1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Для 2,5 под силу, или вы про 1,5 интересуетесь? Если 1,5 - то нет.
  2. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если хотите существенно экономить на проводе применяйте алюминий.Не жили богато не чего и начинать.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Русская абревеатура, Автоматический Выключатель
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Павел Ильин, про 1,5. Где здесь на форуме просто раньше слышал мнение что такой провод вплодь до 3кВт выдерживает или даже больше.
    И еще такой вопрос: у нас не так то просто достать(в магазинах не всегда есть да и дорого) провод 2*10 (медь) для устройства ввода. Меньший - не хотелось бы, пусть лучше с запасом. Так вот, можно купить СИП-кабель (2*16) и им ввод сделать?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Буквально недавно менял ввод, Или СИП в счётчик/ввод.автомат или через "орехи" 10мм2 медь.
    Неужели ск.-то метров меди -критично?
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Traks, так какой провод на ввод поставил?
  7. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    На ввод, да еще если воздушка - лучше алюминий.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Михаил С., да на улице воздушку мне из смец. провода сделали как положено (СИП), а вот по дому от крючка до счетчика у меня метров 7-8 будет, вот там можно тоже СИП (на 16 мм2) применять? Он почему-то и дешевле и есть сейчас в наличие (не надо ничего заказывать).
    А меди на 10мм2 как на зло нет сейчас. Вот и не знаю, что выбрать.
  9. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Ну если есть СИП, то что там думать... И каква была необходимость рвать ввод на "крючке"? Надо было цельный до вводного атомата...
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Михаил С., ятоже об этом подумал, чтоб без разрыва сделать прямо от стобла. Но электрики требует именно так сделать. потмоу как внутрянку надо сначала сделать, опломбировать все, а потом только подключать на крючках, они так говорят.
    Для надежности там зажимы можно поставить наверно.
    В общем СИП можно применять 16мм2 такого провода из сплава сколько А тока примерно выдерживают?
  11. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Есть мнение, что для возможности отключения в случае пожара например (тьфу-тьфу), полезно на наружной стене установить аппарат управления, от зажимов ответвления или цельным СИПом выполнить подключение к этому аппарату, а уже от него вести через стенку.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    СИП 16х2 (алюминь, естественно), далее "орехи" и ВВГ 2х10мм2
    Решил на "всяк пожарный" - топор будет и проще, и дешевле :)]
  13. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Интересует как раз не частное (индивидуальное) решение вопроса, а наличие требования по ПБ.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пожарный щит укомплектован: багром, ведром, топором ...
    Можно применять рубильник - но его расположение, НА столбе, не на доме.
  15. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Ссылочку на док не дадите?
