1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Прикольно, но всё там, у нас нет) http://www.tequipment.net/pdf/Ericson/groundfaultcircuitinterrupters.pdf
    А уж схема подключения - вообще ппц, штучек от 5 так и в проводах запутаются)
    В общем надо ждать)
  2. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Похоже нет таких. Да и проблема не в этом. Как крепить придумать можно. Проблема в том, что AFCI устройства ориентированы исключительно на их сеть 2х110V с нулевым проводом. И однофазные устройства рассчитаны на 110(120V).
    А когда пишется 120(240V) подразумевается, что они используются на одной фазе 110V двухфазной сети. И как они поведут при включении в нашу (220V) сеть неизвестно. Все -таки устройство не простая механика. И как будут чувствовать себя электронные компоненты при повышенном вдвое напряжении питания неизвестно(
    i268.photobucket.com/albums/jj22/transorb/AFCIr.jpg
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Так о чем и речь,если нет на 220, нечего и "париться". А ту ссылку на наше что давали, я там не нашёл на какой ток рассчитана, схемы включения и т.п.
  4. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    to SB3
    Была надежда, что есть, просто у нас не продаются...
  5. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    За ранее прошу меня извинить за мой вопрос, так как на него уже не раз отвечали, но все же. Неделю сижу на форуме, разбираюсь с проводами с автоматами и от обилия информации уже голова пухнет.
    А теперь вопрос.
    Нагрузка 2,5 квт, каким сечением должен быть кабель (при внутренней проводке по дереву) и какой должен быть АВ для защиты этой линии?
    И нужно ли ставить УЗО и каким номиналом. Земля кажется есть, по крайней мере на столбе в землю что-то уходит и в щетке есть подключенная гребенка третьей жилой.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Автомат В16А, провод ВВГ нг ls 3*2.5, узо А25 30мА, смотря что подключаете.:faq::hello:
  7. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Подключать буду конвектор, телевизор ну и так по мелочам.
    А что касается заземления, по тем признакам которые я описал оно у меня есть?
    И еще вопрос у меня в РЩ стоят автоматы "С" а везде пишут что надо "В", так что менять?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    То,что на столбе - это совсем не та "земля")
    Если у вас двухпроводка в домике и никакого заземления, т.е. к розеткам только два провода - лучше поискать двухполюсный АВ на 13А с хар-кой В (произносится Б ), на крайняк 16А "В",кабель 2*2,5мм.кв., УЗО мин. на 25А, лучше на 40А с током утечки 30мА,хар-кой "А" если вы собрались подключать, все что написано выше на один АВ.
    Автоматы на линиях по любому лучше поменять, хотя бы постепенно на АВ с хар-кой В и двухполюсные.
  9. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Проводка да проложена 2-х жильным кабелем, но все равно собираюсь ее переделывать. Поэтому можно и 3-х жильным проложить т.е. с землей. Я в принципе так и решил делать, когда обнаружил в РЩ гребенку. А теперь я понимаю что этого делать не стоит так как это не земля?
    А про одну линию это я написал так, чтоб понять принцип расчета. так как от все прочитаной информации в голове полная каша.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Что у вас за "гребенка"- пока неизвестно)
  11. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    А почему УЗО должно во столько раз быть больше 40А, если нагрузка 2,5 квт это 11,36А автомат с запасом 16А а УЗО все 40?
    Про гребенку, я прочитал что если последний столб имеет как бы заземление то оно должно быть и у меня. В дом заходит 3-х жильный кабель. Ноль и фаза идут на вх АВ а третий идет на гребенку. Вот я и подумал что это земля.
    И еще вопрос, номинал автомата должен быть равным нагрузке в линии, которую он защищает? А если больше то насколько? В чем будет разница в поведении АВ 13А и 16А при нагрузке в линии 2,5 квт, если произойдет КЗ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Автомат с током В13А срабатывает при к.з. в диапазоне токов 39-65А
    В16А - 48-80А
    С16А - 80-160А :)
    Отсюда и на УЗО смотрите, оно конечно должно иметь защиту от кратковременного сверхтока, но она же имеет свои ограничения.
    Какие у вас там три провода - неизвестно, три провода откуда заходят(приходят)?
  13. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Уважаемые знатоки, обнаружил в закромах у тестя пять штук совершенно новых УЗО, судя по шильдику на 10А с установочным током срабатывания 10 МА. Кто нибудь сталкивался с такими в своей практике, что за зверь? Можно ли ставить их для защиты накопительного водонагревателя в бане мощностью 1,6 квт в связке с АВ на 10А?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    У нас 3 года тому назад заменили провода на столбах. Теперь идет кабель а изоляции. Такой же подходит и к дому. Дальше идет в гофре, что там не видно, но к вводному автомату подходит три жилы. Две на автомат а одна к гребенке.
