1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Что надо знать об автоматических выключателях, или как устроить пожар своими
    а оно надо? всмысле в быту потребителям знать за сколько у них автомат сработает? за четверть секунды или за одну десятую??:))
    провод+автомат и проверяете, способен ДАННЫЙ автомат защитить ДАННЫЙ проводник или нет..
    проводу по барабану сколько напруга, главное ТОК :) и так же отлично горит и от 12 вольт, как и от 220.
    на 400А есть.. но из машины достать проще на 200..
    не надо усложнять себе жизнь..все намного проще..
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну так только если с конкретным проводом проверить.. эт можно!
    Только бы автомат не сгорел:) а если сгорит - значит такой все равно не годится. Вот!
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    он сработать должен, а не сгореть:) если сгорит - туда ему и дорога..
    к слову. счетчики электроэнергии имеют определенную "проходимость" по току. на них написано. не надо превышать.. красиво взрываются:) хотя если честно "на дурака" там запас есть..но не большой..
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    [хотя в частном секторе самое веселое - перекос фаз, при "неоднофазном" питании
    это когда пропадает ноль, и начинается веселье.. тут и автоматы и узо бессильны..
    Но ведь есть же реле контроля фазного напряжения на любые нагрузки и на любые сети- и однофазные, и трёхфазные?
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    KidALV узо наверно выходят из строя, способны работать и защищать толкьо устройства защиты всякие.
    Emer, раз уж про это разговор зашел, хочу спросить: современные счетчики продаются которые на DIN-рейку, имеют обычно токи от 50 до 100А. Что это значит? при токе меньше указанного он будет рабоать нормально? Если допустим на вводе стоит автомат категории С на 40А, и в случае КЗ на сколкьо ампер надо иметь счетчик чтоб не сгорел он?
    и еще: какого сечения (медь) проводов соединять отсчетчика до нагрузки(которая суммарно в пике будет около40А)?
  6. alanor
    alanor
    alanor
    Гость
    . полностью поддерживаю какая плотность тока в частном доме с его коэффициентами спроса? какие потери? на скрутках в разв. коробках и пр. соединениях потери настолько больше, что опотерях в медных проводах на полной их длине до 20м и говорить не стоит. Перестраховка КМ будет стоить заказчику денег. А по поводу пожара: pravi-la. Если всё грамотно спроектировано и исполнено - откуда ему взяться. Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так что по поводу счетчика скажете, на какой ток лучше брать?
    Еще заодно хотел спросить по выделению мощности: в 3х фазных сетях насколько язнаю выделяют мощность, допустим 3 фазы по 10А накаждую или больше. А с однофазной как?
    Просто по городу сколько делают электричество у знакомых, никому не выделяли мощность, вернее сказать она ограничена толкьо проводом на вводе, обычно это 16кв алюминий или еще какой-то там сплав похож на медь (но не медь!)
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Это номинальный ток, + у счётчиков имеется большой запас.
    Будет
    Берите на 50А, счетчик нужен в первую очередь не Вам а энергетикам и как правило находится в их зоне ответственности, поэтому запас прочности и надёжности у них соответствующий :)
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, спасибо, все ясно по счетчикам. Только бы с выделением мощности пролем не было,но я надеюсь и не будет, у всех знакоым она ограничена только сечением провода на вводе фактически, да автоматом. При автомате С40А думаю можно и 50А через такой кратковременно пропустить ничего плохого не будет, если провод это позволяет разумеется.:)
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Builder777, в Воронеже вообще всё можно.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Павел Ильин, все не все, но многое))
    А ты работаешь в направлении отопления и водопровода как я понимаю?
  12. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    А зачем экономит на безопасности, поддержу убеждение _KM_ о том что надо иметь запас по проводке, пускай лучше лишний раз вырубит автомат - на то он и создан, а не хватает мощей - купите и используйте более мощный кабель а потом уже думайте о более мощном автомате и не забудьте про проводку до вашего щитка выдержит ли она нагрузку вашей сети. Часто видил как люди лепят дорогие автоматы и всякие УЗО типа вон видишь у меня какой щит крутой 100А у меня тут все дела, а когда задаешь вопрос на тему какой у тебя кабель до щита и тебе говорят что одна фаза 4 квадрата вот и страшно становится от того, если он 100А внутри нагрузит сеть свою что будет а... Это как у Задорного ... какая тебе разница пробъет люк или нет ... а эксперимент то не завершен!
  13. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Вот тут все про сечение провода, а про изоляцию ни слова.
    Я вот не сильно разбираюсь в электрике, приходу в магизин и вижу что лежит на витрине два провода практически одинаковые ВВГ и ПУНП естественно последний дешевле его в большинстве случаев и берут.
    К примеру полюбопытствовал, так как в квартиру приходит одна фаза, то смысл в ВВГ который 660В и больше пропускает и расчитан на 380/220?
    Можно обойтись более дешевым ПУНП который до 250В расчитан.
    До распред коробки дотащится двухжильным сечением на 2,5 мм, а там через клемники до каждой розетки по 1,5мм уже трех жильным. А заземление сделать через зануление, но не в самой розетке а в распред каробке на клемнике.
    Все провода либо в кабель канал уложены (если их много идет) либо в гофротрубе.
    Как такой вариант?
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Я тут писал про ПУНТhttps://www.forumhouse.ru/threads/24837/page-3#post-576510 почитайте.
    Делать зануление где бы то ни было кроме щитка в который приходят три фазы запрещено (кроме случаев ответвления с ВЛ с оговорками...)
    Представьте, если кто-то при замене автомата или в предыдущей распред. коробке поменяет местами фазу с нулём, и Ваш защитный проводник превратится в фазный... Про возможность отгорание общего нуля тоже забывать не следует.
  15. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Ну если только ЖЕКовский электрик ввод перепутает хотя эти электрики все могут, так как на старой проводке запросто скутки делали меди и алюминия :[
    А ДИФавтомат не спасет?
