1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    В ванной водогрейка-1.2Квт и стиралка (не помню сколько, посмотрю). А если не трудно, просветите, как расчитывается номинал диффа в зависимости от мощности потребителей ?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Грубо - мощность есть произведение силы тока на напряжение. Напряжение = 220В, сила тока - номиналу автомата (10А). Значит максимальная мощность под этим автоматом может быть 2,2кВт.
    По поводу номинала по утечке - тут по нормативам: 30мА в большинстве случаев, 10мА во влажных помещениях и в других особых случаях. Все что более 30мА - противопожарные, на большие группы потребителей и т.п. случаи, не относящиеся прямо к защите человека от поражения током.
  3. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Спасибочки за ликбез! И тут сразу вспомнил, что у нас 220 никогда не бывает, мерял как-то: 190-210, получается в моём случае на 10мА немножко не укладывается, или +/- немножко не принципиально ?!
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не очень конечно хорошо, но не принципиально в случае выбора номинала автомата (при условии, что выбран он не впритык).
    10мА - это вообще не из этой оперы. Это уставка по току утечки. Вы видимо имели ввиду другой параметр - 10А, который показывает, какой ток может потреблять нагрузка. 10А для ванной должно хватить, если водогрей и стиралка не будут работать одновременно. Если будут - лучше 16А/10мА. Либо, если суммарная мощность превышает 3,5кВт, то отдельно думать надо.
  5. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    И опять спасибо, теперь всё легло по полочкам ! Я понял: мухи-отдельно, котлеты отдельно!
  6. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    Здравствуйте!
    Подскажите, а какой по максимуму автомат ставит в щит на столбе если в ТУ 15кВ.
    Спасибо.
    И УЗО по максимуму. Счетчик 230ART-01CN
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Автомат 25А, УЗО 40 А.
  8. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    А на УЗО мА сколько
    И какой лучше счетчик на 5-60 или 10-100
  9. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Здравствуйте все!
    В моем загородном доме уже сделана проводка и наглухо заштукатурена. Только распаечные коробки не заштукатурены.
    У меня 3 этажа.
    Вся разветвленная сеть каждого этажа посажена на 1 мощный трехжильный провод (фаза, ноль и земля). Этот провод идет по всем комнатам этажа, а в него врезаются распаечные коробки - на верхний свет и розетки. ВЕРХНИЙ СВЕТ И РОЗЕТКИ ОБЪЕДИНЕНЫ.
    В дом введены ФАЗА и НОЛЬ. Все. Установлен контур заземления. Это заземление соединять с НУЛЕМ не планируется.
    Если, к примеру, я хочу подключить только один этаж, можно ли сделать так:
    1) УЗО 40 А (30 ma) - в него ввод
    2) После УЗО двухполюсный автомат 16А (2P AB)
    3) вместо распаечных коробок под потолком в каждой комнате установить небольшие щитки (неудобно, а что делать...), в которых перекоммутировать проводку, отвязав нижнее электричество (розетки) от верхнего (свет), т.е. установить туда автоматы. Один на розетки, другой на свет.
    Вопросы:
    а) допускается ли в принципе? (понятно, что изначально проведено неверно, но перекладывать целиком проводку не планирую)
    б) можно ли поставить однополюсные автоматы для развязки "верхнего" от "нижнего" в каждой комнате или же все таки желательно двухполюсные? Просто у меня полно уже купленных ранее однополюсных. Хотел их с пользой применить.
    Пожалуйста, помогите, неделю уже ломаю голову, думаю как лучше сделать...
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    а)-не запрещается
    б)-можно, двухполюсные на любителя экзотики.
  11. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Спасибо Tishina! Очень рад что мне ответили, а то чтото про водоснабжение поговорить захотел в другой ветке, а никто не пишет..Ура)) Не пропадут 12 однополюсных ABB на 16A.
    Словесно дорисую принципиальную схему... Например так:
    1) в главном щитке дома один вводный двухполюсный автомат на 40 А - в него ввод проводов от столба - его использовать как основной рубильник, чтобы не бегать к столбу дом обесточивать
    2) из этого вводного автомата пошли провода на 3 УЗО 40A (по 1 на этаж) а далее как я выше писал.
    Вопросы
    а) принципиально верно?
    б) на сколько ампер ставить вводный двухполюсный автомат? (40 A хватит )
    в) На сколько ампер ставить этажные УЗО? (40 A или побольше)
    г) На сколько ампер ставить двухполюсный автомат после УЗО ? (16 A нормально)
    Напомню, имеющиеся однополюсники, которыми планирую развязывать в распаечных коробках - на 16 A
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А на сколько ампер автомат на столбе?
  13. sicilium
    sicilium
    sicilium
    К сожалению, не обратил внимания, когда смотрел...
    На выходных проверю.
    В доме автомат должен быть на столько же или чуть меньше ампер?
    Вообще всего на дом по проекту выделено 4 киловатта (4000 Вт)
    и на столбе висит счетчик.
    Вообще, я щас уже думаю, что лучше вводный двухполюсный автомат поставить ампер на 25, затем УЗО ампер на 40-63 (чтоб не перенапрягся, если что) и после УЗО автомат на 20-16 А, а мои развязки "верхнего" и "нижнего" электричества уже имеющимися 16А однополюсниками...
    Площадь каждого этажа 88 кв метр.
    2 комнаты, кухня, туалет.
    Как думаете, такой вариант ОК ?
  14. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Подскажите и мне,пожалуйста! Проводят электрику в доме, сказали купить диферинциальный автомат выкл. 32А - это купили, а вот даухполюсный авт.выкл.125А не могу найти. Здесь почитала что-то никто на 125А не ставит. Может что-то не так? А если так, то где его можно купить?
  15. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Джесика, вы наверное ошиблись, вам нужен двухполюсный автомат на 25А, ставится до вашего дифф.автомата на 32А.
