1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. doc1
    doc1
    doc1
    Киев
    Заранее прошу прощения если ответ уже есть в этой ветке. Тема очень интересная, прочитал 29 страниц и немного запутался.
    Условия - частный дом (около 30 лет), на входе счетчик с опломбированным автоматом С, 25А, сеть однофазная без заземления. В доме происходит разделение на две ветки (два этажа).
    Хочу поставить УЗО и за ним два автомата на 16А и 25А.
    На какую силу тока ставить УЗО 25А или больше?
    И если можно подскажите конкретную модель УЗО и АВ фирмы АВВ (хочется надежности), а то запутался в сериях обозначениях и т.д.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    F202, 2Р, 40/0,03
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А лучше 63А 30мА)
  4. doc1
    doc1
    doc1
    Киев
    Спасибо за быстрые отзывы!
    С УЗО понял. АВ поставлю с характеристикой В.
    Если можно еще вопрос. Ванна.
    Все в один голос рекомендуют поставить на ванную УЗО с током утечки 10mA. Решил поставить дифавтомат и убить два зайца, но оказывается 10mA дифавтоматы редкость у себя в городе нашел только Hager
    АC966J С-16/0.01A тип- "А" и AD866J с током откл. 4,5 кА. Какой выбрать или лучше поставить связку УЗО и АВ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Уберите просто розетки из ванны и не делайте слив из стиралки в ванну.
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Подскажите чем отличается УЗО Legrand LR от DX?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    LR как бы "упрощённая" версия:
    - отсутствует возможность подключения дополнительных аксессуаров (расцепителей, внешних блоков дифференциальной защиты, контактов и т.п.)
    - отсутствует прозрачное окошко для нанесения маркировки
    - отсутствуют клеммы заднего подключения
    - низкая цена
    - DX могут обеспечивать защиту цепей постоянного тока при условии...
    (LR возможно тоже могут, но в каталоге об этом ни слова)
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Сенкс.
    Значит буду брать LR.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Производятся в разных странах, кажется.
    LR - это серия для стран третьего мира, чтобы конкурировать с местными дешёвыми марками.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот есть у меня удлинитель метров 70, с сечением жилы не более 1мм2 для насоса типа малышок, включается он в хоз постройке, которая висит на АВ С16, падение на этом удлинителе при 7А где то 45В плюс где то около, чуть больше 10А помимо удлинителя, как же защитить этот удлинитель, вернее хрен с ним, с этим удлинителем, но ведь в случае чего ткз будет и по розеткам и по проводам в доме протекать.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ссылочку на инфу можно?
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Поставьте автомат на 6 ампер на этот удлинитель (В6
    ) думаю для насоса хватит.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Именно так и думал, воткнуть перед розеткой В6, ток насоса где то 3 ампера, плюс из за сопротивления этого удлинителя будет чуть чуть поменьше, надеюсь пусковым током малышка можно пренебречь? А то В6(3-5) 18-30А.
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Про то, где производится? Это надо рыться в сертификатах.
    А про третий мир - такая инфа не публикуется, но вычисляется аналитически.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, из-за большой длины удлинителя ток короткого замыкания может и не превысить ток срабатывания защиты, и соответственно АВ может и не отключится. А ток, близкий к 16 амперам, для жилы 1мм2 - запредельный.
