1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Без проблем. Особенно г8руппы на стриральную машину.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Без проблем что? Покажете проект?
    А вот стиралку мощностью 5 кВт тоже покажете?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну тут спор ни о чём. Вы вполне возможно ориентируетесь на проекты по малоэтажному строительству(может и нет), а я в основном на проекты по жилищному многоэтажному строительству. И то и другое имеет место быть. Но котеджные щитки тоже делали. И с ними очень интересная ситуация, всегда всё с разными номиналами. Но одно скажу точно , на розеточных группах в котеджных щитках почти всегда дифы стоят(иногда УЗО+автомат).Одни только автоматы там не ставят.
  4. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    На розетки в гараже не менее 16 А, с учеом что болгарка 2 - 2.5 кв, но конечно же не 25А, одно исключение, если питание однофазное и к примеру первичная обмотка сварочного аппарата при макс. нагрузке = 20 А
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    В двух словах:
    В частный дом электрик ставил так:
    СИП 2*16 от столба до крюков на доме;
    затем 2*10 медь ВВГнг от крюков до двухполюсного автомата - автомат находится в щитке (для одного автомата - маленькая такая коробочка), сам щиток опечатан - т.е. автомат можно включать и выключать, а вот до контактов не добраться;
    2*10 медь ВВГнг от двухполюсного автомата до счётчика, счетчик естественно опечатан;
    в зависимости от ситуации счетчик одно или двухтарифный, разных марок, установлен как отдельно так и внутри щитка с автоматами;
    после счетчика провод 2*3 ВВГнг до УЗО 25А 30 мА;
    далее фаза на автоматы один-два по 16 А (используются на розетки, провод 2*1,5 медь ПУНП) и один-два автомата по 10А (на освещение, провод 2*1,5 медь ПУНП), ноль на гребенку.
    Как делаем мы: после счетчика ставим УЗО фирмы АВВ 25А 30 мА - затем автоматы АВВ по 16А на розетки (нужное количество автоматов, обычно для каждого этажа свой, для кухни, стиральной машины, водонагревателя, гаража дополнительно по одному - провод ВВГнг 2*2,5) и соответственно автоматы АВВ 10А на освещение (на каждый этаж и уличное по отдельности - провод 1,5 ВВГнг).
    Это типовое решение, когда нет возможности получить дополнительную мощность и нет желания хозяев устраивать заземление в частном доме. Если есть заземление - то кабель ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 соответственно.
    Прокладка либо в штробе (кирпич, бетон), либо в кабельканалах по стенам, либо в гофре.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Возьмите в руки любую "евро" розетку. Найдите на ней допустимый ток. Убедитесь, что там указана цифра 16А. И перестаньте советовать защищать оборудование, расчитанное на 16А автоматом на 25А.
    Для болгарки 2,5кВт автомата на 16А хватит заглаза. И на 3,5кВт автомата 16А хватит.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это спор из той же серии что и мой с Auri(он был прав). Правда заключается в том, что имея розеточные группы нужно защищать не оборудование включаемое в розетки, а кабель которым сделана разводка(сегодня чайник , завтра болгарка или ещё что и всё в одну и туже розетку). А розеток вы можете поставить не одну а несколько и все по 6...10... 16 А.
  8. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Про розетки на болгарки и т.п, если читать внимательно мой пост, то я говорил про 16А, не менее, но если номинал тока первичной обмотки сварочного аппарата 20А( при однофазном подключении ) то устанавливается само собой отдельный АВ на 25А (если конечно же с энергоснабжающей организацией не будет проблем)
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А я говорю, что для бытовых розеток 16А максимум. Ибо именно такой ток обозначен на самих розетках. Больше нельзя.
    Подключение сварочных аппаратов и прочих приборов повышенной мощности - отдельный разговор. Там следует применять никак не бытовые розетки на 16А
  10. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Помниться не говорил я что сварочный аппарат или более мощные потребители надо подключать к розетке 16А, разговор был про отдельно установленный АВ на 25А, а после него само собой разумеется есть разъемы и т.д (читаем внимательно)
  11. Сергей Прапор
    Сергей Прапор
    Сергей Прапор
    Гость
    Хотелось бы добавить о производителе...
    Есть АВВ, ИЭК, MerlinGerin, Legrand... из них АВВ одни из лучших! конечно они дороже, но и служат дольше!
    Теперь о типах автоматов:
    Автомат, УЗО и ДифАвтомат. по сути автомат+УЗО (устройство защитного отключения)=ДифАвтомат! Автомат срабатывает на КЗ, УЗО реагирует на разницу в сопротивлении (защита человека), а Диф от КЗ, теплового и "на человека"! Номинал подбирается в зависимости от нагрузки.
    В случае каскадного подключения автоматов: более мощный - общий на вводе, затем по контурам - по комнатам, так же можно разбить контура на освещение до 6А и на розетки до 16А - высчитывается по нагрузке, на кухне, где обычно много бытовой техники до 25А! первые не обязательно ставить дорогие, а конечные лучше Дифы ставить 2п на фазу и на ноль!
    Если не прав, то поправте!
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Нет оно реагирует на разницу токов, т.е ток уходящий к потребителю должен быть = приходящему от потребителя.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А я бы взял на себя смелость сказать - оба ответа верны...:|:
    Человек "подключившийся" например к фазе, изменяет (уменьшает в текущий момент) сопротивление участка фаза-земля, из за емкосной, или не дай бог гальванической связи с родимой землей (паралельное соединение сопротивлений).
    Ток в этой цепи естественно возростает...
    УЗО срабатывает (если разбаланс токов, сопротивлений позволяет)
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Видел в продаже розетки и на 25 и даже на 32 А, но они не бытовые, вид у них не очень в помещении не поставишь (напоманиют старые как раньше ставили).
    Sergey N, вы пишете что для бытовых максимум это 16А, я с этим в принципе согласен, значит надо подбирать провод и автомат пот такой ток, для меди это будет 2,5мм2 и автомат "С" 16А, верно? Все правильно получается, кроме вот чего: от линии не одна розетка питается, а целая их группа, и приборов может оказаться включено больше, чем на 16А (современные приборы по многу берут и это совсем не много для современного дома 16А), и автомат будет выключать. Как решить такую проблему? Устаноска автомата на 25А как я понимаю в этом случае не допускается.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Увеличением количества линий, установкой реле приоритета...
