1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Я и есть тот самый дядя Вася! Вчера дома у меня произошло КЗ! Был у меня проброшен провод медный многожильный в пристрой сечение вроде как 1.5 . Там тоже вся проводка такая же. От него питалось котел и насос и стиральная машина. От туда же кинул удленитель на улицу 20 метров. В итоге пошел я утром заряжать акомулятор поднял удленитель, а тот лопнул от мороза и замкнул. Пока побежал выдергивать вилку из розетки провод загорелся. Благо все успел затушить. Итог: спалил всю проводку в пристрое обжег руку и хожу в шоке второй день! Можно сказать отделался легким испугом! А всему виной автомат на 40а и моя тупая бошка! Исходя из этого грамотные люди подскажите какой провод использовать каким сечением. И какие автоматы ставить? Для меня урок большой ни каких кабель каналов пластмасовых, ни какова пенопласта на чердаке как утеплитель. Теперь буду все прятать в стены и в железную гофру!
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для этого нужно знать какой кабель и АВ у вас на вводе. Вот не больше их протяните в пристрой, там тоже поставьте щиток, а вот от щитка уже и пляшите на розетки АВ 16А (номинал АВ иногда можно увеличивать, но такое решение нужно обосновать) кабель 3х2,5. УЗО на 30мА не забудьте поставить.
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Я так понимаю АВ защищает проводку от перенагрузки и кз, а зачем нужна кнопка-индикатор напряжения модульная, ну например Abb E227-11D?
  4. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Можно ли при нижеуказанной схеме использовать дифреле (10мА) для отключения-вкл бойлера? (т.к. система Нептун используется всегда, а бойлер один месяц в году)? Правильно ли я составил схему?
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Исправный автомат при пропуске через него номинального тока в длительном режиме греется! Можете попробовать проделать этот опыт. Правда автоматы разных фирм имеют разный нагрев.
    Лучше выбирать провод с запасом, а автомат с номиналом поменьше, но чтобы не меньше нагрузки. Так мне представляется. Для провода 0.75 кв.мм - 6 А, для 1.5 кв.мм - 10 А, для - 2.5 кв.мм - 16 А, а для 4 кв.мм - 25 А.
  6. СВК
    СВК
    СВК
    Ukraine
    Господа эксперты, пару несложных вопросов. Во-первых, автоматы 1р+N не имеют теплового расцепителя (у GE, например, только эл.-магнитный - так , во всяком случае, информируют манагеры) ? И во-вторых, если это совсем не так для остальных производителей, то какой добрый бренд делает оба ? Спасибо.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Извините, но спрошу, если на 3-х полюсном автомате аккуратно разделить(разрезать) клавишу, ну скажем на 3 части, получится три однополюсных автомата?? или так 2п+1п??
    Просто есть 3х полюсный в наличии, а нужен 2х пол и 1 пол.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если кратко - манагеры врут.
    Не совсем.
    Они ещё внутри соединены такой палочкой. Вообщем, если высверлить заклёпки и разделить - получите три (или два) отдельных АВ.
    А если клавишу - включать будете по очереди, но в случае КЗ в одной линии выключатся все три.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    В чем существенная разница между выключателями 2Р или 1Р+N?
    В каких случаях применяется тот или тот ??
  10. СВК
    СВК
    СВК
    Ukraine
    Дмитрий спасибо, но ужо Очень кратко. Базу, на которую вы ссылаетесь, не увидел. Они хоть и манагеры, но в шесть (вроде) глаз смотрели в оригинальный каталог GE, где до них и была доведена информация по расцепителю. Если у вас информации, и по тому же GE, поболе будет, то не составит труда сослаться на нее ? А как бы была моя признательность в ваш адрес безграничной, если имеются ссылки ( с инетными)по иным брендам.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот тут поищите, если найдете подобное-сообщите)
    Тоже вам спасибо не один чел скажет)
    http://www.electromirbel.ru/zagruzki
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Ну и я спрошу...
    1.Какой ставить вводной автомат 3р или 3р+n?
    2.Как работает 3ф узо? Смотрит сумму тока по 3 фазам и нулю?
    3. В качестве противопожарного можно ли ставить 300 ма узо 3ф? (сложно найти 100 ма)
    Схема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/96420/
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Что надо знать об автоматических выключателях, или как устроить пожар сво
    Учитываются лишь те провода, по которым течет ток (происходит их нагрев). Защитный PE-провод в расчет не берется.
    "Сообщение от Deep
    можно ли провод 3*2,5 использовать для подводки двух линий?"
    Не верно. В самом худшем случае, ток в нулевом проводнике будет равняться току единственно нагруженного фазного проводника (случай максимальной асимметрии нагрузки). В остальных случаях (при более симметричной нагрузке), ток в нулевом проводнике будет только меньше.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мои рассуждения :
    При перегрузках работает только тепловой расцепитель.
    При сверхтоках (КЗ) происходит мгновенное отключение (например, при 10 Iном и выше, для хар-ки С). Тут работает электромагнитный расцепитель. Тепловой ИМХО не может сработать мгновенно.
    Поэтому, если автомат имеет характеристику (A,B,C,D...), то в нём должен быть электромагнитный расцепитель наряду с тепловым.
    Вообще, в автомате тепловой расцепитель без электромагнитного - утопия.
    Всё имхо.
    В первом оба полюса абсолютно одинаковы.
    Во втором, N-полюс включается раньше и отключается позже фазного.
    Также, возможно, в N-полюсе может отсутствовать дугогасительная камера и расцепители, но об этом ни каталоги ни производители врядли скажут.(проверить, наверное, можно центром тяжести;))
  15. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Как по маркировке на двухполюсных АВ отличить 2Р или 1Р+N? (в моем случае АВВ)
