1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Заземление источника, помоемому 3 типа ТТ и еще что то
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, заземление это заземление :) Но есть ещё зануление.
    Просто Вы говорите какими то полунамёками, и сложно понять что Вы имеете в виду.
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    В этом разделе вторая тема
    Что надо знать про заземление
    Так вот там есть описание различных типов заземления (общий ноль, земля) на источниках питания( воздушная линия, трансформатор). И говорится о том, что с некоторыми видами, типами заземления УЗО работать не будет.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    orakul52
    Вы наверное что-то не так поняли. УЗО будет работать независимо от системы заземления, при условии правельного подключения.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Было время, решил поэкспериментировать
    Вот смотрите что получается:
    Провод 3*2,5 медь выдерживает длительно по самым скромным подсчетам 21А (заштукатуренный наглухо в стене), автоматом 25А защищать - нельзя, успеет провод подгореть,прежде чем автомат сработает. Но 16А - раньше тепловая защита сработает, т.е. линия не полностью будет использоваться.
    Конгечно, ввиду отсутствия нормального амперметра данные конечно мягко говоря не очень. В общем от аккумулятора сделал я через спираль ток свыше 20А, прибор показал что только свыше 20А, спираль - в воду опустил, через полминуты автомат 16А сработал. При этом провода на 2,5 нагрелись, но не сильно. Сделал ток примерно 18-19А, сработал автомат где-то через минуты 3, провода почти холодные. Хотя насколько я знаю, такие автоматы должны не раньше 1,13 номинального тока срабатывать, т.е. для АВ 16 это ток 18,1А.
    Вот такая путаница выходит - защищать такой провод надо бы автоматом на 18-20А...
  6. Auri
    Auri
    Auri
    По Вашему, если есть провод, то он должен быть загружен на 100% :) Не забывайте ещё про потери напряжения, пусть даже провод нагрелся всего на 3 градуса, этот нагрев Вам всё равно придётся оплачивать.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Конечно не по полной загружать провод надо. Когда 21А ток для такого провода это ориентировочно на сколько он загружен? Не хотелось бы, чтоб получалось так, что автомат на 16А будет сильно занижать возможности провода, и допустим нагрузку 4кВт не включишь.
    Кстати, кто-нибудь пробовал нагружать ~4кВт такой автомат, какие результаты?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для кабеля было бы очень хорошо, если бы вы дали ему 25-30 % запаса.
  9. GraiSent
    GraiSent
    GraiSent
    Самара
    загрузка проводов определяется ещё в зависимости от их места прохождения(на открытом воздухе, под штукатуркой и т.д), наличием рядом проходящих проводников... на проводке и на оборудовании лучше не экономить :) А если деньги есть, то лучше ко всему прочему поставить устройство контроля изоляционной способности проводников
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Пусть хоть и не в тему, но все же спрашу здесь: сколько примерно может потреблять кВт сплит-система для кондиционирования площади примерно 25м2 ?
    Надо ли от щитка тянуть к ней отдельную линию или можно из розеточной линии взять через коробочку распределительную?
  11. GraiSent
    GraiSent
    GraiSent
    Самара
    ну эт над смотреть какую сплит-систему купишь они все по-разному кушают, да ещё от состояния розеточной линии. я конечно не спец в кондюшниках, но не думаю что в квартирах при установке тянут новую линию для него, эт так нужно будет пол хаты разворотить
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Смотрел где продаются они, пишут что мощность охлаждения допустим 3кВт, мощность потребляемая при этом обычно до 1,2-1,5кВт. Это за счет того, что сплит-система не производит холод, а только откачивает тепло скажем так.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Испытывал автомат С16 длительной нагрузкой 4,4кВт (т.е. чуть больше 19А), по крайней мере такая паспортная мощность суммарно включенных приборов в линию. Что можно сказать - провода холодные совсем, еще когда 1 кВт добавил еле заметно нагрелись. Но автомат не сработал. Судя по особенностям их работы так и должно быть, но вот призадумался я, может он какой браковынный. Что если 6, или больше кВт включить, должен сработать, если исправный?
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Должен, но не сразу. Мгновенное отключение будет если дадите 35кВт.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Сегодня на мой вопрос пришел и ответ: при подключении сварки (не знаю точно сколько, но около 7кВт, самодельная такая) автомат сработал через минут 5-7. Так что все рабоатет судя по всему. Провод успел едва слегка нагреться, получается по тепловой защите подобран автомат правильно.
