1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Да в том-то и дело,что мы тоже так думали,переспросили у них, они говорят 100-125А
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    И что же у вас за потребители? Какая квартира, дом (площадь)? Сколько фаз приходит? Если автомат на 125А, то получается что у вас производство прям какое-то.
    А они это кто? Узбеки, которые типа всё умеют, или квалифицированный специалист-электрик?
  3. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Да нет, не узбеки. Электрики. Они в жилых домах электрику проводят, занимаются только электрикой. Электрика в дачном доме. 7 конвекторов, эл.чайник, эл.плита, микроволновка, холодильник, телевизор, освещение, насос на воду. Вот так и набралось. Сейчас звонила,говорила с ними, говорят можно 2х50А взять, подключат отдельно.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Джесика, Вы не ответили на самый главный вопрос:
    однофазное или трехфазное подключение?
    Мне кажется что однофазное, раз двухполюсный автомат.
    Во первых, вам никто такой автомат не опломбирует.
    Во вторых: вы не сможете столько потреблять от однофазной сети (100А это 22кВт), просадка напряжения будет очень существенна. Ваше же потребление в пик может достичь максимум 10кВт, если конечно обогреватели не по 2кВт. Какого сечения вводной кабель, и как далеко находится подстанция? По тех.условиям сколько вам выделено кВт?
    Вы собираетесь дом топить электричеством при однофазной подключении?
    В третьих, гнать этих электриков метлой с таким вводным автоматом.
  5. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Подключение однофазное. А сколько можно потреблять от однофазной сети? Отапливать собирается электричеством. Пока во всяком случае. Конвекторы по 1квт, но они брали с запасом, вдруг я не 1квт поставлю,а больше.
    Дом в деревне, говорят,что ограничение снято. Не уверена. Подстанция недалеко. Кабель не помню какого сечения,но какой-то мощный, они его вроде делили на 2,5 и ещё сколько-то.
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Потреблять можно ровно столько какое у вас ограничение,и ни куда оно не снято. Иначе вы посадите сеть так, что от соседей много нового о себе узнаете.
    Ставьте 50А на вводе, это 11кВт (а лучше 40А). Уверяю вас, одновременно всё работать не будет у вас, и этот порог вы не переступите.
    А вообще отапливать дом электричеством не дешевое удовольствие, когда увидите счета за электроэнергию быстренько перейдете на альтернативное отопление
  7. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Спасибо! Я тоже так думаю.
  8. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    При согласовании в РЕС схемы узла учета на столбе (AB S204 C40A, МЕРКУРИЙ, УЗО F204AC 40A-100MA)
    инженер усомнился в необходимости постановки УЗО в ящик на столбе
    Подскажите пожалуста, стоит ли прислушаться если они не настаивают.
    Спасибо!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО лучше в помещении поставить,тем более если никто не возражает. Главное чтобы всё согласовано
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если ставить УЗО в ЩУ то нужно ставить селективное S и рабочий ток УЗО желательно как минимум на одну ступень выше, вышестоящего автомата, то есть хотябы 63А.
    А устанавливать или нет УЗО в ЩУ решать Вам, то есть Вам решать делать ли электро-пожаро безопасность более лучшей или нет.
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Для работы УЗО необходимо заземление или желательно? У нас стоит УЗО, но нет заземления- током бьет и УЗО не отключается. Вырубает только автомат с УЗО при КЗ в сети.
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Для работы не нужно, но желательно. От КЗ в сети не защищает.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что лучше - поставить УЗО и последовательно с ним автоматический выключатель
    (УЗО на ток больший, чем ток срабатывания выключателя) или просто один диф. автомат?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Лучше, хуже. Автомат +УЗО займут больше места в щитке.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А что надежней?
    Можно одно УЗО поставить на 3 - 4 автомата.
    Похоже так будет дешевле!
