1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Чем мазать?
    Как по мне так с двух.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Обычно идет специально для этого кварцевазелиновая паста, одновременно снимающая окись и смазка не дает ей вновь образоваться. Ну я имел ввиду один контакт, с одной стороны медный но хомут с другой стороны уже не медный
    Вот и не надо воздуху давать доступ во время пайки
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Она ток проводит (дожна проводить\нет)? А тот в теме про Ваго я писал что купленная "Медная паста" ток не проводит.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Зачем пасте проводить ток, у нее другая функция не дать попасть на контакт воздуху, воде и т.п. А вообще поменяйте лучше алюминий на медь и меньше головной боли будет.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Чтоб новуб тему не открывать спрошу тут- как лучше запитать кондицонер поставить вилку с розеткой или АВ. Провод сейчас протянут до УЗО в которое подлюченна стиралка. Поставить рядом с УЗО АВ или возле кондея розетку? Узо стоит в квартире в щите в подьезде уже имеется АВ.
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ставьте автомат.
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А Вы часто приборы выключаете из розетки? Я полагаю, что не часто, так зачем лишнее соединение?
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну вообще-то выключаю, если это не часы и нет встроеного выключателя который полностью отключает. На кондее сейчас есть штатная вилка, ее убрать и соеденить напрямую проводом от АВ?
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    И какой АВ поставить? Рабочий ток 4А пусковой 17. На 10А В хар-ка подойдет?, а то лежит без дела.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В10А подойдёт.
  12. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Пользуется кто-нибудь продукцией TDM ЕLECTRIC tdme.ru ? Или не стоит рисковать? Есть какие-то обзоры\тесты?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ИМХО, такой же китай, как и ИЭК.
    А стОит ли рисковать, каждый решает сам;)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Информации ноль, на рынке недавно, дешевле чем ИЭК (возможно держат низкую цену при входе на рынок?). Вместе с тем, решил рискнуть и попробовать... На фото щиток для дачного домика, пока ещё не ставил... Собственно диф на 16 А для питания домика, диф на 40 А - питание насосного оборудования, электроинструмента и сварочного инвертора. Схема заземления ТТ.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Андрей 203, не многовато 40 ампер или у Вас и другие автоматы будут?
