1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я так понимаю на водогреи УЗО тип "a" не надо.:pioner:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если какой-нить проточный, с мех. ручками установки температуры - в принципе нет.
    Если же электроника есть - лучше "А", если нет оговорок в инструкции.
  3. Сергей Кайдч
    Сергей Кайдч
    Сергей Кайдч
    Киев
    В Европе "АС" уже не используют, устарел морально.
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    При подключении провода в зажим автомата известной фирмы иэк, обратил внимание на то, что если провод в зажиме расположить скраю - возможен недостаточный прижим провода к пластине зажима.
    Ниже поясняющее фото.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я прежде чем вставить провод в автомат, загибаю кончик буквой U.:hello:
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А я вот что то не люблю так делать, не люблю провода гнуть - боюсь их облома.
    Ну и буква U шестерки в зажим никак не лезет.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А что за автомат такой, что согнутый провод не входит?
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    ИЭК.
    Вот четверка еще лезет, но в виде более сжатой U.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня почему то входит...:|::)
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Видимо это связано с другой маркой АВ?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В "иеках", "деках", "экф" клеммы абсолютно одинаковые, я просто "букву U" cжимаю более плотно.:hello:
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Согнутый вдвое 6 кв.мм входит в любой автомат, в большинство (из тех что были кроме шнайдер домовой) входит даже сложенный втрое :)] так же входит сложенный вдвое 10 кв.мм разумеется надо сжимать плотно, так как винт давит посередине.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А также, чтобы он туда влез:hello:
    Вот в таком виде шестерка лезет в зажим, но не может ли треснуть провод при таком сгибе?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Может только, если Вы его после такого сгиба будете выпрямлять.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Еще один нюанс - пробывал сгибать провод утконосами - гладкими частями губок, понятное дело не очень то плотно сожмешь, особенно большие сечения.
    Конечно же, для данной операции пассатижы более лучший вариант, за счет рифленых губок провод хорошо фиксируется последними и хорошо сжимает жилу, при необходимости, но!...
    Но рифленые части губок с выступающими зубками также и оставляют следы на жиле...
