1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    - Ещё один автомат, при необходимости совместного отключения.
    - Независимый расцепитель.
  2. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Никогда не видел такого подключения. Второй ав-т дублирует первый? По принцыпу: один хорошо, а два лучше. А в каких случаях выполняется такое подключение? Извините за то, что спрашиваю такие, наверное банальные для проф-лов вопросы!
  3. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    В частности при установке пожарной сигнализации
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Примером первого случая может служить построение схемы, когда две технологические линии запитаны от автоматов разных номиналов. А при аварии в одной из линий отключиться должны обе.
    Пример второго случая, это отключение автомата питания вентиляции при пожаре. Управление через независимый расцепитель от блока пожарной сигнализции.
  5. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    По поводу ввода: автоматы в ряд на рейке. Обычно ввод питания сверху на вводной автомат слева, гребенка снизу, отходящие присоединения с правых сверху. Если не использовать вводной (ввод сверху, гребенка сверху), для ремонта или замены автомата обесточивать весь щиток геморно. Если гребень сверху, на вводном питание снизу, как писалось ранее возможность потенциала в воздухе (при выскакивании пит из винтового зажима), либо еще чего. Если в паспорте оговаривается нормы подключения, производить установку строго по инструкции (диф и др)/
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Кроме независимого - ещё в некоторых моделях возможно туда подключать расцепитель минимального напряжения (отрубает при маленьком напряжении), свободные контакты (для съёма инфы о положении выключателя)
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По поводу автоматов CHINT, они такие же как и все остальные китайские. И не надо вводить людей в заблуждение. Если поставщик, он же продавец, завысил на них цену, то это говорит только о его неуёмном денежном апетите. Кто этого не понимает, тот скорее всего работает в этой достаточно хорошо известной Московской фирме. Меня лично в деревню Чёрная грязь никакими калачами не заманишь, ради этих вполне плохих автоматов.
  8. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Ребята, а можно установить на одной рейке диф.авт-т и УЗО, рядом, и как их меж собой соединить (это на ванную).
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Странная постановка вопроса, какой тип соединения вы имеете ввиду? Если последовательно, то зачем? А если параллельно, то в принципе задача интересная. Могу сказать точно только то, что никаких специальных шинных разводок на этот случай не существует. Нужно самому изобретать способ соединения из материалов имеющихся в продаже.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Я не работаю в чинте, не продаю и не потребляю чинт.
    В Техэнерго (или Русском свете, который тоже имеет там склад), на который вы намекаете, тоже не работаю, техэнерго продвигают собственный бренд на китайских изделиях.
    Рынок низковольтной аппаратуры знаю прекрасно, из китайской промышленности низковольтку делают на уровне: чинт, сассин. Автоматы сассин в России не известны, а Чинт - достаточно широко представлен.
    Также мировые бренды: Шнайдер, Легран, АББ, GE делают под контролем на своих фабриках качественные изделия в Китае. И не из-за того, что там сделать дёшево, а потом продать в Европе дорого, а из-за того, что китайский рынок настолько огромный, что мировые компании туда лезут несмотря на кучу проблем.
    Дифф автомата одного недостаточно? Или хотите чувствительность большую...
  11. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Значит я что-то недопонял. Тогда что имеют ввиду, когда говорят о том, что необходимо установить автомат и УЗО. Я подумал, что их устанавливают последовательно: автомат от КЗ, а за ним УЗО от утечки. И я их хотел поставить в одну коробочку, рядышком. Наверное я что-то недопонял.
    Дифф.ав-т - это простой автомат и УЗО в одном. Два в одном, как говорится. Если так, то тогда почти понятно.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ага, похоже на то.
    Именно так.
    Но Вы-то спрашивали про дифавтомат + УЗО. Вот только дифавтомат - это как раз и есть УЗО+автомат в одном флаконе. Т.о. дополнительно к дифавтомату ничего не надо ставить.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сассин очень даже известен, так же как и ИЭК, Декрафт, Щит, Техэнерго, ТДМ, ЭКФ, Дозер, Чинт..., но ещё раз скажу - всё это Китай с абсолютно одинаковым качеством. Ни одного автомата известного европейского производителя, из перечисленных вами, сделанного в Китае, у официальных поставщиков не видел. Обычно производство находится в Италии, Испании, Португалии. короче в Европе.
    Значит поставщики так ловко прорекламировали вам свои изделия, что вы и не заметили подвоха :(.
    На рынке АВВ Китайского производства может и можно купить, но всё меньше и меньше таких продавцов, т.к. служба безопасности официального поставщика старается их отлавливать.
  14. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Ну вот, спасибо, теперь всё ясно. И как я понял, некоторые ставят и просто ав-т + УЗО. Вообщем думаю на ванную дифф. на 10А хватит.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если мощность потребителей в ванной не превышает 2,2кВт, то ставьте 10А/10мА и будет счастье :)
