1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Мало написали. 220 постоянки тоже отключают
  2. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    спасибо за ответ.13А автоматы что-то не попадались.длинна линии вроде не большая не больше семи метров.и вообще я им решил сделать розетки так чтобы включить больше 3квт. было не куда.тройниками вроде отучились пользоваться.
    и ещё вопрос:если я в будущем планирую поставить хотябы одно узо то автоматы после него мне лудше поставить двухполюсные?чтобы без проблем потом определить проблемную линию.и стоит ли ставить сейчас узо если заземление в доме планируется только к лету?
    и ещё в магазине есть соеденители проводов ваго(только по англ. )а есть простые болтовые соединения пока склоняюсь на болтовое вот только не знаю каким размером выбрать если провод на 2,5 .по размеру провода или побольше.
  3. Ngeris
    Ngeris
    Ngeris
    Не понял зачем двуполюсные - в чем идея? Кстати, автоматы на отходящие линии ставятся до УЗО на те же линии.
    УЗО увеличит безопасность электроустановки и без наличия заземления. Например, кто-то взялся за фазу и через него потек ток. В случае если ток будет больше уставки УЗО то оно отключит данную линию. При отсутстии УЗО человек будет танцевать до тех пор пока фазу не отпустит.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Это технически не возможно :) Разве только если на каждую линию ставить отдельное УЗО.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, если планируется самый худший случай применения дифзащиты допускаемый ПУЭ то групповые автоматы находящиеся после УЗО лучше ставить 2Р или 1Р+N, чтоб быстро локализовать неисправную группу и отключить её до прихода опытного электрика, а не сидеть без электричества до его прихода.
    Конечно стоит ставить сейчас УЗО чтоб повысить электро/пожаро безопасность!
    Из-за особенностей конструкции плоско пружинных соединений выпускаемых ваго, вайдмюллер, хагер, легран и других производителей пятно контакта в них в РАЗЫ, а иногда и на ПОРЯДКИ, меньше чем сечение жилы проводника соединяемого ими из-за чего неизбежно сильное нагревание места контактного соединения даже при номинальных токах для применяемых жил из-за чего ресурс плоско пружинных соединений небольшой!
    Почитайте тему на профильном форуме Про испытания клеммников WAGO и не WAGO – 3, в которой видно, что изначально переходное сопротивление плоско пружинных контактных соединений на подобие вагин, вайдмюллер, хагер, легран в разы больше чем у прессовки, торцевого зажима и даже обычной скрутки, которую надежной не назовешь.
    Контактные соединения стационарной проводки которые должны прослужить практически без обслуживания до следующего ремонта не 1-дин десяток лет лучше всего делать сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой и в самом крайнем случае торцевым зажимом, но ни как не плоско пружинными зажимами выпускаемыми ваго, вайдмюлер, хагер, легран и другими производителями.
    Нюансы соединения торцевым зажимом описывал в теме Помогите со схемой в небольшом дачном домике в сообщениях 403 и 417. Только скручивать жилы сечением более 1,5 мм2 не нужно.
    При необходимости во всех соединениях кроме сварки жилы можно соединять встречно-параллельно.
  6. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем, всем, всем спасибо. Отличный форум. Очень много узнал про электричество. Ну и конечно извиняюсь за правописание.
  7. dimian888
    dimian888
    dimian888
    :um:Уважаемые! Есть такой вопрос, - на вводе фазы стоит автомат С40 на вводе рабочего нуля С16 (мне это дико ненравится) Как лучше поступить (есть джакузи) поставить Р2 или просто убрать автомат с рабочего нуля-защитного нуля у нас нет (на щитке есть потенциал)...?
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Пока убрать автомат с нуля. А затем сходить у купить 2П автомат на 40А.
    Автомат не должен разрывать ноль отдельно от фаз. Никогда!
  9. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Нельзя отдельными автоматами разрывать фазу и ноль...ставьте 2Р
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Это в том случае если автомат будет не единственным, и после него будут другие на 16 - 10А (в зависимости от сечения проводки.
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Естественно. Но тут мы рассматривали именно ввод.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Просто мне чегойто сдаётся, что у автора вопроса эти автоматы стоят вместо пробок, и больше ничего нет.
  13. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Исправный автомат при номинальном токе не греется.
    Автомат выбирается не по сечению провода, а по току нагрузки.
    Сечение провода выбирают так же ориентируясь на ток нагрузки.
    Зачем с запасом?
    Конечно, если по расчетам получили провод сечением 2мм2,то применяют 2.5,а не 1,5мм2
  14. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Вопрос на засыпку. УЗО должно быть защищено АВ.
    Рассмотрим классический пример. Есть АВ на 16А допустим характеристики С. И за ним подключено УЗО пусть на номинал выше 25А 30mA. Вроде как УЗО защищено автоматом.
    В сети возникает перегрузка, подключили много потребителей и ток становится например 50А. Для АВ С16 это превышение не более чем в 5 раз и будет срабатывать тепловой расцепитель через некоторое время. За это время УЗО рассчитаное на 25А по идее "поджарится!" Выходит УЗО не защищено однозначно? Так ли?
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И сечения 0.75 мм2 вообще не должно быть в стационарной проводке!
