1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Альберт 75
    Альберт 75
    Альберт 75
    Гость
    Если чесно, я попробовал замкнуть контакты - автомат не сработал.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    На перегрузку он точно сработает. А какой у вас автомат?
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну и в дополнение к типу автомата просьба сообщить тип использованного источника питания; материал и сечение проводов, использовавшихся в опыте. Были ли какие-то видимые изменения в момент замыкания: искрение, нагрев проводников?
    Просто у меня такие подозрения, что ток просто не дотянул до порога срабатывания автомата.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Сработает, но немного нужно было подержать. Правда если вы 12В берете от блока питания, то его мощности может не хватить, а если от аккумулятора автомобильного, то здесь всё в порядке. Сам проверял на практике, автомат на 20А ИЕК, аккумулятор на 190Ач, сработал автомат при КЗ.
  5. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Студент!Ты и есть СТУДЕНТ!
    Я работал на проф ИБП, если кто знает.Так вот там набор аккумуляторов 400 Вольт!А ВОТ ПРО А*Ч* вообще не говорю!Один раз уронили ключ(гаечный,для замены аккомов),так он ,ребятки,в ПЫЛЬ превратился!Вот так и живем.
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вы первых на ты мы ещё не переходили, во вторых речь идет о другом. Человека интересует можно ли поставить автомат в 12 вольтовую цепь и будет ли он защищать от КЗ, так вот ответ - ДА будет.
    Разговора о том что аккумуляторы могут выдать мгновенно большой разрядный ток, такой что ключи в пыль превращаются не было.
    Следите за ходом дискуссии.
  7. Альберт 75
    Альберт 75
    Альберт 75
    Гость
    Аккумулятор 75А\Ч, Автомат 20А С ИЕК, Провод был довольно толстый он нагрелся, но не перегорел, отключил примерно через 10 сек. Вот собственно и весь опыт. И к сожалению ничего не сработало.
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Проблема в автомате. Поставьте автомат ABB C16.
    А сколько квадрат был провод? У меня 6кв. и все срабатывает, даже на ИЕКе С20
  9. Альберт 75
    Альберт 75
    Альберт 75
    Гость
    Про квадраты немогу сказать, но толщина жилы гдето 2-3мм.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут либо 4, либо 6 кв.мм . В зависимости от того чуть больше 2 мм , или чуть меньше 3 мм . Так что точно сказать не возможно.
  11. brodiaga29
    brodiaga29
    brodiaga29
    Гость
    Всем привет.
    Всю ветку от начала пока прочитать не могу-приболел.
    Поэтому вопрос на который возможно уже был ответ-но прошу помочь если не затруднит.
    Варю счас гараж и на подходе вопрос по электрике-автоматам.
    Планирую поставить четыре разных по мощности автомата(в зависимости от нагрузки).Будет один точно на 16А(для сварочного инвертора).И еще нужно будет на освещение,на бытовые нужды(электрочайник,электроплитка) ну и на работу электроинстументом(дрель,болгарка,и.т.п).
    Так как сейчас точно не знаю какие будут по мощности данные потребители то может кто подскажет какие в таких случаях в чаще ставят автоматы.
    P.S прошу прощения но в электрике я "бытовой чайник"(могу розетку поченить и люстру повесит)-формулы для меня как китайская грамота.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если хотите пальцем в небо. Проектировщики обычно закладывают на освещение 10-16А, на розетки 25А
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Обычно 10А на свет, 16А на розетки.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не встречал ни одного согласованного проекта с АВ 25А на линиях бытовых розеток. Может покажете?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Загляните в любой этажный щит жилого дома в г.Москва и вы увидите такую комбинацию автоматов в 70% случаев(особенно когда дом был на реконструкции и заменяли АЕ-1031 на ИЭК). Если это для вас не аргумент, то готов признать что на розеточные группы ставят и 16А .
