1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Cеть будет новая. Входной автомат это который будет стоять до счетчика. его думаю поставить D (так как он самое позднее будет срабатывать), а дальше уже автоматы В. соответственно будем стараться правильно подбирать провода, и их длину))
    Провод СИП 4*16 (алюминиевый)на сколько киловатт рассчитан?
    и
    Провод СИП 4*25 (алюминиевый)на сколько киловатт рассчитан?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Дело в том, что время срабатывания у автоматов "В","С,"D" одинаковое, разница в силе тока при коротком замыкание. Поэтому если сеть хорошая, то может отрубить одновременно и "В" и "D" автомат, а если силы тока при КЗ недостаточно ля срабатывания "D" автомата, то он просто не будет выполнять свою функцию в полном объёме (срабатывать будет, но только по тепловому расцепителю и не сразу)
    70А и 100А
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Понял, значит вход С, а дальше автоматами В. Спасибо.
  4. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Бегло просмотрел тему, но так и не увидел информации об устройствах отключения при искрении проводки.
    Думаю для всех, кому неравнодушна судьба своих каркасников, да и всем остальным будет интересна информация что существуют устройства отключения питания при возникновении искрения в проводке (что является основным источником возникновения пожаров, а не короткое замыкание). В России нашел только некий девайс ИСКРА : www_evrikor_ru/pages/obnaruzenie-iskrenia.php.
    За бугром уже давно применяют защитные устройства размером со стандартный выключатель, устанавливаемый в распределительную коробку. Информацию по ним можно найти в интернете по ключевым словам "Arc Fault Circuit Breaker". Общее название устройств: AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter).
    Между прочим американский стандарт по устройству электропроводки National Electrical Code (NEC) еще в 2002 году обязал защищать электропроводку в спальнях данными приборами. А у нас как всегда о них и не слышали.
    Устройства кроме своих функций, защиты от искрения выполняют также прямые функции выключения питания при превышении максимального тока. могут по "совместительству" также защищать от токов утечки (УЗО). Из недостатков - высокая цена $40 - $50, отсутствие их на нашем рынке, и возможность ложного срабатывания (пока не знаю насколько актуально последнее, не пробовал)) например при искрении щеток пылесоса.
    Сам собираюсь строить каркасник. Для себя решил, что стоит разорится на данные устройства по одному на комнату будущего дома. Электропроводку планирую в металлорукавах. При наличии защиты от искрения, трубы для проводки считаю избыточным анахронизмом.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Бред там какой-то, очередная скрытая реклама, хотите повысить безопасность в каркаснике - установите предохранители вместо автоматов :)
  6. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Не реклама, а продаются устройства реальные. Я не агитирую покупать у буржуев. Просто для информации. А автоматами и предохранителями можно только защититься от перегруза и короткого замыкания. А если где плохой контактик будет искрить помаленьку. Они этого даже не заметят. А проводка и все что рядом будут потихоньку греться, греться.
    В общем, кому надо, тот поймет;)
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А где плохой контактик может искрить? Скрутки внутри стен вы же похоже делать не собираетесь. А если в коробке плохая скрутка так она греется и не искрит. Воняет она. И легко видна. Хотя как развлекуха вполне наверно сгодится . Типа воткнуть вилку в розетку со скоростью несрабатывания этой приблуды.
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Да где угодно) Еще раз говорю - это не реклама а для информации. Ссылку на российский ящик привел только как пример нашей неповоротливости. Уверены в проводке? Не ставьте. Наши законы этого не обязывают:)]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Дайте ссылочку на какого-нибудь производителя импортного, вот на GE картиночка есть,но ссылка не работает https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674065/original.jpg
    Сименс
    Это и розетки должны такие быть или как https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674081/original.jpg :)
    К ним ещё тестер надо купить мин. за 119 баксов
    http://www.tasco-usa.com/aft120.htm
    И заземление где?
    http://www.arcadvisor.com/pdf/DEH-40456.pdf
    В общем стоит подождать распространение этой "фиговинки" не только в США.
  11. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Тестер не нужен. У последних моделей есть кнопочка "test" - посмотрите на свои фотографии. В зависимости от стандарта проводки есть двухполярные и однополярные устройства. Двухполярные не для нас. Это например в Канаде вся проводка тремя проводами 2 фазы и 1 ноль. Между нулем и файзой 110 воль. Между фазами - 220. Ну это так для информации. В наших условиях нужен однопролярый но на 220(240) вольт. Большинство однополярных AFCI рассчитано на 120 вольт. Но встречаются и на 240.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ссылки других производителей дайте, плииз) Тестер как раз нужен, т.к. он типа позволяет проверить корректность работы этих "штуковин") На УЗО тоже кнопка "Тест" есть.)
    И ничего не сказано и не видно схем совместно с УЗО и т.п. Или они что-то заменяют!?
    У них узлы крепления не наши и т.д. Пусть АВВ и другие сделают, там видно будет.
    http://ecatalog.squared.com/pubs/Circuit%20Protection/Miniature%20Circuit%20Breakers/QO-QOB%20Circuit%20Breakers/0730CT9801R108.pdf
  13. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    to SB3
    Я думаю с УЗО уживаются нормально. Есть модели в которых эта функция совмещена (ground fault circuit interrupters (GFCI) - по английски)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Блин) дайте европейских производителей с крепежом на DIN рейку)
  15. digital
    digital
    digital
    Пора отдельный топик на эти штуковины заводить :hello:
    Интересно, а есть защита от плохого контакта? Который не искрит, но неплохо греется ?
    По моему в доме уже должны появиться интеллектуальные розетки, которые измеряют мощность, температуру и контролируют ее с главным раздатчиком электричества
