1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Я тут набросал схему щитка как смог. В врхней части где автоматы на 25А и 16А это уже существующий щиток. А то что снизу это то что добавить. Причем поставить их в тех помещениях для которых они предназначены. Что необходимо добавить, что изменить? Или эта схема вообще не имеет права на жизнь? Конечно не хотелось бы трогать уже существующий щиток, если конечно это возможно.
    Посмотреть вложение Схема1.pdf
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не ясно у вас с третьим проводом.
    А так тему "Схема электрики в доме" от Boozoo сначала и до трехфазной схемы посмотрите.
  3. BADMIS
    BADMIS
    BADMIS
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Интересует решение такого вот вопроса:
    Необходимо выключать погружной насос, при достижении в бойлере ГВС определенной температуры и, соответственно включать при снижении температуры ниже заданого порога.
    Насос трехфазный, мощностью 1 кВт.
    Думал поставить термореле, типа RT822 с датчиком температуры, устанавливаемым в бойлер, но не могу понять как к нему трехфазный насос подключить. Может быть нужен какой-то дополнительный выключатель?
    Помогите пожалуйста! Задача требует решения, а я в электрике мягко говоря не силен!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По схеме нагрузкой реле сделать примерно такое https://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-4no-25a-24v
    Смотря как датчик работает, если температуры достигла минимума и подается управляющий сигнал на включение - тогда правильно.
    Только вы уверены,что у вас погружной насос трехфазный?
  5. виталий1412
    виталий1412
    виталий1412
    Оренбург
    Нужно это термореле подключить к пускателю или контактору который будет пускать насос.
  6. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Посмотрел и принцип понятен. Но понятно, если начинать сбор щитка с нуля. А как мне использовать тот который у меня уже есть, вот в чем вопрос?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    С начинкой того щитка,что есть - трудно сделать, что-то стоящее.
    Хар-ки некоторых АВ не написали, если они там тоже С, то не знаю, не знаю.
  8. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Да "С". А если такой вариант, оставляем АВ 25А С на группу а группу уже делаем "В". или так нельзя?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Временно как ограничитель можете оставить, потом лучше на В25 заменить.
  10. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    SB3. Вот посмотрите что у меня получилось. АВ "С" будут заменены на "В" В душе и на кухне планирую поставить отд. щитки и от АВ 25А пустить на них кабель 4 кв. а по самим помещениям кабель 2,5 кв. на свет 1,5 кв.
    По УЗО, подойдут ли такие? И вообще с моим не понятным заземлением есть ли в них смысл?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если бы разобрались с заземлением - было бы лучше)
    Так - в целом да, только всё-таки 4 мм.кв. менять на 6 мм.кв., там где добавлено УЗО (его 40 А лучше заменить на 63 А) с кучей АВ - завести его под диф на 300 мА, который со временем лучше убрать и поставить селективное УЗО на 100 мА и с током на 63 А.
    И по нагрузкам посмотреть, там где 2,5 кВт - это АВ В13А. Там где нагрузка 1 кВт, то 6 А хватит, 16 А - то там зачем?) Где на воду 1,25 кВт - это В10А.
    Тратиться на однополюсные - если щиток будете менять, то лучше двухполюсные брать.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Через УЗО 2 провода идет: фаза и ноль.:hello:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Бум считать, что автор его условно не показал. До дифа-то два.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Что то все тут в узо. ИМХО я бы на 30мА убрал, вместо них на 10, линий не так много, либо на 10 вообще не ставить:flag:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Если там два 10 мА на воду (водонагреватели и т.п.) - то правильно, пусть лучше будут.
    Можно конечно вывести "из-под" 30 мА УЗО, но можно и так оставить.
    Тогда особенно двухполюсные АВ нужны - будет утечка с N после 10мА УЗО, УЗО на 30 мА - фиг включится)
    Только может перед УЗО 40А30мА "добавлю", чтобы номинал по току 63 не брать - АВ поставить В25А или В32А.
