1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Короче, надо искать АВ В6 2Р , в магазинах сегодня только "С" видел, вот под заказ можно, но ждать долго.
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Можно ли такую схему применять, пока что не заменю кабель от столба до вагона? Или для начала поставить 32А ЕКФ, а как заменю 50А АББ и 32 А будет к удлинителю для сварки?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, стоит автомат 10А , опломбированный, а мне нужно варить, для сварочника нужем минимум автомат 16А, что если поставить бойца просто держать автомат руками, что бы не вышибал? Как долго он сможет так проработать? Что будет потом с автоматом? Не утратит ли он свои функции?
    Я так полагаю, что проблема только в перегреве, боец сам поймет температуру автомата, контакты ведь не размыкаются, по идее контакты делаются все равно унифицированные, с расчетом на большую мощность.
    Так?:faq:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Многие АВ устроены так, что отключатся не смотря на положение рукоятки, хоть палкой её подпирай;)
    2. Вообще, такие эксперименты опасны. Не боитесь, что у бойца руки поотгорают?:) Про АВ уже молчу...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот блин, засада :)
    Как варить-то тогда?:faq:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Искать сварочник с низким потреблением. Скорее всего варить можно будет максимум двоечкой...
    2. Сварочный агрегат типа САК, САГ, АДД и пр.
    3. Искать другой источник электропитания... Может у соседа автомат побольше?;)
    Есть и др.варианты:)]
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какие другие? Электрика трясет от председателя (боится гад), провода изолированные, все опечатано, председатель невменяемый.
    Или я что-то упустил? :)
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    На вводе нужно ставить двухполюсный автомат по правилам...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Использовать старые
    2. Купить новые
    3. Кусок алюминиевой жилы соответствующего диаметра
    4. Склеить
    5. Ещё чтонить...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1. Не вариант - видно вмешательство
    2. Где? На Украине есть, в Мск нет
    3. Мягкая, не удержит
    4. Можно попробовать, вместе с п.5 :)
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Какой АВ поставить на стиралку- ее мощность по паспорту 2,3кВт. На 10 или 16 ампер?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да поставьте на 16 или если попадется на 13 ампер. На 10 тоже не должен срабатывать, ну может просто какой нибудь глючный попадется :)]
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если кабель 2,5 кв.мм- ставьте на 16 А
