1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нет. Мне ненужно. Спросите в местн.Энерго.
    "Наша" - даёт ТУ, ставить на столбе, только вновь подключающимся.
  2. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Стрёмно выносить рубильник за пределы владения, а на своей территории столбов нет.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это вторично и местЭнерго не волнует, вот люди и ставят.
    Мне-то топора хватает :)]
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Traks, я бы тоже поставил от крючков до счетчика 2*10 меди, но никак не могу найти такой. Да и если найду - будет дороже от СИП (2*16), и к тому же надо какие-то переходники на вводе делать чтоб окисления не было меди с алюминием.
    Так что наверно придется мне все же сип делать до счетчика. Через пару недель буду электриков уже звать..
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    За пару недель - 2х10мм2 ВВГ можно найти, заказать знакомым в МСК - https://www.electro-mpo.ru/kontakt.html
    Дело в том, что 16 СИП - можно ДО счётчика, а в сам счётчик - 16мм2 может и не войти. Замеряйте.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Traks, да я смотрел все оборудование современное (автоматы , счетчики и пр.) идет до 16мм2 а есть и 25. Так что войдет.
    А может и меди найду 10мм2. Только соединять на вводе с алюминием придется через зажимы.
  7. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    А можно я снова про выключатели? Что это за характеристика - предельная коммутационная способность ( может 6 кА, может 10кА) Про неё ничего в теме сказано не было, а она присутствует. Например - Автоматический выключатель Legrand DX 03268 1P/ 10A -1М(тип B) 6кА (автомат). Цена 253 руб.
    И ещё, чем отличаются АВ для постоянного тока от АВ для переменного? Кто ведает?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если правильно помню, то на одном из семинаров в АстроУзо говорили что это мгновенный максимальный ток который может выдержать устройство и не испариться в воздухе( в вашем случае автомат). Именно мгновенный (секундомером не замерить). Там что-то ещё говорили про способ проверки( ну очень серьёзно: Бетонный бункер ; необходимый ток(найти ещё такой надо)итд.). В бытовых условиях 4,5-6 кА вас вполне устроят, если конечно не на двигатель автомат ставите там не меньше 10 по умолчанию.
  9. Palex
    Palex
    Palex
    Гость
    Сашко, по идее больше 550 р за КВ с частника брать не должны - это в ТЭК МО можно узнать поточнее.
    _________________
    подстанция ктп на продажу
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ведает ГОСТ Р 50345-99 (Аппаратура малогабаритная электрическая. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ). Статьи 5.2.4 и 3.5.5.1 .
  11. Kerk
    Kerk
    Kerk
    вот- вот!
    иожет,и УЗО сюда включить?
  12. vizh
    vizh
    vizh
    Подскажите. На дачный участок приходит 3 фазы. заказано 10 квт. Перед счетчиком стоит один трехсекционный автомат на 16А. Правильно ли это? Может быть надо три автомата по 25А? А то при случае все фазы враз отключат.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Все у Вас правильно сделано. Трехфазная сеть - трехфазный вводной автомат. И мощность та, что заказывали.
    Чтобы не вырубилось все и сразу - после вводного автомата когда будете по фазам потребителей разносить, ставьте групповые автоматы. При правильном выборе в случае аварии сначала сработают групповые.
  14. vizh
    vizh
    vizh
    1.При 3-х фазном токе, можно ли пользоваться одной фазой? Правильно ли будет работать счетчик?
    2.Как же-на освещение 16А, на розетки-25А, на электроплиту ?А?
    3.Можно ли пользоваться однофазным сварочным аппаратом?
  15. KirillS
    KirillS
    KirillS
    TO vizh:
    1. Можно, счетчик должен все правильно считать (в пределах погрешности)
    2. На освещение провод 3*1,5 автомат 10А
    на розетки бытовые провод 3*2,5 автомат 16А
    на электроплиту, по мощности плиты.
    3. Можно.
