1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то смотреть нужно график нагрузочной способности а не таблицу.
    А с истиной, аргументами, верой - это к философам;)
    А автоматы действительно греются, и нагрев этот - нормальное явление. В пределах разумного ессно.
  2. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Расплывчато как-то.
    В каком диапазоне температур "пределы разумного"?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот почему я это нашёл, а вы нет?
    До +40С окр. среды все хар-ки АВ должны быть стабильны.
  4. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    И да и нет. С точки зрения возмущения магнитного поля, которое втягивает сердечник, который в свою очередь отключает автомат, постоянный ток чуть эффективнее. Но, если помнить, что электромагнитный расцепитель работает при токах близких к КЗ, то эта разница нивелируется.
    Мало витков электромагнитного расцепителя (фото выше), видимо, говорит о том, что электромагнитный расцепитель ориентирован исключительно на срабатывание при КЗ.
    А вот у ИЕКа (это ведь он на фото ниже?) гораздо больше витков.
    Хорошо это или плохо пока для себя не решил. :)
    Солидарен с Вами. :hello:
    Мало того, я являюсь сторонником т. н. неразрывных перемычек (если приходится применять однопроволочный провод) по причине их высокой надежности. Поясняющий рисунок внизу.
    http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/30-podklyuchenie-avtomatov.html
  5. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Доброго времени суток!
    Решил не создавать новую тему, а спросить про вводной здесь. Проблема следующая: на даче установили ограничение в потреблении электроэнергии, установив в щиток на уличном столбе вводной АВВ на 25А. (совсем как у дяди Васи с первого поста:)) Он опломбирован. В доме вводной на 20А. Время от времени вводной на 20А выбивает. Хотелось бы хоть немного увеличить возможную нагрузку, заменив домашний вводной на 25А. Как сделать так, чтобы при повышении нагрузки первым выбивался всегда домашний вводной, чтобы не бегать для включения на улицу к столбу? Может поставить автомат на 25А с регулируемым тепловым расцепителем и выставить на минимальное время? Поможет ли это? Или есть другой выход? Зимой ИМХО в любом случае будет первым выбивать домашний, т. к. на улице на много холоднее, но летом все наоборот! Подскажите как можно решить данную проблему?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Эти автоматы на РАЗНЫЙ ток, поэтому и разница в количестве и толщине витков электромагнитного расцепителя;)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чопер1, селективности в вашем случае добиться сложно, даже на 20 и 25 автоматах. и уж тем более на 25 и 25.
    При КЗ сработают оба, в обоих случаях. При резкой перегрузке - тоже.
    Вариант, поставить на вводе селективный автомат, но он дороже и найти его довольно сложно.
  8. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Возможно. Но всё-таки мне кажется, что электромагнитные расцепители рассчитываются на мгновенное срабатывание от сверхбольших токов (многократно превышающие номинальный ток автомата), и число витков не подбирается на срабатывание при небольшом превышении тока. Еще у них тип провода разный: плоский vs круглый.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Витки провода, то бишь, их количество и сечение определяются номинальным током АВ и типом расцепителя (B, C, D), а не названием на мордочке.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Для сравнения автоматы ЭКФ и ИЭК: слева на обоих снимках С16А, справа С25А ИЭК и С32А ЭКФ
  11. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Не могли бы Вы более понятно написать, где какой автомат на фото?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так понятно же.
    Слева направо: ЭКФ С16, ЭКФ С32, ИЭК С16, ИЭК С25
  13. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Не спешите делать выводы, индуктивность катушки зависит не только от числа витков, но и от магнитной проницаемости сердечника. Сердечник явно не железный, а ферритовый, хотя из фотографий это не очевидно. Но всё же стоит учесть этот момент.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Млин, какой нафиг сердечник ферритовый?
    Имеем электромагнитный расцепитель. По-простому, электромагнит.
    Индуктивность его в данном случае влияет только на его реактивное сопротивление. Но не на силу притяжения...
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Полезно иметь в виду, что селективность модульных автоматических выключателе с учётом их времятоковых характеристик (ориентировочно) может быть обеспечена лишь следующими рядами номиналов: B4A-C13A-D40A: В6А-С20А-D63A; B10A-C32A-D100A; B16A-C50A-D160Aи т. д! А это значит, что на практике обеспечить селективность защиты от сверхтока Вам вряд ли удастся, и обольщаться на сей счёт не стоит!
    Кстати, в части координации АВ необходимо лишь чтобы при перегрузке или КЗ в вашей квартире не выбило АВ в ГРЩ здания!
