1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Я один АВ разобрал, есть такая штука ребристая, ни к чему не прикрепленная. Как я понимаю, расцепитель - это и есть эта штука? На фабриках может, и не напрягает, но вот дома, особенно если дом маленький дачный, то напрягает - это ещё слабо сказано. Как Вы боретесь с этим жужжанием, Олег? Может, есть какой-то другой способ, чем прижимание пальцами? Скажем, просверлить позади АВ отверстие и завинтить болт, чтобы прижать эту катушку как следует, чтоб не болтался от предельных токах.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но не на токе в 50% от номинала;)
    Есть! - выкинуть нахрен это Г... :close: и поставить АВ нормальных производителей, АВВ, Шнайдер например. :hello:
  3. directoroff
    directoroff
    directoroff
    Омск
    Автомат на вводе "КЭАЗ" 50А с характеристикой - С эл. двигатель асинхронник с кз ротором 7.5кв. выдержит ли автомат пусковые нагрузки этого движка?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, это зависит ещё и от того, что у вас на валу этого движка, а именно от продолжительности пуска.
    Однако в вашем случае должен выдержать полюбому. Даже С32 должен выдержать.
    Если конечно, автомат соответствует заявленным характеристикам.
  5. directoroff
    directoroff
    directoroff
    Омск
    ДмитрийМ
    Спасибо! успокоили. На движке, на валу будет шпиндель с дисковой пилой до полуметра в диаметре я так думаю большого сопротивления при пуске не окажет, я уже неделю интернет носом рою, но как говорится "чем дальше в лес тем толще партизаны" высчитывал по предлагаемым формулам слушал советы, утверждения и в остатке получилось что для этого движка нужен автомат от 16А (по каким то "дедовским" формулам) и до 90А (по супер современным, учитывать надо много составляющих вплоть до температуры окружающей среды) вот меня и беспокоила последняя цифра в 90А, вводной на 50А как опломбируют поменять затруднительно будет.
    И в конце вопрос: что бы сберечь двигатель, каким номиналом порекомендуете АВ перед ним и характеристики отключения может лучше D ?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Номинальный ток вашего 7.5-киловаттного двигателя где-то 15-16 ампер. Пуск у вас лёгкий, автомат С20 должен потянуть. Если боитесь - поставьте С25. На самый крайняк, С32, но больше уж точно некуда. Но учтите, что сечение кабеля к двигателю также должно соответствовать автомату.
  7. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Вот скажите мне если у меня на входе стоит двухполюсный 32 ампера АВ то я могу после него ставит по направлением уже однополюсные АВ, ведь ноль всегда может отключить АВ стоящий на входе ?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Номинал автомата нужен впритырочку к номинальному току двигателя указанному на шильдике двигателя с учетом косинуса указанного там же. Если двигатель не работает под полной нагрузкой, то номинал автомата лучше впритырочку к реальному току. В подавляющем числе случаев достаточна характеристика С.
    Если С выбивает при пуске, то в первую очередь нужно проверить почему выбивает, возможно автомат бракованный или двигатель в аварийном состоянии, это касается и номинала если автомат выбивает во время рабаты, так как тупое увеличение номинала, характеристики, потому что выбивает, является одной из основных причин аварий!
    Если 1Р групповые автоматы находятся перед групповыми ВДТ, это самый лучший способ применения дифзащиты указанный в корректировках к ПУЭ-7 Россия, то так в основном и нужно делать. Если групповые автоматы стоят после общего или обще группового ВДТ, АВДТ, это самый худший способ применения дифзащиты допускаемый ПУЭ-7 Россия, то они должны быть 2Р или 1Р+N!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :) Ток на двигателе указан с учётом косинуса! :um:
  11. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Попробовал нарисовать схему, посмотрите пож, правильно ли я все расположил?
    И вопрос, какой мощности нужно Вводное УЗО и УЗО по направлениям в моем случае?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ОДНАКО! :no: :(:close:
    Читая вопросы и ответы про автоматы, так хочется взять автомат ... у Вас!
    Сбросьте Ваш адресок мне на личку, я Вам всё вышлю, без проблем!
    Пока просмотрите тему "Вопросы и ответы от А. С. Зюзина" - это Вам, наверняка, поможет ... не промахнуться!
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Добрый день. Собираю Солнечную электростанцию. Хочу использовать для экономии средств автоматы переменного тока. Подскажите что подобрать, имею две цепи по 112 В, 8А на каждую нужен один автомат.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Зайдите на сайт www.uzo.ru, по указанному на нём адресу задайте Ваш вопрос и получите ответ. На памяти - был разговор с ними об этих автоматах, которые, как мне кажется, они получили. Цена порядка 150 за полюс, если не путаю что-то.
  15. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Подскажите пожалуйста: у меня на даче от столба к дому подходят два одножильных провода сечнием 10 кв мм каждый, алюминиевые (один фаза, другой ноль). На доме снаружи стоит старый автоматический выключатель советствкого образца на 20А с уставкой 6In. Суммарная одновременная нагрузка в доме может достигать 10 кВт. Поэтому хочу заменить этот автоматический выключатель на Legrand LR С50 двухполюсный (как я понял на такие провода всеравно больше 50А подавать нельзя). Допустима ли такая замена (а то прочитав некоторые сообщения задумался что могу устроить пожар)?
    Ниже этого АВ поставлю три АВ по 30А от каждого из которых пойдет отдельная ветка (одновременная мощность на кадой ветке не превышает 6 кВт).
