1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не парьтесь, канистрочка бензина и коробок спичек обойдутся дешевле...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    "Уважаемый" Ergan! :nono:
    Каждый сам себе Герострат! :(
    Впрочем, если ни Вы сожжёте свой дом, то сосед сожжёт! :pioner:
    Почему же Вы все такие упёртые в своей глупости? :nono:
    Вам, что пиши, что на голове кол теши! :mad:
    Ограниченность ума даёт простор неограниченной глупости! :hello:
  3. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Если ответить по существу нечего - то лучше не отвечать. Про ум спорить не буду... Вопрос не в том как все сжечь, а в том, как этого избежать. Переформулирую мой предыдущий пост: на входе есть два одножильных провода сечнием 10 кв мм каждый, алюминиевые. Максимальная нагрузка на всю схему в целом возможна до 10 кВт. Схема разделена на три ветки, нагрузка в каждой из которых доходит до 6 кВт (но не во всех одновременно). Как лучше защитить такую схему? Если эти нагрузки не приемлемы в принципе - то опять же как защитить схему от перегрузки (но лучше бы что б были допустимы)?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё ж для Вас написано! То, что на этом форуме найти что-то толковое трудно - это проблема всех таких форумов! Но и Вы особо не стараетесь, даже для себя!
    В двух словах не ответишь!
    Наберите в Яндексе "Электрификация Храма" - это моя статья по существу проблемы электроснабжения отдельно стоящего строения, запитанного от ВЛ.
    Просмотрите тему "Вопросы и ответы от А. С. Зюзина" на этом форуме, да и все мои сообщения просмотрите.
    К сожалению, многое модераторы удалили с форума не поняв, умные!
    Нельзя так относиться, к себе - любимому!
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Ergan, Тут на самом деле все просто, на провод 10al ставите автомат 40А, на остальные 3 ветки если они сечением 2.5 квадрата Cu- 16А, 4 квадрата Cu -25А. Вот и вся математика:hello:
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вот и ответ на Ваш вопрос, Ergan!
    Но проблема-то у Вас не только и ни столько в этом!
    У Вас всё ни так!
    Вам всё надо приводить в порядок, т. е. всё переделать!
  7. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Указанные Вами темы поизучаю...признаюсь занимался этим, но поверхностно...
    Я как раз и хочу все переделать. Возможно я не совсем понятно выразился - планирую провод 10 кв мм разделить на три ветки по 2.5 кв мм Cu. Меня смущает только то, что сейчас на входе стоит автомат на 20А, а я хочу заменить его на 50А, так сказать, что бы выжать из аллюминиевых проводов всё...
    А почему на 2,5 квадрата Cu - 16А, такое сечение ведь выдерживает до 27А (взято из таблички в сети)?
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Боюсь 50А их пережмет:aga:
    Вам еще многому надо научиться, поверьте на слово:victory:
  9. Fuzz58
    Fuzz58
    Fuzz58
    Пенза
    Скажите кто знает. АВВГ 10 кв. м алюминий проложен в железной гофре на ввод до счётчика. Могу ли я на него поставит АВ 40 А или лучше 32 А? Далее группы АВ 16 А и 6А. Будет ли соблюдаться селективность между АВ 32 А "С" и АВ 16А "В"?
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да
    Нет
  11. Fuzz58
    Fuzz58
    Fuzz58
    Пенза
    Roman757575, а как быть тогда? На свет будут АВ 6А я думаю в этом случае возможно что не выбьет 32 А ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По перегрузке селективность будет, а по КЗ - нет.
    Но если, например 2 автомата по 16А, один 6А и токи 15, 15, 5 - тогда 32 сработает.
    А если 17,8,4 - сработает первый 16А.
    КЗ снесет всё...
  13. Fuzz58
    Fuzz58
    Fuzz58
    Пенза
    Тоесть селективности добиться не получится никак? И при 40 А и при 63 А на вводе?
    Однажды пришлось пронаблюдать, как в трёх фазной сети ввод стоял 63А, на свет 16А группы и при перегорании лампочки 16А выбило, ввод не среагировал. Тоесть возможно 50:50 факторов много так?
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    В этом варианте селективность будет:hello:
  15. Fuzz58
    Fuzz58
    Fuzz58
    Пенза
    Понятно. Значит в обычной квартире при вводе 40А АВ о селективности стоит забыть...
    Или есть варианты?
