1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я подготовил полезную информацию для Вас, отнеситесь к ней внимательно!
    Предлагаемая Вам таблица была предложена настоящими проектировщиками на одном из семинаров в МЭИ, которую я добавил пояснениями по существу. На настоящий момент это всё соответствует существующим реалиям!
    Очень жаль, но на этом форуме, как и на многих других, практически невозможно найти что-то полезное, даже если оно там и есть! Вы же даже в этой теме не можете найти то, что я Вам уже давал - это и не мудрено, в ней уже под тысячу сообщения "ни о чём"!
    Для обеспечения селективности АВ по время-токовым характеристикам необходимо соблюсти следующее (только при этом можно надеяться и ожидать её соблюдения!): B4A-C13A-D40A; B6A-C20A-D63A; B8A-C25A-D80A; B10A-C32A-D100A; B13A-C40A-D125A; B16A-C50A-D160A и т. д.
    Не обольщайтесь!
    Я не буду говорить Вам о том, что существуют электронные расцепители и о том как выполняется селективность АВ в промышленных электроустановках, вряд ли это Вам поможет!
    С уважением, надеждой и грустью! АСЗюзин.
    P. S. Ко всяким табличкам относитесь критически! Они составляются и печатаются теми, кто совсем не в теме, но печатать могут. Даже если эта табличка верна, то только в рамках поясняющего текста, который потерян! Для справки, 100А на кв. мм для меди - это "предохранитель"!
    P. P. S. 10 кв. мм по алюминию - это 6 кв. мм по меди! Смотри таблицу.
    Металлическая гофра - не есть хорошо! Для скрытой электропроводки по сгораемым конструкциям - ну, никак! Алюминиевые провода по чердачному помещению для жилых зданий даже в стальной трубе с локализационной способностью не допускаются!
    P. P. P. S. Защита должна работать! Не завышайте номиналы! Перегорание лампочки накаливания В13А уже не "терпит", В16А может "проглотить". Включение исправного пылесоса С10А "стерпит", да и В13А "проглотит", а В10А может и "поперхнуться"! Повторюсь - НЕ ЗАВЫШАЙТЕ! Жизнь внесёт свои коррективы!
  2. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Вопрос по таблице: правильно ли я понимаю, что если мощность 6,1 кВт 220В, то нужно применять АВ 32А и провод 6 кв мм Cu даже если одножильный и в воздухе ?
  3. Fuzz58
    Fuzz58
    Fuzz58
    Пенза
    АСЗюзин1950, большое спасибо за столь развёрнутый и понятный ответ. Более менее стало ясно. Но не сочтите за трудность пояснить мой случай. Ввод 10 кв. мм алюминий АВ 32А "С", даллее группы АВ 16А "В" медь 2.5 кв. м, АВ 6А "В" медь 1.5 кв. м. Отвечает ли данная связка требованиям безопасности? И то что селективности не будет у АВ 32А "С" и АВ 16А "В" это понятно, но хотелось уточнить, опираясь, на то что Вы изложили "B6A-C20A" она соблюдается, значит и при В6А-С32А будет, или нет?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    При В6-С32А должна быть),но речь о селективности по к. з. При просто перегрузке 16А по-любому отключится раньше 32А-ного.
    А что "между" 32А-ым и 16 и 6? Какое сечение?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Отвечаю всем и сразу!
    Самое важное - это чтобы полезная информация была и была доступна!
    Ведь это моё сообщение, впрочем, как и все остальные, затеряется в массе вопросов, комментариев, возражений и просто трёпа!
    Что же делать?
    В отдельный блок всё полезное выделить не дадут - это кирдык форуму!
    Я уже начал восстанавливать свой форум - следите!
    Я бы посоветовал Вам скачать всё моё с форума - это будет как конспект, я и сам могу это сделать, и сделаю, но это будет для Вас не совсем тоже!
    Я могу эту подборку послать каждому желающему по почте, кстати, весь мой форум, утерянный в начале этого года, есть у меня, он же есть и на моём диске!
    Мне на этом форуме, в принципе, быть не имеет смысла! Ещё немного побуду, попробую что-то полезное сделать для вас и в путь на 11 часовых поясов в одну сторону или 13 - в другую!
