1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну и что? Эти следы будут не в рабочей плоскости
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Но сечение то наверное меньше становится.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну я для изгиба и выпрямления жил просто надфилем проточил в одних пассатижах желобок, ну и даже если Вы будете аккуратно гнуть жилу обычными с острыми губками сильно это проводу в 6 квадратов не повредит.
  4. бородино
    бородино
    бородино
    А как уважаемое сообщество относится к АВ и УЗО производства "Астро-узо"?
    Кто использовал, какие впечатления. Собираюсь комплектовать щит, посоветуйте что взять с учотом цена-качество?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я отношусь так же, как и к ИЭКу.
    Разумеется, моё мнение - не истина в последней инстанции...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Отлично относится, товарищ из Бреста просто не в курсе)
  7. бородино
    бородино
    бородино
    Посмотрел на сайте Астро Узо, цены не не низкие, может и впрямь не плохая техника?!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Берите и не парьтесь)
    Вы там ещё про гарантию почитайте.
  9. бородино
    бородино
    бородино
    Почитал, 5 лет дают и замену ежели чего. А что-то я у них не нашел 2Р АВ В16А, только на 20А, не выпускают?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Почитал я тут немного правда не все, и задумался я проверить как все таки сработает автомат при перегрузке! А то в начале темы пишут что лучше использовать на 1,5 кв.мм автомат 10А (лучше 6А) а на 2,5кв. мм. 16 А (лучше 10А) и меня как то это насторожило, так как я уже закупил провод 2,5 кв. мм. для розеток и 1,5 кв. мм. для освещения и соответственно защиту, диффавтоматы 25 А на каждую комнату, то есть 5 штук, три жилых комнаты кухня и ванная и на освещение обычный однополосные автоматы 16 А.
    В каждой комнате планирую поставить три - четыре сдвоенные розетки и подключенные от одного диффавтомата отдельной своей линией так думаю будет надежно пусть затратно но потом можно добавить розеток или не бояться перегрузить линию))!...
    Ну не в этом дело а дело в том что пошел я в гараж и решил испытать автоматы на срабатывание тепловой защиты!
    В щитке у меня стоят автоматы однополосные фирмы Iek 25 А, 16 А
    на каждый из них подключена сдвоенная розетка тот что по мощней сварка или что нить еще! а тот что по слаб же электроинструмент.
    Но есть у меня и компрессор мощность мотора 2,2 КВт с конденсатором и стоит вытяжной вентилятор мощность 2,2 КВт тоже конденсатор и все это включается в обычную розетку через вилку на 16 А, но в разные розетки. Так вот я взял и включил оба эти мотора в розетку подключенную на 16 А автомат и что произошло работа моторов в течение 4 секунд и сработал автомат!
    и точно сработала защита тепловая, так как вводной автомат на 50А 4,5 Ка остался включенным а автомат на 16А 4,5 Ка сработал!!
    Причем провода ни капли не нагрелись, повторял я эту попытку несколько раз, провод правда 2,5 кв.мм. медь, и даже сами вилки были холодные то есть нагрева я не наблюдал.::
    Потом я подключил все это в розетку подключенную к автомату 25 А и запустил все оборудование заработало и ничего не сработало правда я долго не гонял а так пару минут но по идеи они и не должны сработать!
    Жалко что не было провода 1,5 кв. мм. а то бы хотелось бы пропустить через него все это оборудование!! и посмотреть будет ли нагрев но я думаю что завтра по пробую это сделать сразу напишу результат!
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Только для корректного испытания нужно гонять на 16А, в течение хотя бы часа, измерять температуру не на изоляции а на жиле, сначала до подачи нагрузки, потом по окончанию. За 4 секунды провод и не должен был нагреться, он всё же обладает некой теплоёмкостью.
  13. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Я конечно не знаю насколько большие токи там возникали, так как моторы с конденсаторами, ну думаю что не так как предполагалось, что для срабатывания тепловой защиты необходимо Iнагр = 1,45-5Iн я не думаю что там было порядка 80 ампер если взять максимальное значение, вот минимальное пордяка 24 А возможно но и сработал автомат за 4 секунды, а не несколько минут или часов
    И еще пример, варил электросваркой трансформаторной, обычная от розетки мощность была точно не помню около 4,5- 5 КВт варил толстый металл, 3 электрод так вот при продолжительной дуге около минуты автомат 16 А, при чем ни чем больше не нагруженный, вырубало нагрев удлинителя был но еле заметный и только на части скрученного провода удлинителя как бы катушка :)
    Я согласен с тем что 1,5 кв.мм лучше и надежнее будет на 10 А а на 2,5 кв.мм. лучше 16 А , но все же можно использовать и 16А и 25 А соответственно, я не спец но исходя из практики работы и опыта в жизни мне кажется что ничего страшного не случиться с проводом ну если только не значительный нагрев еле заметный может 40 - 50 градусов и то вряд ли!
    Если я не прав то пропав те меня тот кто использовал или испытывал или проверял ну во общем жизненный опыт показывал что и как.
    Ну в этом я с вами согласен при испытании на нагрев и работу автомата необходимо строго 16А или 17 А к примеру и гонять с точным замером температур. Я просто проверял то что говорят что для срабатывания тепловой защиты автомата необходим ток равный 1,45 - 5 номинальному току автомата, то есть 16 *1,45 или 16*5 что в этих пределах тепловая защита сработает и то не сразу но опыт показал что ток был меньше как я думаю и защита сработала за 4 сек.
    А про корректное испытание есть у меня желание сделать удлинитель на 1,5 кв.мм. и включить нагрузка мотор 2,2 КВт плюс лампа 500 вт и УШМ 900 вт вот и будет приблизительно 16,4 А и погонять некоторое время посмотреть что будет!!:)] нагреется ли провод и сработает ли автомат!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    andrey112 да Вы "камикадзе":), Вы хотите оспорить накопленный годами практический опыт всех нормальных электриков, отвечающих за свою работу?:faq:
    Некоторым товарищам конечно можно:)], я даже на 50А:ogo: видел, при проводке в 2.5мм.кв., удобно же очень - нифига не выбивает, включай что хочешь:aga:, только они потом задают вопросы на форумах - ну почему-же сгорела баня(на нашем форуме есть такая тема), сгорел дом и т.д.:(
    Любые двигатели не могут использоватся в качестве нагрузки, так как их мощность не постоянна, она зависит от нагрузки на валу двигателя, Ваша "УШМ 900 вт" без нагрузки будет потреблять Ватт 50:aga:. И вообще не нужно "наступать на грабли", всё уже давно известно...:hello:
  15. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    А то что двигатели не постоянные по потребляемой нагрузке это я знаю я просто ради примера но для точности нужно будет использовать что то постоянное может лампы! но это все равно не будет сто процентной гарантией правильной подобранной нагрузки это так на вскидку!:)
