1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Как организовать вывод из одного АВ медного и алюминиевого проводов? ( Al идет проводка в квартиру, Cu многожильный на стиралку)
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучший вариант два автомата поставить, ну а так пусть из автомата выйдут два медных (зажимать не более двух одного сечения) , один из них потом через клемник соедините с алюминием.
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    На 3 полюс. автомате с одной стороны алюминий, с другой медь (многожилка).
    Всё равно с какой стороны будет медь, а с какой алюминий?
    Как правильно сделать??
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если в смысле что входит с одной стороны алюминий, а выходит с других клемм медь, то всё равно. Многожильный провод в автомат без опресовки наконечником лучше не зажимать.:hello:
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    На один не очень хорошо, но если так уж хочется - то лучше выбрать автоматы ABB профессиональной серии. У них зажим двойной. То есть один провод можно вставить в отверстие для провода, а второй - в место, куда вставляется шина. И одним винтом все зажать.
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А если он, планирую, на улице будет стоять?
    Как лучше это сделать? :hello:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Типо в такой бокс поставить - Боксы навесные :hello:
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    И получится один пережат а другой недожат))
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не получится.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это почему? Один провод допустим 4мм в диаметре а второй 2, первый уже зажат а второй еще нет.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вероятно потому, что у некоторых серий автоматов, например АВВ S200, два отверстия (видно на фото), усилие зажима одинаково и можно зажать два проводника разного сечения.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это справедливо, когда один - 1.5 квадрата, а второй, скажем, 95.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    В теме соседней про Ваго советуют мазать алюмишку пастой чтоб не окислялась и тп. В АВ от "АВВ" контактная площадка медная (или хорошо обмедненная,хз) так вот нужно ли мазать алюминивые провода перед зажимом пастой или их вообще нельзя с такими АВ применять?
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Точно. Спасибо за уточнение, вчера вечером не было времени написать подробнее. :super:
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Алюминиевые провода желательно всегда зачищать (снимать слой окиси) и смазывать, у АББ кстати только с одной стороны медная.