    Кстати, оттуда я уже не смогу послать Вам, если "только Вас" ! Так что, если кому из-под меня что-то надо поспешайте!
    Как вариант, было бы неплохо попробовать, хотя бы ТО моё сообщение сделать отдельной темой, попросив форумчан не засерать его, у меня нет прав чистить авгиевы конюшни, а модератору вряд ли помощники в этом! Пусть задают вопросы по теме, например, в теме «Вопросы и ответы от А. С. Зюзина», а я уж отдельным сообщением дополню «ту» тему! Лишние права мне не нужны, от тех что имею – тяжко!
    Это было лирическое вступление.
    Отвечаю.
    Срочно избавляйтесь от своих соплей на вводе! Ставьте СИП или КЛ!
    Делайте защищённый ввод, выносите аппараты защиты (АВ, УЗО, ОПН и пр.) и узел учета из дома, опора ВЛ самое подходящее место для этого (у Вас могут быть и свои соображения на сей счёт и, даже, веские аргумента против – я спорить и настаивать не буду!).
    Имейте в виду, что «ступень» по номиналу - это х1,6 (20А и 25А – это не ступень!).
    Ряды – это, например, …4А-6А-10А-16А-25А-40А-63А-100А… или 8А-13А-20А-32А-50А-80А-125А…
    6 кв. мм по меди – этим проводом можно вести монтаж в щите до 50А. Это и будет «открыто» и «на воздухе».
    Кабелем 3Х6,0, защищённым АВ 32А подключайте свои 6,1 кВт от 220В.
    Про В6А-С32А СВ3 ответил.
    Вроде как всё!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа! Эта "селективность" по КЗ меня порядком уже утомила. Вы часто видите КЗ? Я за свои 55 видел "в семье" 4 раза. Придурок по дверям пришел с порванным в хлам удлиннителем. Зятек засунул провод в тостер. Ну и т. п. Не нужна селективность по КЗ, нужна хорошая порка!​
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Подведём черту!
    Селективность практически выполнить нереально!
    Выполнение селективности во многих случаях и не требуется!
    Если же требуется, то имейте в виду сказанное выше!
    Выполнение селективности, определённо, необходимо лишь в том случае, чтобы Ваше КЗ не вырубило АВ стояка подъезда или плавкую вставку на КТП или в Чагино!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я иду по жизни своим путём. И привыкла начинать новый день с хорошего КЗ! :)]
    Так это ж Маша с Бибирево сделала Саяно-Шушенскую элементарными щипцами для волос! :)]
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Маша с Бибирево могла бы и не допустить Саяно-Шушенскую, вставив свои щипцы для волос в анус производителям регламентных работ!
  10. Eugene2k
    Eugene2k
    Eugene2k
    Добрый день!
    Объясните, пожалуйста, для 15квт по 3м фазам разве достаточно АВ 25А?
    Насколько я помню из физики в киловаттах измеряется активная мощность, и в сетях переменного тока она примерно равна 0,7*U*I, соответственно в каждой фазе ток будет достигать 5000/(0.7*U)=32A
    И это не учитывая допустимую правилами разницу в загрузке фаз в 15%.
    Извините, если вопрос уже был, ответа найти не удалось, а скоро согласовывать схему вводно-распределительного устройства. Не хотелось бы потом бегать к щитку или использовать только 11,5 честных киловатт.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    У вас не будет 15кВт моторов и подобного) Так что всё ок. Используя АВ25А вы уже имеете при однофазных потребителях 25*220*3=16,5кВт.
    А с учётом того, что при токе до 1,13 номинала АВ может не отключаться вообще, то
    25*1,13*220*3=18,645кВт. Так что не напрягайтесь :)
  12. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Вот! Слушайте умного человека! К нам приходите за автоматами :))
    Тема написано хорошо. Просто и со вкусом. Слегка пугает как хороший триллер но так и должно быть :)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему никто не обратил внимания на этот УЖАС -
    :flag:
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А чего ужас то? Может, не так выразился? Сфоткал щиток - это проще. Кстати, если стоят автоматы (ну, те, которые "ужас") - зачем еще и УЗО ставить? Или не надо? Щиток.JPG
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А того что - Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А-20А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. У Вас везде кабель 4 "квадрата"?:faq: :nono:
    Чтобы ВАС током не убило. :hello:Ещё вот почитайте -
