1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Диф на 40 Ампер защищает подземную кабельную линию, которую мне пришлось организовать в этом сезоне вместо срезанной воздушки бомжами в межсезонье.:(:mad: Применённый кабель ВВГ-П 3х4 проложен в трубе ПНД25, в эту же траншею заложил трубу для водоснабжения дачки - ПНД32. Линия от дома длинной ~20 м идет к скважинному павильону. В нем уже вторая ступень защиты: АВ на 16 А - питание насосного оборудования и прочее, и на 25 А - питание сварочного инвертора и электроинструмента. Фото моей трассы (конечно за исключением первого снимка :)]) были использованы для написания этой статьи, за что спасибо её автору!
    P.S. Несколько раньше о прокладке кабеля писал в этой теме.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Спецы, подскажите, плз. чайнику, можно ли на один автомат повесить две-три линии без использования распаечных коробок?
    Пример: есть две линиии на маломощные пленочные теплые полы (если я правильно посчитал там даже по 1кв/мм кинуть будет за глаза), использовать скрутки и коробки где-то в стяжке не хочется, хочется провести обе линии прямо от счетчика, но ставить на каждую из них по автомату как-то перебор, или лучше поставить?
    Или другой пример: в комнату выходит два блока по три розетки (подключать будут чайник/ноут/зарядку для телефона/настольную лампу), соответственно от каждого из блоков идет провод в 2,5 кв/мм. Можно их повесить на один автомат на 16А? или тоже лучше по отдельности?
  3. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Можно на один автомат, а можно и на отдельные.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Запретов нет "вешать" на автомат 16ампер несколько розеточных линий выполненных кабелем 2,5 кв только зажимать в автомат можно не более двух проводов одинакового сечения.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, понял, спасибо.
  6. elektra28s
    elektra28s
    elektra28s
    Киев
    Можно на один, но лучше все же на два отдельных автомата.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Интересно узнать, а в чем смысл?
    Клеммы рассчитаны на неслабые токи, за 40А...Допустим три линии на розетки 16А...будете ставить общий АВ на 40А?
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Или просто поставить, например, на две линии розеток двухмодульный АВ на 16А?
    Они и 4х и 7ми модульные есть.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    По другому не очень представляю себе как можно на один автомат завести 3-4 линии без использования наконечников. На каждой линии нагрузка максимум 1 Квт. Ставить на каждую линию свой автомат - места нет.
    Бонус У вас нет подробных фотографий применении этих устройств?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В конце темы "Сеть 220В + бензогенератор" выкладывал фото.
    По размеру они не тоненькие (0,75Р). Для 3-х соединений нужны 2 клеммы (три контакта на линии, четвертый в АВ). Это 1,5Р да еще АВ - итого займет 2,5Р на динрейке.
    Проще поставить 2 АВ по 1Р и можно коммутировать уже 4 линии (в каждый АВ по 2 линии одинакового провода). Ну и конечно оба АВ10В.
    С 2-мя клеммами пройгрыш по ширине. С 2-мя АВ раздельная защита, что в плюс.
    Я бы так сделал.;)
  12. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    перечитал всю тему, но так и не смог понять:
    1. чем отличаются автоматы с буквам A B C В ? только по простому, что бы я понял, а то умные слова не особо разбираю)
    2. для дома с какой буквой лучше использовать? допустим на входной автомат, на разетки и на свет?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    1. автомат "В" более чувствительный чем "С", а "С" соответственно более чувствительный чем "D"
    2. На вводе "С" на розетки и свет "В"
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    а если на вход D а на розетки В?
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Если сеть дохлая, D может вообще на короткое замыкание не сработать (зависит ещё от номинала автомат).
