1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. vizh
    vizh
    vizh
    Уважаемые. А можно ли при 3-фазном вводе,на одной фазе подключить 5 кв.? Тогда 5А*5=25А(как было сказано ранее - при 1фазе - автомат=5*5а=25А, при 3фазах - автомат=3,33*5а=16А). Следовательно на входе нужно ставить хотя бы один автомат на 25А? А?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    При трёхфазном вводе вам обязательно поставят 3х полюсный автомат, а то что вам нужно запитать однофазный 5 кВт-ный прибор их не волнует(единственное на что ваши электрики могут пойти без денег при выделенной 3х фазной мощности 10 кВт это поставить вам на вводе не 3п 16А, а 3п 20А).
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Какой-то у вас интересный способ расчета )
    Нужно считать так (cos пренебрегаем): 5кВт это 5000/220=22,7А
    Трехполюсный автомат на 16А выдержит до 220*16=3520Вт - это максимальная мощность однофазного потребителя в вашем случае. Какое-то время автомат выдержит и более, но в итоге сработает тепловой расцепитель.
  4. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Какие косинусы в однофазной цепи??
    А если 1\220, да еще в киловольтах - примерно 5 и плучается.
    Я для себя запомнил 2 цифры: ток (3ф)А=1.7* мощность (кВт)
    ток (1ф)А=5* мощность (кВт)
    не совсем точно, но в 20% запас попадает.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    ЖЕСТЬ!
  6. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Подскажите пожалуйста, какой номинал дифавтомата, и сечение проводника выбрать при наличии таких нагрузок на кухне:
    - холодильник (2 компрессора, указано энергопотребление 361 кВт в год)
    - микроволновка 900 Вт
    - котёл 125 Вт
    - телевизор 80 Вт
    - плита газовая с электро-духовкой 2 кВт
    - миксер + комбайн = 800-900 Вт
    В пике получается немногим более 4 кВт.
    В квартире ремонт сделан, переделывать проводку не могу. Правильно ли будет вариант протянут от этажного щитка с автоматов, TN-C-S магистраль 4 кв.мм. на внутренний распред. щиток для мощных нагрузок (стиралка в ванной + розетки кухни), потом в пластиковых трубах сделать разводку? На стиралку хочу дифавтомат 10 мА, на кухонные розетки дифавтомат 30 мА.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Электродуховку я бы отдельной линией запитал.
    Духовку подключите кабелем 3х1,5(3х2,5) автомат 16А.
    А всё остальное кабель 3х4 и на защиту кабеля автомат 25А(если длина линии не больше 24м,а если больше 32А).
    По дифам всё правильно.
    У вас при включении всех приборов сразу будет не 4 ,а более 5 кВт. У вас холодильник с мощность подключения 1-1,3 кВт(точнее смотрите инструкцию).
    И что это за котёл 125 Вт
  8. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Спасибо за ответ! Котёл настенный газовый двухконтурный. Вот только вопрос зачем ставить автомат на 25 ампер, ведь многовато получается! Ведь ампераж указывает на номинальный ток, или нет?
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В данном случае если вы воспринимаете свою проводку как группу розеток в которые вы можете включать разные приборы, то защищайте кабель. А если вы хотите защищать стационарные приборы, то тяните к каждому свой кабель и защищайте каждый прибор по его нагрузке.
    А по поводу много 25 А или мало вот : http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
    можете поупражняться.
    Тому кто изначально выкладывал эту программу огромное спасибо.
    Там много параметров которые влияют на кабель и автомат. Можно и 3х2,5 использовать для всех приборов без духовки , я дома провёл 3х4 (так фишка легла).
  10. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Большое спасибо за ссылку! Пойду упражняться :)
  11. Альберт 75
    Альберт 75
    Альберт 75
    Гость
    Подскажите, существуют ли автоматические выключатели на 12V. Типа АЗС Мне нужен Автомат на 20-30А, 12V.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В понижающих трансформаторах типа ЯТП 220/12 используют всё теже автоматы что и всегда. Вам нужно только правильно подобрать кабель.
  13. Альберт 75
    Альберт 75
    Альберт 75
    Гость
    Т.Е. На 12-ти вольтовую лебедку подойдет автомат от 220V и будет при случае сробатывать?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По крайней мере именно на 12 В я не встречал. Да и закон Ома никто не отменял. Такой пример: Вы дома подключаете в розетку какой-то прибор через 12В-вый адаптер, вас когда-нибудь интересовал вопрос "Какой автомат защищает линию?"
  15. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Конечно, подойдёт. Напряжение в данном случае не имеет ни какого значения, автомат реагирует только на проходящий через него ток.
