1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нету разницы... тут все входы...:)
    Вы схему-то подключения в паспорте смотрели?
  2. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    да, смотрел:hello:
  3. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Закрались смутные сомнения, может не так подключаю? Три фазы и ноль, на вводе 4х полюсный автомат, затем OVR и от него раздача потребителям пофазно через свои автоматы. Заземление - треугольник, уголки (50х50)х2000 мм., вбитые в землю на глубине 1 метр, обвязаны полосой 5х40 и закопаны. Провод заземления 10 кв., вводной 6 кв. Поправьте если чё!
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так и поправлять то особо и нечего... Про подключение УЗИП всё верно в соответствии с паспортной схемой, а далее не очень понятно...
    1. узел учёта отсутствует как класс?
    2. какое отношение вопрос имеет к этой теме?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Схемку нарисуйте, заземление треугольником лучше не делать.
    В цепи фаз к OVR надо включить 3P АВ ... В40А :)
    Только выбор УЗИПа по вашей ссылке должен быть обоснован.
    Поищите в инете файл
    1txh000083c0201_abb ovr range system prom_2011
    в формате PDF
  6. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    1. Узел учёта на столбе, на высоте 8 метров, не достать:)
    2. пардон муа:hello:
  7. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Начитался тут от нечаянного избытка свободного времени, да провел спонтанные испытания :)]
    Валявшиеся автоматы IEK С6, два штуки, прогнал на токах 6А, 12А и 18А.
    Результат:
    На 6А отключения дождаться не удалось.
    На 12А время сработки составляет 6-10 секунд, разница обусловлена остаточным нагревом, скорее всего - ждать по два часа между повторами было лениво :)]
    На 18А время сработки около 1 сек, довольно стабильно.
    Не такой уж и поганый производитель, как оказалось :hello:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так если бы полная фигня была, никто и не брал бы их;), а так везде стоят и работают.
  9. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Специфика продукта такова, что о его фиговости можно узнать только по факту катастрофы, увы :hello:
    Ну, если не проводить специальных испытаний, конечно, чем подавляющее большинство потребителей не заморачивается.
    Чего бы еще проверить такого, что умещается в диапазон токов от 0 до 18А? :aga:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Потребитель это проверять не должен, он должен покупать качественную вещь, а за отсутствием подделок и испытаниями должны следить и заниматься соответствующие органы и службы.
    Если нечем заняться - раз двадцать или больше прогрузите этот IEK на 18А дня за три-четыре.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На мой взгляд, качество автоматов ИЕК в течение последних лет - стабильно удовлетворительное.
    Если можно, ЭКФ, 47-63.
  12. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Недавно попалась бракованная партия 2полюсных С на 4ампера(точную маркировку могу глянуть завтра,так не помню), где-то 25-30% с закупки в 300штук ушло в утиль. Половина бракованных не работали даже без нагрузки, и без подачи питания. %)) Нормальные прошли прогрузку, результаты так же попробую завтра из лабаратории выдернуть. ))
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Производитель - ИЭК?
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Что то у хагера дугогасительная камера еще и электромагнитным расцепителем называется :)]
