1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автоматы всё же лучше грузить переменным током, хотя для теплового расцепителя пофиг.:hello:
    Мне тоже понравилось, особенно то что корпус не расползается при затягивании клемм:super:.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Автомату по барабану какой ток, переменный или постоянный.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для электромагнитного расцепителя не по барабану;).
  4. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Так мы и обсуждаем. Правильно задают вопрос проверка основной функции отключения, не важен внешний вид. Мы их щитки ставим. Контакты медные, серебряные, платиновые, электромагнитная защита, тепловая защита вот главное.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У производителей есть специальные автоматы для постоянного тока.
    Но помойму они отличаются только дугогашением.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Согласен, постоянный ток, прямая линия, в нем нет никаких полупериодов когда синусоида проходит через ноль и порвать дугу гораздо сложней.
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Наверное было уже, но все же...
    АВ 2P C16А "ЩИТ" .
    При демонтаже заклепок и снятии ручки - перемычки, фиксирующей рычажки-ручки вкл/откл. устройства по сути этот 2-х полюсник разделяется на два однополюсных...
    Потроха
  8. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...ну разработка-то, ещё совейская - вот только делать так и не научились - отдали китайцам. Хотя тираспольские попытки были неплохие (ВА 66-29) и серебра на контактах в них по-честному и надёжные по-срабатыванию, но цена по 125р. за модуль как-то напрягает, против 35-40 у ИЭКа.
    На ИЭКах (ВА 47-29) работаем порядка 10 лет,первый раз применили их на 2-ой фабрике "РОЛЛТОНА". Пробовали других китайцев. Попадалось и полное фуфло (типа multi 9), и что-то чуть получше. Но остановились на ИЭКах. Из того,что пробовали (ДЭК,EKF,Sassin и др.), что-то не устраивало по качеству, что-то по срокам поставки. Последние 2-3 года перешли на эмки (ВА 47-29М), они хоть и чуть дороже, но это окупается удобством монтажа и надёжностью. Последнее время активно пробуем ТДМы - пока нравиятся. А так в основном всё зависит от заказчика - кто на что готов потратиться - у бюджетника это одно, у хозяина другое, у частника третье. Хотя бывают и исключения. Из буржуйских предпочитаю Legrand.
  9. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...интересней смотреть вот так, сразу видно кто кому брат. Тем более, что ТДМ (торговый дом Морозова) = ИЭК :aga::
  10. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
  11. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том, что мало кто об этом задумывается!
    Биметаллическая пластина не успевает сработать, дугогасительная камера не успеет загасить образовавшуюся дугу. В лучшем случае автомат выгорает, а в худшем разлетается и попадает в лицо дяде Васе, который судорожно открывает щиток в надежде самостоятельно отключить АВ!
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    400 Гц...
    А дядя Вася наш - это, типа, электрик с подводной лодки? :aga:
  13. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем доброго здравия. Не дочитал страниц пять темы голова распухла. Где-то в начале было обсуждение какой автомат ставить на медный трёхжильный провод сечением 2,5. 16А или 25А. и какой C или B.
    Вобщем тёщенька просит поменять в доме проводку (вернее я её почти убедил). В доме заземление отсутствует думаю летом сделаю провод пущу трёхжильный землю просто пока цеплять не буду.
    В планах разбить всё на группы:
    - свет отдельно 1-1,5квт. автомат думаю 10А;
    - 3группы розеток 3-4,5квт. автомат 16А вот сдесь не знаю выдержит ли.
    Так и не определился с входным автоматом. В принципе всё сразу не должны включить, но опять же всякое бывает. Пересчитал примерно по потребителям получается где то 17-18квт.
    И по узо вопрос без заземления ставить или бесполезно?
    Забыл добавить, - провода будут проложены в кабельканале. На первом участке в кабельканал будут уложены сразу 6 проводов не опасно ли это? Провод в планах ВВГнг (если найду раньше как то не обращал внимание на маркировку).
    Не хотелось бы ставить 25А на розетки но вот в раздумьях выдержит ли к примеру автомат16А стиральную машину автомат(по паспорту почему-то 2 цифры 1,9квт. и 500 ватт) и утюг ватт не знаю сколько.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На медный кабель, не важно сколько жил - две или три, сечением 2,5мм.кв. по меди, больше 16А ставить не нужно. Гораздо большее влияние на выбор АВ могут оказать условия прокладки, темп. окр. среды и т.п.
    Стиралка - очевидно макс. мощность в режиме нагрева воды 1.9кВт.
    Если и утюг будет к примеру 1кВт, то АВ В16А выдержит. Такую нагрузку выдержит АВ и на 13А. Главное не включать при В13А нагрузку мощностью больше 3кВт, при 16А больше 3,5кВт.
    Естественно надо учесть и длину линии.
    ВВГнг - как раз предназначены для прокладки в пучках), т.е. несколько проводов рядом. Главное чтобы былы правильно подобраны по сечению отн. нагрузки и "под" соответствующими АВ+УЗО.
  15. Ngeris
    Ngeris
    Ngeris
    Постоянный ток постоянному току рознь. Большинство стандартных модульных автоматов на дин рейку могут отключать и постоянный ток до 80В. Это всегда прописывается в каталоге, можно посмотреть необходимый вам автомат.
