1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Буковка N должна быть.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Именно так.
    У Мёллера, к примеру, 1+N от 2Р даже шириной отличаются (см.фото)
    А вот 3+N от 4P, как правило, только буквой N на корпусе и отличается. Ну и цветом рычажка на N-полюсе.
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Почитав первый пост про дядю Васю, невольно начинаешь сомневаться в своей проэктируемой схеме.
    Как я понимаю, в основном для защиты квартирной проводки используются АВ категории В или С. Так вот, АВ категории В срабатывает при токе короткого замыкания от 3 до 5 номинального тока АВ, категории С при токе КЗ от 5 до 10 номинального тока АВ. Т.е. если в однофазной цепи имеется подключение скажем ввод-АВ С32 - АВ В6 -нагрузка, то теоретически при определенном токе короткого замыкания при КЗ в нагрузке, ни один из АВ не сработает. Как правило в быту мало кто из электриков проводит расчет тока КЗ для каждого устройства, да и я был уверен, что ток КЗ идет по нарастающей и при КЗ в первую очередь сработает В6. Эксперты, Ваше мнение?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    При В6 и С 32, один и единственный должен сработать В6 при к.з. "ниже" него.
  5. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Т.е. при таком подключении, при любом токе КЗ после В6 (для В6 свыше 30А), В6 гарантированно сработает?
    т.е. для В6 ток КЗ от 18А до 30А, а если ток КЗ будет скажем 50А?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Сразу 50А не появится) Иначе почти не было бы смысла в АВ)
    Если В6 исправный,должен сработать от 18 до 30А.
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Хорошая тема,образовательная. Даже если повторенье мать ученья.
  8. паночка
    паночка
    паночка
    Пермь
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста - унас есть дом под дачу, в конце огорода есть соседи, они хотят подключиться через нас к электричеству, только для того, что бы горело 2 лампочки для освещения и розетка для зарядки сотового телефона, я не знаю какие у нас провода и все такое. Какой автомат можно поставить и где, чтобы ограничить их потреблении и обезапасить себя.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Надо учесть длину линии и если два провода(по воздуху), то вам хватит два двухполюсных В6. По минимуму - В6 у вас, чтобы отключить линию и соседей, у соседей В6 у соседей и УЗО 25А 30мА.
  10. паночка
    паночка
    паночка
    Пермь
    А на сколько ампер, и куда его поставить, читала гдето что на улице нельзя, нужно ставить где плюсовая температура, сразу после счетчика или куда?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    паночка :hello:если Вам не понятно ни одно из слов SB3:) пригласите электрика, для Вашей же безопастности.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Должен, но не факт!
    Зависит от мощности источника, сопротивления петли фаза-нуль, других факторов...
    Если ток КЗ за полпериода превысит уставкуКЗ обоих автоматов (например, 320А), отключатся оба.
    Далеко ходить не надо - на днях разбирался на работе, отключалось освещение пол-цеха. Причина - КЗ в кабеле ВВГ3х1.5. Отрубались мгновенно С16 групповой, С25 вводной щитка и С40 в распредщите.
    Стояли бы ИЭКи - селективность бы соблюлась:)], правда если бы щитки не выгорели:)]
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если бы первый был B 16 такого бы скорее всего не было.
    У АВ перекрываются диапазоны срабатывания.
    I*5-10 номиналов. И если вспомнить время срабатывания АВ, фигня и выходит.
    С16 80-160
    С25 125-250
    С40 200-400
    Селективности нет)
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Селективность по КЗ при указанных номиналах получить трудно... да и надо ли?
    А по перегрузке селективность обеспечена
    ...С40, ... С25, ... С16 ...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Наиболее сложным видом координации защитных аппаратов является случай, когда рассматриваемая пара автоматических выключателей относится к токоограничивающим. В таком случае анализ селективности путем наложения времятоковых характеристик не дает точной и полной картины, так как при относительно высоких значениях тока КЗ кривые имеют так называемую зону неопределенности. В этой зоне, т.е. при высоких значениях токов КЗ, токоограничивающие аппараты могут находиться уже в «дуговой» зоне, т.е. их контакты за счет специальной конструкции будут отталкиваться для введения в цепь КЗ дополнительного сопротивления дуги и ограничения таким образом протекаемого тока КЗ.
    Координация рабочих характеристик двух или нескольких
    устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом,
    чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах
    указанного диапазона срабатывало только устройство,
    предназначенное для оперирования в данном
    диапазоне, а прочие не срабатывали”,
    при этом под сверхтоком понимается ток с более
    высоким значением, чем номинальный ток, вызванный
    любой причиной (перегрузка, короткое замыкание и т.д.).
