1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    По теории -да) у нас на даче, на столбе "висит"АВ GE на 40А. Рабочий или нет-не знаем, пока не грузили до срабатывания) Чтобы повысить пожаробезопасность, линию от вводного щита , до "домашнего" можно выполнить двумя кабелями ВВГнг например 1х10мм.кв.(а не 2х10 или что там), двумя линиями. В доме установить еще один 2P)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Хотел еще обратить внимание устанавливающих АВ в разных условиях. Номинальный ток автомата сильно зависит от температуры окружающей среды. Так для АВ на 40А при -30С номинальный ток 54А!
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не совсем правильно - номинальный ток от температуры не изменяется, смещаются токо-временные характеристики, что логично: есть разница, нагреть биметаллический элемент от -40 градусов, либо от +20.
    Для примера токо-временные характеристики для АВ - 1-я при +20, 2-я при -40 градусов.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да, посмотрите каталоги SE, как там номинальный ток не меняется. И особые рекомендации по подбору номиналов в зависимости от того, в каких помещениях какие модульные устройства будут расположены.
    PS Спорить на эту тему я не буду.
    PSS Ну да, если разобраться в терминологии, то номинальный ток не меняется, он написан на упаковке и указан для 30С, меняется рабочий ток.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что, поскольку в АВ есть два отключающих устройства, то надо говорить о 2-х токах - токе электромагнитного расцепителя (он, думаю, от температуры почти не меняется) и ток теплового расцепителя, который, как было показано выше сильно меняется от температуры.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Вопрос конечно не по автоматам, но все же. Надо в уличном щите разместить УЗО. Все УЗО, что я нашел от -25 градусов. Как быть то?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    АстроУЗО не смотрели? У них должно быть что-то морозостойкое)
  8. alba
    alba
    alba
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня есть диффавтомат ИЭК АД12 (63А, 30 мА). Поскольку он состоит из двух независимых частей (автомат ВА47-29 и УЗО), могу ли я заменить автомат на другой ИЭКовский с меньшим током срабатывания (например, 25 А), соединив его со старым УЗО (с маркировкой 63 А)?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Можете, главное чтобы номинал АВ был не больше номинального тока УЗО(63A в данном случае). Если есть возможность ставьте АВ 63А с хар-кой В, если вам 63А много)
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Выкинуть его срочно, это дешевый ненадежный китай.
    Поставить отдельной УЗО 63А-30ма и автомат С25.
  11. bassara
    bassara
    bassara
    Щелково
    Господа, поясните плз на фото что есть что?
    Я думаю, что:
    001 - дифавтомат
    002 - УЗО
    Ну а 003 - ясно дело автомат P+N
    Поправьте если я не прав
  12. SB3
    SB3
    SB3
    003 - правы.
    По поводу остального смахивает что оба дифАВ, где АВ "рвет" и L, и N, т.е. имеют обозначение тока АВ и его характеристику С и ток утечки 30мА
    Только советую обратиться к дилеру или непосредственно в представительство. Или у вас старье или вообще левое что-то, на настоящих в каталогах "язычок" выкл. черный.
    002 или вообще старьё, или подделка, с вероятностью выше чем у 001
    Серия промышленная для распределения электроэнергии для коммерческих и промышленных зданий
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    001,002 - оба диффавтоматы с защитой от сверхтока, об этом говорит маркировка С20. Характеристика срабатывания автомата - "С".
    На обычном УЗО маркировка будет "20А 30ма".
    003 - автомат P+N.
  14. bassara
    bassara
    bassara
    Щелково
    stanislav-e88a
    Может поможет вид сверху?
    Или однозначно дифы?:)
    SB3
    Куплено в Китае в приличном магазине. Выбор был между ABB и Шнайдер. Шнайдер чисто визуально понравился больше, да и автоматы с P+N размером с однополюсный автомат соблазнили, а цена в общем одинаковая. Естественно смотрел каталоги Шнайдер на Российских сайтах - такого нет. Вероятно сделано для внутреннего рынка.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Задайте вопрос в Шнейдер.ру одинаковый ассортимент везде или нет. Если посмотреть на англоязычном сайте, то того "аппарата", который вызывает наибольшие сомнения, я не нашёл.
