1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, на вводе опечатанный автомат на 25А. Чтобы не бегать к автомату на столбе я должен поставит у себя в щитке автомат номиналом ниже, т. е. на 20А, так? Или можно этот вопрос решить иначе, например поставив автомат в щитке с таким же номиналом, но с более быстрой скорость срабатывания?
    Буду очень признателен за подробный ответ (для "чайника") или за ссылку.
    Спасибо.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Правильно мыслите. На автомате в щитке какая буква перед номиналом написана?
  3. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    "С"
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Более чувствительный автомат "В". А номинал уменьшать незачем - сами себя ограничиваете в максимальной мощности.
  5. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Спасибо за ответ! Я где-то читал об этом, но ясности нет.
    Да, вот пока ждал ответа, решил почитать и нашел :|: аналогичный вопрос и ответ:
    Теперь опять ясности нет.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не забивайте голову. Если происходит КЗ, то это плохо. Нужно кричать "караул" и искать причину КЗ. А если перегруз, то просто уменьшить наргузку (например запретить жене гладить, стирать, мыть посуду в посудомойке и сушить волосы феном одновременно) :)
    У Вас и так автомат опечатанный! Уже просто так не переделаешь. Если очень сильное желание, то можете снова вызывать тех кто пломбировал, оплачивать это, заранее купив дорогой селективный автомат.
  7. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Это понятно, а бежать включать автомат куда придется в этих случаях? На улицу к столбу или к щитку?
    Извиняюсь, не понял.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  9. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    А почему в этом случае нельзя поставить селективный автомат в щитке?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если дома "В" поставите, то больше шансов что в труселях зимой к щитку бегать не будете.
    Можно. Но я же Вам говорил, что он дорогой. И Вам снова придется оплачивать пломбировку.
  11. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Да нет, я про автомат дома в щитке, а не про вводный автомат на столбе.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При КЗ, с вероятностью 99.99%, будут срабатывать оба АВ;), и В и С.
  13. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
    • тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
    • тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    • тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
    У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2·In до 3·In). У отдельных производителей существуют дополнительные кривые отключения. Например, у АВВ имеются автоматические выключатели с кривыми K (8 - 14·In) и Z (2 - 4·In), соответствующие стандарту МЭК 60947-2.
    Т. е., если рассматривать 25А, то имеем:
    тип "В" сработает в диапазоне 75 - 125 А;
    тпи "С" - 125-250 А.
    Правильно ли я мыслю, что бегать в труселях зимой к столбу мне придется в том случае, если будет диапазон превышающий 125А ?
    Теперь бы понять в каких случаях такое может произойти.
    Неужели нет вариантов? Или это не так и страшно, в смысле, что на вводе 25А, по дому группами по 20А ?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При КЗ, в вашем случае - нет, но часто ли они происходят;)
    При простой перегрузке должен срабатывать АВ с меньшим током:hello:
  15. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Спасибо, дошло.
    Оставляю на вводе С 25 А, а на щитке В 25 А, а потом УЗО и по группам.
    Из всего прочитанного на данный момент я для себя уяснил, что по группам нужно ставить автоматы типа "В".
    Но вот задача, есть в наличии автоматы типа "С" и соответственно вопрос.
    Можно ли считать автомату В 16А (48-80А) равнозначной заменой автомат С 10А (50-100А) ?
    Извиняюсь, если написал полную чушь.
