1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если она не нужна для запитки нулём этих же автоматов, то да, отсутствует.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    6 кА или 6000 А это предельная коммутационная способность, т. е. тот ток при котором автомат ещё способен отключится. Так что чем выше эта цифра тем лучше, но для наших небольших дачек это не очень принципиально.
    Проектировщик по хорошему должен посчитать максимальный ток КЗ и после расчёта выбрать оборудование с необходимой коммутационной способностью.
  3. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Добрый день. Если я правильно понял то, чтобы выбивался автомат который не на столбе (высоко и далеко) ,а поближе в доме нужно чтобы, :pioner: на столбе был автомат с хар-ой "С", а в гараже "В"?
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Этого не достаточно:hello:, чтобы обеспечить селективность надо чтобы в гараже был В10 а на столбе С32 (такая вилка)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как я понимаю, тут дело не в размере дачки, а в способностях сети. Типичная сельская воздушка с относительно небольшим трансформатором в начале не даст даже 4 КА в коротком замыкании, верно? Хотя те, кто живет рядом с трансформатором, имеют повод задуматься.
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мужчины, объясните, пожалст, двоечнице по физике, какой автомат нужен при трёх фазах? Выделено 15 квт.
    Мосэнергосбыт предлагает Автомат АВВ 3П 25А. Я поняла, что это на каждую фазу получается по 5 квт. И что-то мощное уже не включишь...надо же потом ещё меньший автомат ставить после счётчика? Например, 20 А. ТОгда на фазу ещё меньше КВт приходится. Я хочу попросить МЭС заменить в смете 25 А на 32. Что скажете?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Все Верно предлагают. 32А вам не дадут
    У вас роскошная возможность 3фазного подключения. Уверяю вас все "мощные потребители" более 3.5 кВт бывают 3х фазными - никаких проблем с выбором.
    Меньшие автоматы (АВ) ставят на конкретные линии. Например "Освещение главного зала" - вполне хватает10А. Духовка 16А и т. д.
    А вообще если у вас не дворец на 1000м2 с бассейнами, электросаунами, электроотоплением то 15кВт за глаза.
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Значит, соглашаюсь на 25 А и не переживаю?)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нашел случайно одну проблему. Когда собирал большой щиток, внимание не обратил, почему то (может автоматов было много и не заметил), а при сборке маленького обратил внимание вот на что. После обжимки проводов ПВ-3 в гильзы, изоляторы не дают плотно прижать обжимы с рейкой в гнезде автомата. Винт закручивается до упора, но провода с обжимами, если покачать, начинают шевелиться, т. е контакт не плотный (провод ПВ3 шестерка). Попробовал изоляторы с гильз срезать, вроде нормально, но тоже надо быть внимательным, т. к. контакт рейки уже чем гнездо автомата и обжим при затяжке тащит в сторону и если попадет в пустоту, то надежного контакта не получается. Но вроде приспособился и на маленьком щитке сделал, все плотно, не качается. Но открыв щиток общий, понял, что его придется разбирать. Но решение одно просматривается, если общий автомат перевернуть верх ногами, то от УЗО его можно соединить с общим автоматом рейкой, а выход общего автомата с другими автоматами тоже соединить рейкой. Вроде как все должно крепко зажаться. Но вопрос, что один общий автомат будет верх ногами, как то смущает. Как думаете стоит ли так делать, или оставить как есть, но помучиться? (автоматы двухполюсные, рейка тоже) :hello:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не стОит переворачивать автомат.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот ABB эвон как придумала - зажимы ДВОЙНЫЕ!
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Причём, очень давно...;) и не во всех сериях.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Идут навстречу потребителю, панимаишь! Наверное съели что-нибудь... :)] S202 серия такая.
    А вообще мне нравится, когда энергетики на схемах подключения пишут что-то типа "Автомат IEK 25A" - попробуй только поставь какого-нибудь Шнайдера - нарушение техусловий! :)]
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну это враки. Автоматические выключатели всесто ИЭК применяем любые, причём без пересогласований условий.
    Вот если в проекте стоит АВВ, а кто то предложит ИЭК, то полагаю, против будет заказчик проекта...;)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смайлик для того и ставится, чтобы. Не, ну это как "ксерокс марки кэнон" - "абб типа иэк" :)
    Тем не менее, энергоухари мне поставили на лестнице именно ИЭК, и чек принесли - это при полном капремонте квартиры!
