1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Я ничего не оспариваю я просто хочу проверить на практике данные, знания, выводы и цифры которые я тут вычитал действительно это так или все таки разница есть!:flag:
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Плюс у эл.двигателя имеется пусковой ток, в двое - трое превышающий номинальный, он тоже нагрел тепловой расцепитель.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничего страшного в том, что на автоматах 25А будет висеть медь 2.5кв.мм. Страшно то, что на этих автоматах будут висеть розетки, которые 16А выдерживают, и то не каждая...
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я бы так не сказал. Мы же не хотим сгореть (тьфу 3 раза). Будем советовать как надо: на автомате 25А должна висеть медь 4кв.мм, или я не прав?:flag:
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Коллеги!
    Просьба смотреть на название темы и не валить всё в одну кучу.
  6. Silencer
    Silencer
    Silencer
    На этот вопрос так и не ответили в этой теме.
    Еще спрошу, в чем отличие обычных автоматов (тонкие такие) от двухполюсных?
    Преимущества одних перед другими?
    Сам в эл-ке ноль, поэтому ногами не пинайте.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В том, что последние представляют собой два первых, соединённые механически... и заклёпками и механизмами сброса рычага, это 2Р. А у автомата 1Р+N отсутствуют, как электромагнитная, так и тепловая защита в одном из полюсов (N), но размыкаются оба.
    Говорить о преимуществах одних перед другими бессмысленно в отрыве от конкретной схемы.
  8. Komendant
    Komendant
    Komendant
    Псков
    Разрешите вопрос. А вот если имеется трехфазный автомат на 10А и у этого автомата распилить рычаг ручного управления, то получаем-ли мы от этой манипуляции три однофазных автомата на 10А каждый, но в одном "флаконе", то есть в одном блоке соединённом заклёпками? Понятно, что при выходе из строя одного придётся менять все три. И всё-таки, будем-ли иметь три однофазника или нет?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не будете, ибо помимо распиленного рычажка останутся ещё межкорпусные толкатели (не разобрав полностью трёхполюсник, их не увидеть)
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Добавление, на некоторых моделях сбоку, есть отверстие и видны эти рычажки - толкатели.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вот фото двух половинок двухполюсного автомата.
  12. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Так для чего нужен двухполюсной?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы одновременно разрывать как цепь фазы, так и нейтраль... Обычно такой АВ ставится в качестве вводного автомата перед счётчиком.
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При перегрузке одного из автоматов всё равно будут срабатывать все:), если распилить рычаг ручного управления можно просто вручную отключать нужную линию.:hello:
