1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    "С" на входе, это правильно, у меня тоже так сделано. Но насчет того, что написали, не обольщайтесь:no:
    Поставив в нагрузку автомат С, сильно рискуете.
    Потому как удаленность от КТП, его мощность, сопротивление в цепи, контакты и пр. делают свое гнусное дело и вполне возможно, что автомат не среагирует на к. з. никогда. Со всеми грустно вытекающими последствиями.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Попробую рассказать попроще...:)]
    Все эти характеристики В, С, D... относятся только к электромагнитному расцепителю АВ, реагирующему только на КЗ. Ток КЗ зависит от состояния линии, если она хорошая, без "соплей", то ток КЗ может достигать огромных величин, приводящих к сработке нескольких последовательно включенных АВ с разным номиналом, например последовательно подключенные АВ 32А - 25А - 20А - 16А при кз в большинстве случаев будут срабатывать все;). Но в АВ находятся ещё "тепловые" расцепители - срабатывают только на перегрузку, и в АВ с разными характеристиками В, С, D и одного номинала они одинаковы ;) .Автоматы В25 и С25 имеют ОДИНАКОВУЮ защиту от перегрузки по току (не КЗ) и имеют право сработать оба...
    Знаю случаи, при гнилой сети, когда АВ С40 на вводе гудел:ogo: но не срабатавал, когда "хозяин" пытался проверять автоматы:close: делая КЗ в розетках...:)]
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нюансы лучше знает olegaa2;)
    Знаю одно. Что "кроилово" как правило ведет к "попадалову". Лучше перебдеть и поставить в нагрузку В, чем ...даже не буду писать.
    Стоимость автоматов 100-200 несоизмеримо мала по сравнению с возможными последствиями.
  4. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    С автоматами в нагрузку понял, однозначно "В".
    "Попробую рассказать попроще..."
    Спасибо Вам за желание помочь, но я к сожалению пока не способен осознать данные истины...
    Я уже практически решил, что в моей ситуации оптимально: С25А-УЗО100А-В20А и т. д. узо+автоматы типа "В". Собственно изначально интересовало как не потерять в мощности, поскольку на вводе ставят и опечатывают 25А ?
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Поправлю все таки С25А-УЗО 32А 100мА(!)-В25А
  6. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Всем с пасибо за помощь:hello:, пойду рисовать схему:um:.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да что там 40!
    При мне как то С16 держали КЗ часами! И даже не гудели:aga:.
    Сеть слабая, петля длинная, трансформатор то ли 40 то ли 25 кВА...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Насчёт гудения... ребята не берите АВ фирмы EKF - последние партии гамно полное:mad:, гудят и вибрируют внутри даже на половинной нагрузке! Я даже "очконул" сегодня, когда проверял щит под нагрузкой на этом Г...:close:, такой звук был! :ogo: как дуга при межфазном КЗ ...
  9. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Добрый вечер.
    А автоматы фирмы Schneider стоит брать?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    АВ на которых стоит цифра меньше 6кА (или 6000) брать не надо).
    И на что вы В20А брать собрались?
  11. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Честно говоря я не в теме, но вроде как отложилось, что домой лучше все автоматы типа "В".
    у меня на вводе будет АВ С25А (опломбирован), после ввода в щиток АВ В25А, ну а дальше по группам. Одна группа, так сказать, самая мощная - розетка для сварочника, вот перед ней и будет АВ В20А.
    Схему почти нарисовал, собираюсь выложить на форуме (пока не решил где, в новой теме или куда влиться) для критики и помощи.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В новой теме) в "Элетросхемах" или как там) А сварочник инвертор?
  13. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Если не сложно, то расскажите, что это за показатель? Чтобы не лопухнуться когда буду заказывать автоматы, почему то в наличии только автоматы типа "С" (в Леруа Мерлен смотрел и у диллера Schneider).
    А про Сварочник это я собственно подсмотрел, да и нужда в нем есть (н-р, когда заземление буду делать)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Стоит брать, а так же АВВ:super:
    SB3 харошь людей пугать:)
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если монтировать щиток автоматами 2р получается шина N отсутствует как таковая?
