АВ надо выбирать по самому тонкому проводу в последующей эл.цепи\рекомендации читайте выше и сравнивайте с таблицами \.АВ бывают в продаже група С-условно пром.\большие токи вкл двиг.сварка\ група В-условно дом.\лампы,нагрев.и т.д.\пример В16 или С25.К свединию група В срабатывает бывает и при обыкновенном перегорании лампы накаливания.Итог ставим основной АВ гр.С распределительные комбинируем в зависимости от нагрузки.Не завышайте номинал.Избегайте подделок.На важных цепях и с током более16А используйте известные европ.марки.Для защиты от поражения эл.током ставте УЗО.Основное УЗО на ток 0,1А.Распределительное УЗО на ток 0,03А там где необходимо.Плохо затянутый контакт автом.может испортить и самый надёжный АВ.Соединения проводов должно быть надёжным\лучше болтовым или паяным\.Провода должны соприкасаться только с негорючими или плохо горючими материалами.Но это уже другая тема то есть проводки.
  12. bellamind
    bellamind
    bellamind
    Гость
    Кризис, говорят, в марте усилится. Хотелось бы знать, кто затеял все это
    и как вообще мы докатились до такой жизни.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А автоматы тут при чём?:)
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А при том, что
    да и поговорить видно не с кем:)]
    Вот и будем теперь смаковать очередной перл типа: "Влияние кризиса на коммутационную способность автоматических выключателей".
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да кризис связан разве что с ценой на AB
    Кстати по названия, почему именно AB? Это автоматы в общем так называют, или же автоматы категории B?
    Стал подробнее пересчитывать, на освещение выходит в пике около 3кВт, вот раздумываю выдержит ли такой ток провод 1,5 меди. Можно и на 2,5 поставить, с большим запасом будет, но таких много проводов по дому, разница в цене существенная. Есть ли смысл? Может 3кВт под силу проводу на 2,5?
