1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что скажете про нагрузку на подобие оборгевателей? У них мощность указывается это максимальная в момент включения или средняя при работе? А то попробовал я обогревателями набрать нагрузку 6кВт, т.е. на ток около 27А, и автомат 16А не сработал при этом даже через полчаса. Или мощность реальная меньше, или что-то с автоматом, и как проверить его не знаю. Да, на КЗ срабатывает сразу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! Чтобы узнать реальную потребляемую нагревателем мощность нужно измерить на нём действующее напряжение и токовыми клещами измерить проходящий через него ток. Произведение полученных значений умножить приблизительно на 0,8 (коэффициент мощности /плохой показатель/), где-то так.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203 у мня вольтметр относительно точный есть, но амперметра на такие токи нет чтоб верно показывал. У него что-то со входным сопротивлением, слишком большое наверно провода сразу греться начинают и ток показывает маленький.
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    На УЗО есть символы типа РЕ Н и еще что то.Как определить где вход и выход линии, и расшифровка обозначений.Потерял коробочку с инструкцией.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! Ток в цепи удобнее измерять токовыми клещами!
  6. Auri
    Auri
    Auri
    А что за УЗО?
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, а что это за клещи? У меня таких нет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! С принципом работы токовых клещей можно ознакомиться здесь, а выглядят они так, и ими можно измерять не только ток, а использовать как простой мультиметр:
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Если клещи достаточно чувствительные, то ими можно и ток утечки измерить, обхватив фазу и ноль.
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    дифавтомат
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Я имел в виду производителя =), В общем если там есть символ N рядом с клеммой, то туда подключать ноль, в оставшийся фазу.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну да, токовые клещи штука удобная во многом лучше мультиметра. Надо бы как-то купить их...
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Спасибо! Хотелось бы до конца разобраться с символами и обозначениями.
    Когда читаю здесь рекомендации по прводке, то авторы часто оперируют аббревиатурой и символами в которых несведующий в этом человек, сразу не разберется.Т.е споткнулся на сокращение и пока отдельно в поисковике не найдешь пояснение, трудно понять о чем речь. Всякий раз это отвлекает...
  14. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    У меня в дом подходит две фазы (разные). Постоянно использую только одну, потому что напряжение лучше. Но бывает когда ее отключают приходиться переключаться на другую, и постоянно проверять работоспособность первой, чтобы переключиться назад. А если дома никого нет, то бывает что холодильник течет.
    Вопрос. Есть ли какие нибудь переключатели фаз. Если есть, то как быстро они срабатывают, и переключат ли они потом назад?
  15. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Уже много лет занимаюсь электроэнергетикой и с увереностью могу сказать, что предохранители намного лучше любых автоматов.
