1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    выдержка из ПУЭ
    3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
    Посмотрел бы я на вас когда бы вы при сдаче на группу в энергонадзоре рассказывали про правила от производителей электроаппаратуры, а не ПУЭ. :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот фото автомата. Слева контакт термозащиты, а справа электро-магнитной. И который из них "неподвижный"?
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    вы вообще о б чём о_О ?!
    там только один вариант подключения кабеля-провода
    ликбез:
    кстати нашли не очень хороший пример модульника - ИЭК, лучше бы был Legrand или ABB:
    1 — катушка электромагнитного расцепителя;
    2 — дугогасительная камера;
    3 — главные контакты;
    4 — корпус; 5 — клемма
    подключения; 6 — биметаллическая пластина теплового расцепителя
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вот и мы спрашиваем, вы то о чём? Слабо почитать, прежде чем писать?
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    В розницу можно купить в Вашем городе у фирмы ЭТМ, кабель-провод у них всегда на складе, продают в розницу. Есть там и Севкабель и Кольчугино и Камкабель и буржуйские изделия. Когда будете в ЭТМ, спросите у менеджеров совета, они Вам дадут развёрнутую консультацию, кабель они продают больше всех в России, опыт у фирмы колоссальный.
    поставщики ЭТМ:
    https://www.etm.ru/p/our_suppliers/
    контакты в СПб:
    http://www.etm.ru/p/region/id/1/what/contacts/
    Ну как я понял: кто-то сказал, что можно подключать как сверху, так и снизу.
    Кто-то сказал: "нет только сверху", потом кто-то вообще ничего не понял и написал что крепить проводник только к неподвижным контактам.
    А я привел картинку, чтоб народ вообще понимал, что такое автомат - где и что в нём расположено, так как уже начали Часова из Legrand обзывать за его профессиональный ответ - торгашом и прочее, я его хорошо знаю, он в электротехнике много-много лет.
    Подтверждаю: можно подключать как сверху (классика), так и снизу.
    Когда снизу - снижается Icu (у Леграна на 50%), так как дугогасительные камеры ориентированы на верхний ввод. Другие характеристики не меняются.
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    RVorovitskiy, разговор идет о подключении питания на неподвижный контакт автомата. Посмотрите мой скрин выше.
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    На скрине всё верно:)
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Речь идёт не о как можно подключать, а о как нужно !
    Потому что:
    1) Есть ПУЭ
    2) Так заведено у электриков, так сказать стандартизация в профессии. Почему я сказал - спросите у хорошего электрика или энергетика как подключать, ответ будет: "сверху".
    3) Не знаю, где вы смотрите рекомендации производителей, но на каждом автомате есть схемы подключения, смотрим фото:
    Legrand
    ABB and Hager
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Какая разница для теплового расцепителя, с какой стороны ток идёт?
    Тепловой расцепитель это биметаллическая пластинка, которые при нагреве от перегрузочных токов нагревается, меняет геометрию и размыкает цепь.
    Какая разница для катушки, с какой стороны идёт ток? При появлении токов КЗ, на которые она откалибрована, катушка размыкает цепь.
    Просто, ещё раз говорю, дугогасительная камера ориентирована на верхний ввод и Icu снижается, а какой будет Icu - 3кА или 6 кА для многих случаев не важно.
    Производитель рекомендует подсоединять сверху, но иногда монтажникам нужно разводку сделать не стандартно - ради бога.
    ПУЭ вообще уже устаревший документ, если собирать электрощит по его рекомендациям, то ни один современный шкаф не соберёшь.
  10. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Купил диффавтомат АВВ 32А 30мА. Внутри в коробочке-упаковке лежит инструкция производителя на разных языках, в том числе и на русском. Там четко и ясно написано, что подключать можно как сверху, так и снизу. Без всяких оговорок.
  11. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    У мну есть мнение, что при подключении питания снизу, оно (питание) при ослаблении итак ненадежного винтового зажима будет болтаться в воздухе или ещё чего. При подключении сверху при плохом контакте изоляция провода почернеет, что сигнализирует о плохом контакте и необходимости ремонта.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Мужики, мы же здесь не о засолке форели говорим, а об электричестве, поэтому слова "какая разница" исключены! Поймите, наши прения читают люди и от того какие выводы они сделают, возможно зависят жизни людей.
    Пример из жизни:
    У одного инж.электрика не хватало кабеля и он подсоединил автомат снизу, а другой инж. электрик полез позванивать ветку мультиком, думая, что стандартно автомат подключен сверху. Мультик естественно сгорел! Кто виноват? Естественно оба, один потому что подключил так, а другой потому что не пользовался индикатором. Всё это как устав, можно сказать написано кровью.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    2 websaurus
    К пункту 3.1.6 О подключении к неподвижным контактам...
    Из той же библии:
    Осталось за малым, т.е. обосновать. Тут проблем не будет, ибо прямого запрета в нормативке нет, а если производитель гарантирует возможность двустороннего подключения, то и с его стороны всё пучком.
    К примеру, ряд защитных аппаратов из УЗО и АВ удобнее и, не побоюсь этого слова, эстетичнее подключить гребёнкой снизу... Хотя и классика (ввод только сверху) тоже ничего...:)]
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    1. на дверце шкафа (нормального) линейная схема должна быть
    2. при проведении работ вводной автомат должен быть вырублен
    Ну и индикатор бы не помешал.
    Ветка создана, как я понял, для обсуждения и выбора автоматов, а самим устанавливать автоматы - нельзя, это не малярные работы, где в случае ошибки остаются живыми.
    Про приверженцев ИЭКа скажу лишь одно - когда сдают жилые дома новостройки, стоят сплошь китайские автоматы (монтажники вынуждены в бюджет влезать, но MCCB трёхфазники всё равно ставят Российские или европейские). Потом въезжают жильцы, нанимают электриков, те нафиг выкидывают дешёвые автоматы и ставят Легран или АББ, кто электромонтажом занимается - мои слова подтвердят.
    Хотя есть отличные китайские автоматы - CHINT, но блин дорого, как же так китаец, а стоит дороже собратьев...
  15. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Братцы, простой вопрос: а для чего у автомата сбоку есть гнездо, закрытое заглушкой. Что и как в него подключать?
