1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Линий то понятное дело и так много, но все равно не к каждой же розетке своя линия. Это разве что кухню отделить с ее нагрузкой (микроволновка, электрочайник и пр.) на линию, и тогда на других остается уже меньше нагрузки.
    Реле приоритета не очень неудобно.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Builder777, к сожалению расклад именно такой - суммарная мощность на розеточную линию не должна превышать 16А. В соответствии с современными тенденциями в проектировании частенько стали закладывать одну розеточную линию на 1 большую или 2 маленькие комнаты. Т.е. суммарная мощность одновременно работающих в одной-двух комнатах потребителей составляет 3,5кВт, что по современным меркам немало. Я считаю, что для жилой комнаты вполне достаточно при любой концентрации аппаратуры.
    Исключение составляет пожалуй кухня - но туда не грех и 2 розеточные линии затащить, коли уж техники кухонной так много.
    Ну а если уж требуется действительно "честных" 16А с каждой розетке и одновременно, то да - к каждой розетке своя линия. Схема примерно такая: в комнату приходит с главного щита магистраль 6 кв.мм. меди, защищенная автоматом 32А. В комнате установлен небольшой щит с автоматами 16А, обеспечивающими защиту каждой розетки отдельно. От этого щита к розеткам расходятся ветки кабелем 2,5мм.кв. В принципе распаячную коробку в данном случае заменяет бокс с автоматами.
    Хотя я все равно не совсем понимаю, зачем такое городить? Ведь при выделенной мощности максимум 15кВт, Вы сумеете обеспечить по такой схеме полноценное питание только 4-м розеткам (по 3,5кВт каждая)... Да и магистрали придется тащить толстенные. Короче ИМХО нестоящая это затея. Надо просто вдумчиво проектировать распределение нагрузки на линии.
  3. PhotoN
    PhotoN
    PhotoN
    Гость
    Товарищи, нужна консультация. Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь, если модераторы сочтут сообщение оффтопом, отделите его.
    Ситуация следующая. Имеет частный дом, на вводе стоит автомат на 16А. У хозяина спросили, почему стоит на 16А, не вариант поставить хотя бы на 25А. На что был получен ответ, мол больше 16-ти нельзя, прийдут электрики и оштрафуют. Проекта на электрику говорит нет, но счётчик опломбирован. Начал разбираться. Гугл даёт совершенно разные ответы. Где-то пишут, что есть нормы на вводные автоматы для трёхфазной сети 25А, для однофазной 69А (или 63А не помню), где-то говорят, что согласно проектной документации, где-то пишут, что до 15кВт спокойно можно брать, без спецтехусловий. Но ни одной ссылки на конкретный документ где это прописано. Вот собственно и вопрос, существует ли такой документ, где чётко прописано, что я могу заявит себе такую-то мощность для частного дома или любую, но не больше такой-то? Прочитал ПУЭ 7, но ничего подобного там не нашёл, может плохо читал. Помоги разобраться, есть ли документ, нормы, стандарты, госты или что-то вроде этого? Интересует конкретно название этого документа.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    PhotoN, в документах по электрике не силен. но по моему все же до 15кВт разрешают вполне. Но там еще от состояния трансформатора и линии многое зависит. У вас этот автомат на вводе стоит? Если так, то он должен быть опломбирован и тогда лезть самому туда нельзя. Мне вот так на вводе поставили и опломбировали автомат на 63А, как раз наверно это и есть максимум для однофазки, провод соотвествующий проложили, ведь просто так сменить автомат нельзя, надо чтоб провод подходил по нагрузке.
    Sergey N, ну да при 15кВт это только 4 линии по 3,5кВт, конечно так делать никто не станет. Просто когда я писал об этом всем, я думал о перегрезке. То что стационарно стоит допустим легко отделать на отдельную линию, а вот что включать придется неизвестно (например холодно зимой стало и обогревателей пару штук вкючил и пр.), но с другой стороны там должен быть какой-то запас по перегрузке.
    Был свидетелем как включали сварку (самодельная, не знаю сколько берет, но не меньше 4-5кВт, лампочки прилично мигали) через провод 1,5 мм2 меди... Хоть и работала не долго, но видимо прилично мощности берет, т.к. за ним шел провод 4 мм2, нагрелся, этот же на 1,5 нагрелся посильнее, только и всего.
  5. PhotoN
    PhotoN
    PhotoN
    Гость
    Нашёл документ! Кому интересно:
    "Постановление от 21 апреля 2009 N 334 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям."
    14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях
    технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
    мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее
    присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
    используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
    предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
    предусматривается по одному источнику.
    Вот :)
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    И что в заявке? Из текста не понятно.
  7. PhotoN
    PhotoN
    PhotoN
    Гость
    sasha1237, прочитайте само постановление "Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", пункт 14, а потом изменения: "Постановление от 21 апреля 2009 N 334 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям." к пункту 14.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    PhotoN, но тут ничего толком нет про выделение мощности для потребителей.
    По моему до 15кВт свободно должны выделать, при условии если линии не очень старые.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sergey_sav, прочел и я ту тему так ради интереса. Если бы оно на практике так работало! А то приходишь, пытаешься подключиться, а тебе тысячи причин выставляют, почему это невозможно, хотя есть варианты, как они говорят...
  11. PhotoN
    PhotoN
    PhotoN
    Гость
    Builder777, ну вот как раз и говориться, что для бытовых нужд до 15кВт. Собственно, я именно это и искал :)
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы видимо не очень хорошо представляете себе разницу между декларированной в постановлении цифрой и возможностью подключить означенную мощность без дополнительных изменений в инфраструктуре(может нужно поменять трансформатор на более мощный или вообще второй лично для вас установить итд.). Именно эти причины вам и назовут когда будете просить увеличение мощностей. Поменять автомат любой может, вот только о возможности этой процедуры вам нужно узнавать у соответствующих органов.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sasha1237, скажем открыто - эти все органы часто стараются препятствовать нормальному выделению мощности, так уж повелось. Причины наверно понятны.
  14. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Здравствуте все! Прочел всю тему, что то понял, что то не совсем.Поясните пожалуйста про УЗО.
    Приобрел УЗО в одном корпусе с автоматом, но дело не в этом. На этой ветке обсуждался вопрос про заземление и про то, что Узо не будет работать с заземленим определенного типа. Опять же в душевой стоит водогрей с УЗО входящим в комплектацию, значит при определенных обстоятельствах оно тоже не сработает?
    Достаточно ли будет провести дополнительную линию - земля.
    В доме однофазная проводка и переделать все под евростандарт.
    И если для работы УЗО необходим третий провод - земля, то как он сработает на обыкновенное освещение при неисправности?
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Заземление, оно и в Африке заземление, что Вы имели в виду под "определённым типом"?
    А УЗО сработает если будет утечка больше или равная его номиналу (точнее в диапазоне 0,55 - 1 номинала, и больше)
    Смотря откуда эту линию провести и куда.
    Если в результате неисправности возникнет утечка фаза - земля или ноль - земля, то сработает.
